С Днём Победы! ×
Почему сгорел транзистор?
kde
46 минут назад, finn32 сказал:
переход не может не нагреваться.
Естественно, при этом его сопротивление падает...
49 минут назад, Крашер сказал:
..растет.К примеру:-
..за счет роста сопротивления кристалла отсутствует лавинный эл.пробой,локальный тепловой от превышения доп.мощности кристалла неизбежен.
4 минуты назад, kotosob сказал:
В полупроводнике?
Цитата
Качественное отличие полупроводников от металлов проявляется прежде всего в зависимости удельного сопротивления от температуры. С понижением температуры сопротивление металлов падает (см. рис. 1.12.4). У полупроводников, напротив, с понижением температуры сопротивление возрастает и вблизи абсолютного нуля они практически становятся изоляторами (рис. 1.13.1).
Изменено пользователем Крашер
4 минуты назад, Крашер сказал:
В полупроводнике?
..речь о силовых mosfet.
http://microsin.net/adminstuff/hardware/power-mosfet-tutorial.html
41 минуту назад, Крашер сказал:
Не в этих приборах, тут все сложнее.
Цитата
Температура, с другой стороны, сильно влияет на RDS(on). Как можно увидеть на рис. 3, сопротивление приблизительно удваивается при возрастании температуры от 25°C до 125°C. Температурный коэффициент RDS(on) определяется наклоном кривой графика рис. 3, и он всегда положителен для большинства поставщиков транзисторов MOSFET. Большой положительный температурный коэффициент RDS(on)определяется потерями на соединении I2R, которые увеличиваются с ростом температуры
11 час назад, kde сказал:
на выходе у него - разряженный конденсатор, т.е. по сути КЗ
Именно так. И 500...1000 А импульсного зарядного тока конденсатора столь охрененно большой емкости - не желаете ли?
http://cxem.net/pitanie/5-356.php  (эта лажа описана где-то ближе к концу статьи).
Кстати, схема, действительно, дурная на всю голову. Зачем мостик, если достаточно двухполупериодного выпрямителя на двух диодах?
Лол. Откуда?) Вы вообще читали мои посты?
Видимо, нет. Прочитайте плиз прежде чем комментировать.
В общем, почитал доки и даташиты, сделал следующие выводы:
1. У старых полевиков нет области вторичного пробоя. Их SOA ограничена тремя линиями - максимальным током стока, максимальным напряжением на стоке и их произведением (т.е. максимальной мощностью). У новых полевиков ситуация несколько иная - у них есть эффект, очень похожий на вторичный пробой: у полевиков есть так называемое пороговое напряжение затвора - когда напряжение на затворе ниже (для n-канала), транзистор не проводит, когда выше - начинает проводить. За счет большой крутизны характеристики современных транзисторов, разница в 0.5 В может изменять проводимость на порядки. В то же время, это пороговое напряжение сильно зависит от температуры, причем, чем температура выше, тем это напряжение меньше. Разница вполне может достигать тех же 0.5 В на 100 градусов. Т.е. получается, что если транзистор работает в линейном режиме (около порогового напряжения), и какая-то часть его кристалла вдруг нагревается сильнее других, то в этой части увеличивается проводимость, через нее течет больший ток, что приводит к еще большему нагреву и т.д. Т.е. тот же вторичный пробой, вид сбоку. На SOA это выражается дополнительной линией, ограничивающей область больше, чем линия "мощности". К счастью, IRF4905 не из новых, и у него только три линии на SOA.
2. Анализ КЗ трансформатора на резисторы различного сопротивления показал, что он в таком включении (через дополнительный развязывающий) не способен выдавать мощность более 130 Вт в нагрузку в принципе (130 - это RMS, пиковая, соответственно, 260).
3. При таких данных исправный качественный транзистор пробить невозможно - все точки работы оказываются внутри SOA. Более того, если через полевик течет, например, 15 А, на конденсаторе 10 000 мкФ это будет увеличивать напряжение со скоростью 1.5 В/мс. Т.е. долго транзистору даже с таким током работать не придется.
