Мелкие лайфхаки (НЕ по электронике)
Falconist
Еще одно применение поворотного узла офисного кресла, будет полезно электромонтажникам и тем, кому приходится укладывать(протаскивать) длинные отрезки кабелей. Использую в своей практике более 15 лет и впечатления только положительные. Идея конструкции "родилась" при прокладке кабелей по кабельным лестницам, с необходимостью  переходов  с этажа на этаж здания, отрезки кабелей были по 50-100 метров. Затраты на изготовление- копеечные: сломанный стул со свалки, пара фанерных дисков из мебельных полуфабрикатов, отрезок канализационной трубы 110 мм да шпилька с гайками. Впоследствии было изготовлено  еще пару штук- удобно, когда приходится "тянуть" несколько разных кабелей одним пучком.
Изменено пользователем Serrad
Вот тут,   на "Казусе" поднимал кабельную тему, когда в спутанных кабелях как Лаокоон был.  Может кому и пригодится с помощью "якоря" и советов бывалых навёл порядок с  перепутанными кабельными  концами, и гемора больше не возникало.
С уважением, Сергей
Суперкомпактную "размотку" можно соорудить из диска "Грация".
Одно время в спортивных магазинах их навалом было.
Засохшие  шариковые и гелевые стержни можно восстановить вакуумно-спиртовым способом (с). Предлагаемый способ имеет смысл использовать, в основном, для новых стержней, потерявших пишущую способность от длительного хранения.
В шприц добавляем полмиллилитра спирта и втыкаем в него засохший стержень (см. фото). Встряхнув шприц, оставляем его на некоторое время в покое, чтобы в парах растворителя размочился засохший шарик. После чего, периодически потряхивая шприц, медленно потягиваем поршень на себя, создавая вакуум. Периодически вынимаем и проверяем на бумаге  степень восстановления пишущей способности. При необходимости операцию повторяем. Способ применим к стержням, носик которых плотно входит в отверстие шприца.
ЗЫ: Полезно также, в процессе пробы письма на бумаге,  с усилием  подуть в открытый верхний конец стержня, чтобы создать в нём давление, помогающее свежей мастике попасть в зону вращения шарика.
Изменено пользователем noise
8 минут назад, Syuubav сказал:
помощью своего одеклона
Внуку пробовал восстанавливать фломастеры с помощью спирта. Хватает не надолго.
Насадка для триммера.
Приводится как образец  технического решения для самостоятельного изготовления взамен пришедшей в негодность  пластиковой бобины с леской.
Владельцам строительных фенов не имеющих насадок предлагаю очень простой лайфхак. Берём аллюминиевую бутылку от рэд була, обрезаем донышко и надеваем получившуюся насадку на фен, её диаметр отлично подходит. Таким способом снабдил Stomer насадкой. Если надо уменьшить посадочный диаметр то делаем защипы и сдавливаем пасатижами. Можно сделать несколько надрезов и стянуть хомутом. Я надел прямо на пластиковый корпус. При работе 600°С насадка не греется, даже краска не обгорает, что видно на фото. Дополнительное пространство между насадкой и тепловой пушкой создаёт ещё один воздушный контур, который обдувает насадку. В месте крепления она нагревается градусов сто, что для плавки пластика не существенно. Думаю поэксперементировать с щелевыми жалюзями возле места крепления. Открывая/закрывая щели можно регулировать инжекцию.
Разжился парой десятков инъекционных игл: ими хорошо получается извлечь занозу, в кулинарии можно вводит жидкости в мясо, ещё можно сделать самопальные дротики для игры в дартс, вводить суперклей в труднодоступные места...
12 минуты назад, vg155 сказал:
одноразовая операция.
не жалко, они и так одноразовый инструмент... тем более, что их ожидается немерянное количество (в шприцы фасуют по две иглы).
Берем пластиковую бутылку из под воды на 6 литров.
Широким скотчем привязываем к ней собачий кожаный ремешок (маде ин ЮССР). Так, чтобы остаток ремешка был около дна бутыли.
В пробке делаем отверстие и засовываем туда кончик полуметрового  пластикового шланга от медицинской системы
Вместо иглы цепляем клапан который применяется для выставления уровня в строительстве.
Будем оригинальными! Герметизацию производим не термоклеем , а с помощью резины с детского шарика (а может и латекс подошел бы? :D)
Еще одна важная деталь которая была сделана в процессе лабораторных испытаний - это маленький штуцер (кусочек трубки ) вставленный со дна бутыли. Он является специальным органом втягивающим воздух в бутыль, по мере выхода из нее воды.
Суть использования. В мае когда по всем городе отключают на две недели горячую воду, студенты не желают становиться рассадником для вшей, блошей и других мышей. Поэтому достается эта бутыль , в нее наливается 5 литров холодной воды из-под крана и литр кипятка с электрочайника . Далее эта приблуда несется в душ , где и цепляется с помощью жесткого крючка к креплению в душевой кабинке.
Сделано за два часа и пять майских сезонов без проблем , каждый день, омывало мое тело и тела моих студенческих сокамерников.
