6 minutes ago, klaid1971 said:
вообще то ничего неожиданного нет, смежные темы читайте
627 если не левайс, больше напирает на НЧ, но V образностью все-таки грешит, но уже в меней степени
@Antrax  обозначился же, вкусовщина :)
Понял, большое спасибо!!!
Микросхемы буду брать оригинальные (как и остальные компоненты), иначе нет смысла собирать такой серьёзный аппарат, имхо...
Из двух канальных ОУ тоже можете что-то посоветовать, из своего опыта?
О, наконец-то кто-то за контрол взялся. Только жаль его потом не просто сравнить с nxp-pro.
Кто пробовал играть с отрицательным выходным при помощи компенсатора проводов? Пришел к выводу, а недавно нашел у Агеева, что для этого нужно принудительно повесить в цепи съема сигнала сопротивление около 0,22 Ом. Охота попробовать, но чего-то стремно...
Затеял небольшие переделки в своем: 1 - заменил самопал софт-старта, поменял поверконы и кабель питания на более мощные. В планах смена защиты из-за слабых клеммников и новые спиконы на четыре провода - с расчетом на би-ваеринг.
А в целом, усь продолжает радовать ) чего и вам желаю.
Не забрасываю, всё очень медленно (по разным причинам) но движется. За меандр извиняюсь, пока не до него, "размерные цепи считать нужно". В общем так,  стабы Ун по бокам от транса планируются, Туннель с платами усилителя и "навесным" будут отгорожены от всего остального.
Каждому своё.
Только что, dbokov сказал:
лучше плотно поставить.
Чтоб звон получше был?:) Зазор необходим, чтоб влияние от ребер размывалось. В любой системник можно глянуть и везде между радиатором и крыльчаткой вентилятора есть зазор.:yes:
Всё проще. Требуемое расстояние от радиаторов до кулера закрывается металлизированным скотчем.
Только что, waso сказал:
Это естественно. Нечего воздух гонять где не положено.:)
@ZLOdeyB@sil@ ,напишите пожалуйста размеры блока усилителей с радиатором что у вас получилось? Интересует высота и ширина по крайним точкам конденсаторов.
У меня размер двойного блока с радиаторами и платами получается  174 (от конденсатора до конденсатора) х 123 (ширина радиатора) х 365 мм . Площадь одного радиатора около 4000 см2 (13 ребер)
11 час назад, waso сказал:
Именно так и будет, сантехнический этот скотч называется.
9 часов назад, sashka сказал:
Высота плат - 85, сам тоннель 60 + по 12 с верху и низу полоса для крепления плат выступает; ширина по конденсаторам 158. Если б не парился по поводу габарита уже давно собрал бы усилитель-шкаф, но мне его и поставить некуда будет. поэтому впихиваю в 2U глубина 400-410. По той же причине и защиту переколхозил, ШИМ управление кулером еще не приладил (будет платка возле дежурного траса).
Каждому своё.
Забыл: стандартный профиль 150 шириной был распущен вдоль - тоесть габарит туннеля 73+две полосы 2мм толщиной прихвачено = 77
Каждому своё.
1 час назад, sashka сказал:
Трансформатор в складчине заказывали?
Нет конечно, сам мотал-пропитывал, в теме о питании есть процесс. Подгорелый от какого-то мощного УМ тут на форуме купил, почти в притирку - 82 вроде высота получилась. Когда размер имеет значение, (на заказ наверняка цену заломят) можно и так(это уже другой, но киловатта полтора при той же высоте получается)
DSC_9545.thumb.JPG.1c2c3e2dd4cdb95890dadb17ca2d4fc0.JPGDSC_9546.thumb.JPG.45ab2a8b9ce1534456ba176b57a16cba.JPG
Каждому своё.
Товарищи, точу зуб на NXP Control. Пока в поиске комплектухи, если вместо MJL21193/94 поставить MJL1302A/MJL3281A каково будет. У последних хоть и частота рабочая сильно меньше, но зато hfe меньше с током падает, да и ОБР почти такая же.
Вопрос к @waso )))
Антон. Блог
Вопрос к [mention=64241]waso[/mention] )))
Не отбираю работу у Вадима, но если правильно понял работу схемы, здесь выходникам высокая рабочая частота особо не нужна.
"ниодного КАМНЯ с высокой скоростью Санкенов я еще не видел  , а в звуке они- на мой взгляд наиболее точны." - можно спросить, о каких именно транзисторах речь? Спасибо!
    • Ну так теперь фигня вопрос. Проверить, что кнопки невозможно замкнуть одновременно, да определить, на какой ток транзисторы нужны. По характеристикам мотора или по максимально-допустимому току диодов D1-D4.