Таким образом получается, что наиболее вероятной причиной выхода из строя транзистора является его "китайское" происхождение и несоответствие заявленным в даташите характеристикам. Т.е., например, его корпус имеет большее тепловое сопротивление, что ограничивает максимальную мощность на уровне не 200 Вт (как в заявлено описании), а, например, 100 Вт.
Кстати, пробовал замыкать резистор сейчас (с замененным транзистором) - этот не перегорает. Но финальная схема будет работать от другого трансформатора и с другим напряжением, видимо туда придется ставить ограничительный резистор.
Благодарю всех откликнувшихся! :)
В статье по вашей ссылке как раз описывается эквивалентное сопротивление трансформатора. Так вот здесь оно получается таким, что не дает выходному току подняться выше 21 А даже при КЗ. Если бы там было 500 А, то и диодный мост выгорал бы при неудачном включении (у него 300 А в импульсе).
Если кому интересно - вот схема собираемого устройства. Это ограничитель напряжения на входе линейного стабилизатора для снижения рассеиваемой мощности. Работает очень просто - в начале сетевого импульса транзистор открывается и заряд конденсатора начинается, как только напряжение на конденсаторе становится больше некоторого значения (которое автоматически выбирается в соответствии с выходным напряжением), транзистор закрывается и заряд конденсатора прекращается. Закрытие транзистора намеренно затянуто, чтобы снизить броски напряжения за счет индуктивности рассеивания вторичной обмотки. Выходное напряжение блока (после линейного стабилизатора) делится на 7 и подается на вход PVOLT.
Spoiler
Изменено пользователем kde
Если есть еще один транзистор, и его не жалко выкинуть в случае неудачи, просто уменьшите затворный резистор на порядок и проведите еще раз Ваш опыт. Возможно не все так плохо. :)
Уже провел даже без уменьшения резистора - транзистор не сгорел. Но на всякий случай все же уменьшил в два раза :) Хотя, в режиме работы схемы есть единичный случай, когда транзистор может быть закрыт на полном зарядном токе, и вот процесс закрытия в разы медленней. А если его ускорить, то трансформатор начинает сильно гудеть из-за бросков напряжения на индуктивности рассеяния вторичной обмотки (достигают 60 В).
2 minutes ago, Falconist said:
...ссылки?
На первой странице пост, и чуть выше выложил полную схему. Ссылки:
Spoiler
37 минут назад, kde сказал:
Это Вы себе сильно льстите.
В статье, которую Вы все-таки прочитали, указано, что именно в принципе трансформатор способен-таки кратковременно выдать и 5-кратную мощность.
Я подключал ко вторичной обмотке резисторы 0.39, 2*0.39 и 3*0.39 Ома, к ним осциллограф в ждущем режиме, вставлял вилку в розетку на 1 сек и смотрел на них напряжение.
Я согласен на счет пятикратной мощности, но это имеется в виду мощность по сравнению с номинальной, а она у него 63 ВА. Плюс он был когда-то перемотан и еще подключен через развязывающий трансформатор 220/220 100 ВА. По факту выдает он только 130 Вт.
21 час назад, kde сказал:
А ограничений теоретически нет вообще. Хоть х10, хоть х20.
4 часа назад, kde сказал:
Понимаю, что "не в тему". А если так: CH.pdf
С уважением В.
Ограничением является эквивалентное последовательное сопротивление трансформатора. В моем случае оно около 1 Ом, так что как ни крути, ток там выше 21 А не пойдет.
Почему, очень даже в тему.
По сути, все эти схемы работают по такому же принципу, только (поскольку они на тиристорах), ключ там открывается где-то в середине полупериода, а закрывается в его конце. У меня же наоборот - ключ открывается в начале полупериода, а закрывается в его середине. В обоих подходах есть и преимущества, и недостатки. Причем, они противоположные. В моей схеме преимущества:
- открытие транзистора в начале полупериода происходит в точке нулевого тока, поэтому переходных процессов, можно сказать, нет;
- закрытие происходит в момент, когда напряжение на конденсаторе достигнет заданного, поэтому осуществляется его четкий контроль - какими бы ни были входные напряжение и выходные токи схемы, она будет отрабатывать верно (пока напряжение на конденсаторе не поднимется до заданной величины, транзистор не закроется, вплоть до постоянно открытого транзистора).