Расход воды минимальный. Запорный клапан работает без проблем. Напор достаточный для головы , что бы смыть шампунь. :rolleyes:
Большим и важным дядям которые моржы, хочу сказать что от холодной воды еще никто не умер. А вот если +10 (майские дни), то уже достаточно сложно пропустить мимо себя сопли и пчихи.
19 минут назад, Beliy_voron сказал:
цепляем клапан
Такая пробка, накрученная на 2-х литровую бутылку с водой, позволяет за пару минут помыть грязные стекла в машине. Еще и останется. Всегда под рукой в дверном кармане.
Иногда случается, что слишком хорошо - это плохо. Так вышло с моим фильтром-кувшином для питьевой воды: крышка настолько герметично закрывается, что затрудняет прохождение воды через фильтрующий картридж (атмосфера не пущает). Просверлив в наивысшем месте крышки пяток отверстий 1мм проблему решил.
16 часов назад, vg155 сказал:
Интересно, спринцовкой получится собрать ртуть?
Рекомендации по сбору ртути,  уже наработанные лучшими хитрецами в этой области:
gradusnik_01.jpg?x11521
https://www.miloserdie.ru/article/chem-opasen-razbityj-rtutnyj-gradusnik/
https://birulevo-zapadnoe.mos.ru/МЧС напоминает Что делать если разбился ртутный градусник.pdf
https://www.google.com/search?q=как+собрать+ртуть&ie=utf-8&oe=utf-8
https://www.youtube.com/results?search_query=собрать+ртуть
Пластиковые крышки от банок и бутылок  могут пригодиться для размешивания компонентов эпоксидного клея, а также для временного размещения деталей,  например перед монтажом.
На фото - крышки от 5ти литровых банок с питьевой водой. Диаметр  крышек 45мм, глубина 12мм.
Крышки от  аэрозольных распылителей, имхо более практичны (нет внутренних перегородок/буртиков), и клей лучше перемешивается, и мелочь не завалится за буртик (а если есть буртик - обязательно завалится!!!!). Из высоких крышек, легко сделать "тарелочки" требуемой глубины. Есть цветные крышки(от аэрозольных красок).
С уважением, Сергей
36 minutes ago, noise said:
...для размешивания компонентов эпоксидного клея...
Так же подходят капсулы от медицинских бахил или контейнеры от детских игрушек из автоматов в супермаркетах.
Пластиковые магнитные  карточки,  которые  постоянно  бросают в почтовые ящики для рекламы сервисов и услуг,  можно применять,  как для смешивания эпоксидки, поксипола, итп. компаундов,  так и для вырезания изоляционных прокладок, шайб и вкладышей для устранения люфта и качания. Благодаря наличию магнитного слоя, их можно прилеплять к холодильнику, предварительно наклеив на них бумажку в напечатанным кулинарным рецептом, которая будет использоваться как памятка. Из них удобно вырезать полоску с двумя дырками (или прорезями), для  предотвращения выдёргивания сетевого шнура из корпуса того или иного устройства. Магнитные карточки могут использоваться также в  домах, оборудованных  лифтами с фотодатчиком закрывания дверей. Карточка примагничивается  к дверям, в нужном месте,  и закрывает направление луча. Это даёт возможность, одному человеку,  не спеша, грузить в лифт вещи без опасения закрывания дверей и ухода лифта по чужому вызову. 352.JPG.d7e29871964808c2c218eca72b87ca96.JPG
Может кто не знает.:unknw: Что бы без гемора приклеить тонкий пластиковый уголок к не идеально ровному углу, или кабель-канал к неровной (и даже к ровной) стене, после приклеивания фиксируем пластик малярным скотчем до полного высыхания. Малярный скотч не оставляет после себя следов ни на какой поверхности.
On 04.07.2019 at 14:08, noise said:
Способ собирания макарон, случайно рассыпанных по полу.
Супер !
Вот ещё годные  лайфхаки -
Quote
Не спешите выбрасывать банановую кожуру. Порежьте её острым ножом на тонкие длинные полоски. Полоски аккуратно разложите на газете и два часа подержите под солнечными лучами. После этого накройте марлей, уберите в тёмное прохладное место и оставьте там на три-четыре дня. Высохшие полоски сложите вместе и проверните через мясорубку. Затем истолките в ступке до состояния однородного мелкого порошка. В таком виде кожура не займёт много места в вашем мусорном ведре.
Quote
Если Вам жалко выкидывать кухонную металлическую мочалку, пропитанную застарелым жиром, просто прокипятите её 15-20 минут в кастрюле с водой. От жира Вы не избавитесь, зато тошнотворная вонь на всю квартиру заставит вас быстрей принять верное решение.
Кстати о резинках. Глянул картинки и вспомнил. Многие юзают налобные фонари. Так вот. За ненадобностью отдали старенький налобник с мощным диодом и фокусировкой луча (у него отломались ушки крепления головного ремня и хозяин купил новый получше). Я сделал промто- взял эластичный бинт, отрезал кусок нужной длинны, сшил в кольцо, сделал отверстие, просунул в него фонарик и теперь эта лента играет роль головного ремня. Фонарик держится. А что ещё надо?
