1 минуту назад, -Baton- сказал:
если все собрано верно, то на ТГР
проверять на первичке или вторичке ТГР?
Форма импульсов на ТГР примерно такая:
Только что, kuzmitch сказал:
Особо разницы не вижу.)
Аркадий Райкин
Плата генератора, собрана верно? Миросхема правильно запаяна?
Может она кривая? Микросхема.
Плюс и минус не перепутали?
imxo是个老混蛋。
3 часа назад, kuzmitch сказал:
будет красивее
Дело не в красоте..а в улучшение связи обмоток. Импульсы будут лучше.
Вот так, как-то надо.
2 часа назад, -Baton- сказал:
примерно такая:
Очень плохая.
imxo是个老混蛋。
Ребята, вечером буду разбираться. Больше всего скланяюсь, что при разводке ПП где то накасячил.
Только что, sanek_vol сказал:
эммитерами перепутаны
Вроде по даташиту разводил распиновку. Надо все будет проверить, но вечером, сейчас на работу еду.
***** как удалить эту срань, когда уже починят эту хрень, нельзя ничего написать!!!!
Я, когда писал про 10 вывод микросхемы, никак понять не мог, зачем коллектор транзистора 5401 и 5551 соединён с питанием :wacko: Коллектора по схеме соединены с 10 выводом микросхемы.
Админа нада убивать за такое!!
21 минуту назад, motoandrey14 сказал:
Все как и у автара ПП:)
Блин на моей картинке цоколевка не правильно указана и в связи с этим я и смд так развел по той цоколевке.... Сейчас гляну даташит на mmbt5551/5401
 Совершенно верно, как я и рание написал...
2 часа назад, kuzmitch сказал:
Будем исправлять:yes:
16 минут назад, finn32 сказал:
Но с Алексеем это не работает... :)
Ето верное замечание:D
Вот у автора как раз всё правильно, это ты на своей плате коллектора с эмитторами местами поменял
Вот так
Вот такая обратная цоколевка у транзисторов BC546-BC550, я кстати себе защёлку на на них собирал.))
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
Есть два вида транзисторов 2n5401, различаются цоколёвкой и наличием буквы Y после цифр. С 2n5551 наверное такая же история. Я когда собрал свой первый усилитель долго не мог понять что не так)
Но к данному случаю это отношения не имеет.
Изменено пользователем sanek_vol
20 минут назад, -Baton- сказал:
А ты далее этой строчки читал? :)
Далее написано же...
2 минуты назад, kuzmitch сказал:
написано же...
Про смд я и не углядел, шляпа я.)))))))))))
Аркадий Райкин
Поставил вместо смд транзелей выводные. Подал напряжение напрямую 13в. на ТГР по прежнему хрень....
18 часов назад, motoandrey14 сказал:
1) Напряжение на 13 выводе есть?
2) 5 V на 16 выводе есть?
3) Генерация на 5 выводе есть?
4) На 10 выводе 0 вольт есть?
1) да +13в.
2) да +5в.
3) не понял вопроса... вернее как посмотреть.
4) нет, присутствует +6,1в.
Изменено пользователем kuzmitch
Только что, baseev43 сказал:
Наверно на 15 ноге
Я имел в виду что питание присутствует как по схеме на 12 и 13 ногах. 15 нога это +
1 час назад, kuzmitch сказал:
Пила на 5 выводе смотрится осциллографом. Ну да не важно, дело то в другом.
Нет, присутствует +6,1в.
Напряжение выше 0.6 Вольт на 10 выводе останавливает микросхему .
7 минут назад, motoandrey14 сказал:
Как бороться с этим?
На что обратить внимание в первую очередь?
Сперва просто проверить работу защёлки :)
На выходе защёлки может быть только два состояния:
1) 12 вольт - сработала.
2) 0 вольт - нормальный режим.
Сброс защёлки в нормальный режим после сработки - пинцетом перемкнуть эмиттер с базой.
Надо было на печатке сразу светодиод поставить в разрыв, что бы сработку защиты было видно)