Недостатки:
- если закрытие транзистора происходит с высокой скоростью, индуктивность рассеяния вторичной обмотки генерирует "высоковольтный" импульс, заставляющий гудеть трансформатор. Если закрытие происходит с более низкой скоростью, повышается шанс на пробой полевого транзистора за счет выхода за SOA;
- если включение системы придется на пик сетевого напряжения, единичный импульс тока через транзистор будет в разы больше "рабочего", также может получиться, что транзистор откроется в середине пика, а через пару миллисекунд ему надо будет закрываться, т.к. конденсатор уже зарядится до требуемого (небольшого в данном случае) напряжения. Это будет двойным стрессом для транзистора в первом импульсе.
В случае с тиристорами преимущества:
- тиристор - ключевой прибор, переходные процессы в котором имеют максимальную (для данного прибора) скорость. Поэтому тиристоры могут работать на очень больших импульсных (и не только импульсных) токах. Стоимость такого тиристора ниже стоимости требуемого полевого транзистора;
- закрытие ключа происходит автоматически, когда ток через прибор приблизится к нулю. Переходных процессов в этом случае практически нет.
Недостатки:
- за счет того, что ключ открывается в середине импульса и держится открытым до его конца, невозможно проконтролировать, до какого уровня будет заряжен конденсатор. Можно только построить приблизительную модель, когда необходимо открывать тиристор, чтобы получить заданное напряжение, но в эту модель будут входить как входное напряжение, так и выходной ток. Т.е., по-хорошему, тут нужен ПИД-регулятор. Аппроксимацию на дискретных компонентах надо делать с бОльшим запасом по напряжению;
- за счет открывания ключа в середине импульса, ток в этот момент через него будет значительно больше, чем в схеме с транзистором. Чтобы предотвратить резкое нарастание тока в некоторые схемы включен дроссель, но он должен иметь достаточно большую индуктивность и большой ток насыщения, т.е. большие габариты. Также это снижает коэффициент мощности прибора (хотя кому он важен при таких мощностях).
Изначально я как раз хотел построить схему по второму варианту, только тиристор (симистор) поставить не во вторичную, а в первичную обмотку трансформатора. Т.е. по сути сделать "диммер трансформатора". Мне эта идея не понравилась из-за недостатка № 1 (невозможность точного контроля напряжения). Поэтому я переключился на вариант с транзистором. Тогда я думал, что современные полевые транзисторы "могут больше", ведь средняя мощность, падающая на приборе в любом случае невелика (до 10 Вт). Сейчас схема "на стенде" работает хорошо, но на стенде трансформатор значительно меньшей мощности, имеющий большее эквивалентное сопротивление, чем планируется в реальном устройстве. В любом случае хочу собрать её и посмотреть, как она будет работать.
@kde Из двух зол выбираем... известное!
Конечно: с тиристором хуже, т.к. приходится прогнозировать наперед (на один полупериод) значение напряжения по его текущему значению. Зато - :) дешево и сердито!
Бывают и другие решения (CH2.pdf), которые дают возможность использования почти готовых конструкций: их только нужно умело взаимоувязать...
Рад буду, если мне удалось столкнуть Вас с пути...
С уважением В.
ПС. "ключ там открывается где-то в середине полупериода, а закрывается в его конце". Скорее после 90-го градуса полупериода - если нет дросселя и вплоть до нулевого градуса - если дроссель имеет значительную индуктивность.
П2С. А если вместо дросселя использовать круто ниспадающую характеристику трансформатора, т.н. "сварочную характеристику"?