При работе под эту ленту вставляю лёгкий инструмент типа карандаша, отвёртки, пробника и прочее (как индеец, только вместо перьев инструмент) Подобные ленты на руках могут служить такими держателями подручных средств чтоб не бегать к инструменталке, когда стоишь на стремянке.
А шуруповёрт (я его зову вжик) вешаю на шею, зацепив его на страховочный ремешок. Висит как фотокамера, но зацеплен карабином за ремешок с кольцом вокруг ручки. Длинна ремешка подогнана чтоб держать вжик в вытянурой руке. Главный плюс и отличие от инструментального пояса- не боишься уронить или промахнуться мимо "кобуры"... до этого вжик летал пару-тройку раз... слава всевышнему не разбился.
Хочу сделать для него плечевой ремень на подобие ментовского. Чтоб точка крепления страховочного ремня была в зоне плеча. Получается длинна ремня = длинне руки и вжик будет висеть сбоку а не лупить, пардон, в пах... ведь длинна рук такая не зря. Эт гиббон стоя может почесаться весь вплоть до пяток (человек стоя до пяток не достанет и чешет совсем другое :) )
Если нужно развести чуток эпоксидки то делаю это в дне аллюминиевой банки. Оно вогнутое и смола всегда группируется в центре. При надобности дно можно отрезать. Из разных банок делаю тару для хранения мелочёвки- болтики, детальки и тп. Особо удобные из под 800гр сметаны и квашеной капусты. Они с плотной крышкой, капусные вдобавок прозрачные. Пластик пищевой и не боится микроволновки. Легко выдерживает кипение воды. Можно варить курицу, мясо, крупы и тд не покупая спец посуду для микроволновки.
Фотка дрели с прикрепленным уровнем. Лично я не встречал электроинструмент, поверхность корпуса которого параллельна оси вращения патрона. Большинство эл.инструмента имеет "горбатый" корпус плюс нет ровной площадки для крепления уровня.
Проверить можно, но для этого надо закрепить пруток строго горизонтально и на него накрутить дрель. После проложить калиброваный уровень на корпус и искать место где уровень покажет горизонт. В принципе при желании можно сделать держаки с подпружиненными болтами для настройки уровня.
Удобнее всего примастырить уровень от весов в торец дрели, чтоб сверлить строго вертикально. Это более востребованая функция. Надеюсь такой уровень многие видели- круглая таблетка с выпуклым верхним стеклом и нарисованными кругами. Внутри воздушный пузырёк. Кстати, идею этого уровня позаимствовали у насекомых. Имея сферический уровень с жидкостью и пузырьком внутри, муравей всегда знает по какой плоскости он ползёт т.к нервные окончания внутренней поверхности сферы подают сигнал где находится воздушный пузырь.
    • Как будто это что то плохое?
    • Если переносить то с питанием оптики. В этом плане ТГР проще будет-пару проводов можно кидать хоть на верх, хоть на низ
    • повторю: у каждого свои приемы и привычки программирования. а зачем - за тем, что вывод идет СТРОГО с равными промежутками времени. и динамическая индикация - это не медленный процесс. а вот с экраном 1602 у меня нет привязки к таймеру - когда подошло время вывести на экран, тогда и вывожу. и клавиатура у меня "медленная", но обработка 3 или 4 раза в секунду и СТРОГО через равные промежутки времени по программному таймеру. я учился, как делать прибор РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ на ассемблере, на текстах профессиональных программистов. а твой хаос с отложенными обработками - когда дойдет очередь, тогда и обработаю - меня не устраивает категорически. у меня везде тоже только одно прерывание для аппаратного таймера. и я в этом прерывании делаю ровно столько, сколько мне нужно. остальное делаю по программным таймерам в основном цикле. предлагаю обсуждение своих предпочтений на этом закончить.
    • На данный период Owen вам в помощь, но ищите спеца.
    • Да походу многократный скорострел, кругом сообщение понатыкал (включая гпт чат, бард) и теперь спит в предвкушении подачи на блюдечки.
    • Да не особо. Сименс, надо признать, такая зараза - уж если запустили нормально, то потом по 10++ лет пашет без особых проблем и вмешательств. А вот новый проект скоро нужно будет делать - вот там придётся познать неизведанные глубины отечественной промышленности. Даже немного жалко, что это всё только проектировать надо и не доведётся запускать.
    • Это одно из лучших решений требует далеко не лучший вариант радиаторов. Его практически невозможно применить для размещения в корпусах от усилителей-доноров, типа серии советских отживших свой век амфитонов, и подобных им. И даже размещая планарную плату, как у вышеназванного парафинна с одной парой в ВК размещение на радиаторе высотой около 100 мм далеко не оптимальный вариант в плане равномерного распределения тепла по нему и рассеивания его в окружающий воздух. У кого есть тепловизор может сам в этом убедиться. Более-менее равномерный прогрев радиатора и сеяние им тепла в окружающую среду происходит, если у него "подошва" толщиной более 8-10мм. А это в свою очередь и излишняя масса корпуса УНЧ.
