Способ передачи данных с ракеты на базу
Помогите подобрать способ постоянной передачи оцифрованных данных с ракеты на базу на протяженности 15-20км , максимальная высота полета 500м.
Необходим какой либо способ с высокой помехоустойчивостью при этом что бы это было довольно компактное устройство.
Подкиньте вариантов, заранее спасибо!)
8 часов назад, sanek1549920 сказал:
Можно попробовать разместить в головной части ракеты мобильный телефон... и провести испытания.
16 минут назад, Borodach сказал:
Это уже к военным, а не к нам ... :)
Вы не поняли... У военных он уже был. И они направили его к нам. Т.к. наш форум широко известен,.. там где надо. Просто парень не нашёл, нужный ему, раздел перспективных и стратегических разработок форума (Идеи и технологии будущего). А вы, вместо того, чтобы подсказать, оправляете его назад.
Изменено пользователем noise
Может они направили его в другое место, а он по дороге решил сюда заскочить.
@sanek1549920 , у военных были?
Только что, Sergey-Ufa сказал:
С ПВО... согласовали?
Этого нельзя делать... Решаемая задача должна быть максимально приближена к боевой. А если заранее предупредить ПВО, то не получится чистоты эксперимента. Они будут ожидать его ракету и собьют. В то время, как иначе,  они бы её точно проворонили. Тем более, что от базы всего-то 20 км... Вылет ракеты должен быть внезапным и неожиданным.
1 час назад, noise сказал:
И с помощью СМС и АТ-команд отработать. А раз уж телефон в головной части, то можно и ММС отправлять.
Только что, Геннадий сказал:
"СМС" не пробуй = рекламы много, не поймет.....
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
25 минут назад, Геннадий сказал:
О, точно! Вот, как раз определялка координат для первых четырех ракет, не дорого :)
Получи фашист гранату!
10 часов назад, sanek1549920 сказал:
Ну тут только GSM модем. Сотовая связь сейчас есть практически везде. Все остальное будет очень громоздким и нужно регистрировать.
Насколько высокой? Мати́ас Руст когда садился, приборами практически не пользовался.
Итак, резюмируем. Человек создает автоматизированную систему управления тактической крылатой ракеты, способной преодолевать постановщики помех. Хобби у него такое...
P.S. Предложение о продаже GSM головок самонаведения тьфу, т.е. трекеров, прошу считать недействительным! :D
Мда, в Роскосмосе проблемы с кадрами.  Решения своих задач на "паяльнике" ищут. :umnik2:
@fant Да я диплом пишу, мне такую тему всунули, а ответы на вопросы которые я задаю не могут дать даже преподаватели, ибо информации крайне мало по такой тематике. Вот сюда обратился, мало ли кто в этом что-то волочет.)
@TDA  Скорости небольшие т.к. данных немного, по большей части нужно передавать информацию с вибродатчиков на корпусе двигателя
Ракета в полете вращается. Поэтому единственная требующаяся информация - положение ее корпуса (вернее, корригирующего направление сопла) относительно горизонта или вертикали, да и то не все время, а только когда оно уравняется с горизонтом или вертикалью. На базе курс соотносится с положением корпуса и в нужный момент даётся команда на "пук" корригирующим двигателем (соплом). Остальные 359° аппроксимируются.
49 минут назад, sanek1549920 сказал:
Не, ну, точно мериканский шпиён! Чтой-то это ЦРУ стало совсем грубо работать :lol:
1 час назад, sanek1549920 сказал:
Да я диплом пишу
Ну за дурачков-то тут всех держать не надо. Диплом он пишет, шпиён-двоечник...  :ph34r:
Дипломы пишут по своей специальности, по которой обучались. Хоть что-то, но по теме диплома за время обучения должны были вдолбить. А судя по вашему вопросу, вы в этом "ни в зуб ногой". Колитесь давайте, кто забросил, или на какой специальности учитесь и где. По крайней мере, станет понятно, что вам отвечать.
Изменено пользователем Lexter
Только что, Lexter сказал:
Врядли он ещё появится... Всё что надо он уже выудил из Фалкониста... Теперь он знает не только про "пук", но и про количество  градусов, подлежащих аппроксимации. Вот так вот... исподволь, в процессе якобы непринуждённого общения и страдает обороноспособность страны...
    • понятно. но у каждого свои приемы и привычки программирования. у меня в разных проектах "разметка" времени сделана по разному, но везде привязка к реальному времени по таймеру. например, с динамической индикацией таймер работает по 2 мс, и в прерывании выводится очередной разряд индикации. потом счетчик-таймер по 10 мс (5 х 2 мс) - для тех дел, которые нужно делать почаще, интерфейс с компом, обработка кнопок и что-нибудь другое. потом счетчик-таймер по 1 секунде (100 х 10 мс) - именно для работы в реальном времени. тут может быть секундомер, если он нужен, и остальная ежесекундная работа. а есть регулируемый БП (есть моя тема на этом форуме), где таймер тикает по 1/512 секунды. и по таймеру делается 256 измерений напряжения и 256 измерений тока. то есть, 512 измерений за 1 секунду. но и там есть счетчик для "короткого" цикла для "частых" дел (по 1/64 секунды == 15,625 мс).
    • Чем измерено 30 вольт на стирающей Яузы ?   Вольтметр должен быть высокочастотным - там частота порядка  100 кГц !
    • 30 B cкорее всего нормально. Смотрите как лента прилегает к головке. Можно ещё заменить стирающую головку для проверки. А ток подмагничивания подстраивается тестовой записью. Есть куча методик. Одна из них – записать с уровнем ЕМНИП -10dB cигнал из трёх синусов: 315 Гц, 1 КГц и где-то 8 КГц.  Если ток подмагничивания завышен, 8 КГц будет при воспроизведении слабее, чем 1 КГц. Если занижен, 315 Гц будет ниже. Нужно добиться одинакового уровня воспроизведения всех трёх частот. Сейчас я бы компом сгенерил "белый" шум и записал его с уровнем -10 dB. А потом программой-просмотрщиком спектра смотрел записанный результат. Если подъём на НЧ – ток подмагничивания большой. Если на ВЧ – маленький. И подстройкой добиться наиболее ровного спектра при воспроизведении.
    • Согласен, для большей стабильности нужно всегда вычитывать  UDR. ISR(USART_RXC_vect) { char rxb = UDR; if (!(flags & FLAG_END_RX)){ rx_buf[buf_index] = rxb; if (rxb == 0x0D){ flags |= FLAG_END_RX; buf_index = 0; return; } buf_index++; if (buf_index >= BUF_SIZE){ buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } }   Признак окончания приема на усмотрение @tifaso