Изменено пользователем bam-buk
В 28.09.2018 в 12:41, kde сказал:
..пока ты будешь сочинять свои теории,читая SOА и даташиты наизнанку и придумывать  новые транзисторы с *мощностями* трансформаторов, сносно,как и писал,будет работать только с значительным ограничением тока  резистором в силовой цепи.Еслиб в первом посте было указано предназначение--релейный  транзисторный предрегулятор,работающий на фильтр с нагрузкой,то и не писали  бы мы бестолку.Время тратить на метания и догадки не жалко ?..Решить вопрос можно,избавив в твоей схеме -http://forum.cxem.net/uploads/monthly_2018_09/IMG_20180928_123310.thumb.jpg.72eaa2ef819a15ff196d861698542a6f.jpg
силовой транзистор  от протекания обратного напряжения, возникающего, когда  силовой транзистор  закрыт, а конденсатор фильтра заряжен полностью,например:-
http://www.pagiocxema.narod.ru/lab_7.html
..твои *заметки* в настоящем, да и в будущем,позволь оставить без внимания.).;)
БП с предрегуляторами :
agilent u8002a U8002A.pdf
PSA2 http://koyodza.com/PSA2/index.php?lng=RU
PSA204-01-SCH.pdf
Мое скромное творчество на эту тему .
Сложностей с выходом из строя ключа предрегулятора не было , но выявилось несколько недостатков .
Сложно обеспечить симметрию фазового  предрегулятора по обоим полупериодам в широком диапазоне токов (от к.з до х.х)  и напряжений . Трещит и греется трансформатор . Проникают пульсации  на выход .
Как кроссворд задача интересная,  но на практике , думаю удобней БП  с релейной коммутацией обмоток .
Прошу прощения, что отнял у тебя твое драгоценное время. Уверен, у тебя есть занятия поинтересней и поважней. Без обид, но я считаю свой уровень знаний электроники средним, поэтому и советов прошу от профессионалов, так что отсутствие внимания с твоей стороны пойдет лишь на пользу.
А вот за схему спасибо. Интересное решение с оптопарой, не требующее суммирования выходного напряжения с некой константой, чтобы понять, какое напряжение должно быть на конденсаторе. Да и с LM311 надо бы познакомиться поближе, может быть позволит сэкономить транзистор (LM393 применить не удалось, на макете всегда возбуждается, даже с ПОС). Только вот комментарий на счет диода - это "слышу звон, да не знаю, где он". Раз ты посмотрел мою схему, то обрати внимание, что току в обратную сторону протекать там просто некуда. У меня перед транзистором стоит выпрямитель, по сути - это те же самые диоды, направленные в ту же сторону. Приведенная тобой схема питается от "чего угодно", и на выходе этого чего угодно могут стоять конденсаторы. Вот в этом случае наличие диода необходимо. Ну и, по сути, вся схема - это "импульсный стабилизатор", только вместо индуктивности применены конденсаторы. Частота работы её будет определяться током нагрузки. Ну и я молчу про бедный транзистор, которому придется соединять два конденсатора, и вот тут ток перезарядки может быть очень значительным.
Да, безусловно. Но я не хотел импульсно-линейный стабилизатор изначально - хочу свести к минимуму уровень возможных помех, да и регулируемый импульсный БП у меня уже есть. В моей схеме переключение происходит на частоте 100 Гц, но для "особых случаев" я предусмотрел его полное отключение - тогда на выходной транзистор регулятора будет подаваться максимальное входное напряжение.
Ну да, пока течет ток. Только дроссель, заметно сдвигающий фазу 100 Гц должен иметь габариты соизмеримые с входным трансформатором :)
PSA204-01-SCH.pdf
Спасибо за информацию, весьма интересно!
По сути, значит, решения такие существуют и успешно применяются на практике. Схема agilent немного удивила своей масштабностью :) Также удивило, что они параллельно затвору включают дополнительный конденсатор (С11, 12н), но при этом используют схему ускоренного его разряда через диод D3 (а вот заряд, т.е. открывание - с задержкой). Похоже, они включают транзистор в середине полупериода и держат его включенным до его окончания. Об этом косвенно говорит и дроссель перед диодным мостом.
Ваш опыт тоже весьма интересен. Но смотрите - симметрию по обоим полупериодам обеспечивать нет никакой необходимости. Трансформатор работает на "прямом ходу", в сердечнике не накапливается магнитного потока независимо от нагрузки и её симметрии. Хотите проверить - просто подключите к трансформатору лампочку через диод :) Лампочка будет светиться, трансформатор нормально работать и не греться, хотя симметрии не будет никакой. Гудит трансформатор от резкого изменения тока через обмотку - гармонический спектр прямоугольного импульса бесконечен, вот эти более высокочастотные (чем 50/100 Гц) гармоники и воспринимаются нами как "гудение". Если обратите внимание, оно отличается от обычного гудения, оно как бы "более тонкое", не "басовитое".
Повышенный нагрев же вызван именно вашим подходом - вы включаете транзистор в середине импульса, в этот момент разница между выходным напряжением выпрямителя и напряжением на конденсаторе - несколько вольт. Импульсный ток может достигать 10 и более ампер. Т.е. у вас получается очень низкий коэффициент мощности при больших импульсных токах через трансформатор. Из-за этого он и греется. Объясню проще - есть у вас источник напряжения, например, 1 вольт. Вы хотите взять у него энергии 1 Дж = 1 Вт*с. Вы можете это сделать током 1 А за 1 секунду. Или можете током 10 А за 0.1 секунду. А теперь представьте, что соединительные линии имеют сопротивление 0.01 Ома. Тогда в первом случае на них будет падать 1А*1А*0.01Ом*1с = 0.01 Дж. Во втором - 10А*10А*0.01Ом*0.1с = 0.1 Дж. Вот трансформатор и есть эти "соединительные линии", и когда от него отбирают энергию большими токами, но короткими импульсами, он нагревается сильнее.
С этой точки зрения мой подход лучше - я открываю транзистор в начале полупериода и ток через него (в устоявшемся режиме работы) не достигает таких значительных величин. Что я и подтвердил на практике - у меня он не греется сильнее, чем обычно. Уровень помех на выходе сейчас посмотрю осциллографом.
Посмотрел пульсации. Их почти нет. Первая осциллограмма с открытым входом, вторая - с закрытым. Видно, что всплеск - меньше 200 мВ.
Spoiler
NewFile18.png.98ae78fca6310ad90b6d968019803932.pngNewFile19.png.851dedbc4eedb0b871ff5c9486c0b65f.png
25 минут назад, kde сказал:
..опять придумываешь,толком не читая..тебе просто поговорить,херя основы предмета,которые ,судя по бездумным автопостам,у тебя отсутствуют..так,что ли.?.)).Бог судья,раз мастер изворотов..не ты первый,просто--очередной..:acute:
Давай по делу. Если считаешь, что я неправ, объясни, куда в моей схеме течет ток, если конденсатор на выходе полностью заряжен, а транзистор закрыт? Если объяснить не можешь, то, прошу, сдержи свое слово и оставь мои посты без внимания.
Возвращаясь к теме, "почему сгорел транзистор". Думаю, ответ можно найти тут:
http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=24714
Китайские подделки имеют меньший по площади кристалл, что приводит к меньшей допустимой мощности. Как постоянной, так и импульсной. Пример фото спиленного транзистора, показывающее размер кристалла:
Spoiler
Как я понимаю, за счет использования более современных технологий производителям удается добиться такого же сопротивления канала в открытом состоянии на меньшем по площади кристалле. Но вот максимальную мощность на таком же уровне он, увы, держать не может. Надо спилить сгоревший, хотя бы оценить кристалл по отношению к корпусу.
Лучше добавить по диодному мосту и полевик для коммутации на отвод. Быстрее переключение происходит и через ноль коммутацию делать можно.
31 минуту назад, kde сказал:
я его включаю через синхронизатор А1: A в момент минимального напряжения сети .
По ТОЭ-вским вопросам спорить не буду . Изначально задавался вопрос по схемотехнике ключа .
Я пробовал два варианта . В первом случае схема работала по принципу электронного регулируемого предохранителя .
В последнем варианте  ток через ключ ограничен максимальным током через трансформатор .
26 минут назад, kde сказал:
@kde ,точно,ты не читатель..давал же ссылку:-
..хорошо расписано о паразитном диоде и переходе биполярного транзистора в мосфетах,последствие приложенных обратных напряжений..Ни одной данной в теме ссылки тобой внимательно не прочитано,а туда же,спорить.Придумщик,да и только..)..
