Термостабильный усилитель с настоящим супер-А
5 минут назад, bigmanlav сказал:
Конкретнее.
Не здесь. Пошли в трассировку.
А если попробовать - пойдёт. Но... Ведь нам нужны 0.0000%.:D
В 14.07.2022 в 23:58, Сергей Ч. сказал:
имею рабочую схему в железе Симфин2 . как правильно проверять параметры с помощью осциллографа и генератора(я еще только учусь). чтобы сделать заключение к пригодности агрегата.
обязательно займусь этим. спасибо.
Здравствуйте , Лейкой не поделились бы на Усь Симфин 2 .
  • 10 месяцев спустя...
Случайно наткнулся на эту тему. Судя по тому, что она тихо умерла, как и её клон, "настоящий супер-А" чисто маркетинговый ход, ничего не имеющий с реальным качеством усилителя. Я не прав?
По замерам вроде особого профита не даёт. Любой ультралинейник положит этот Супер-А на лопатки. Хотя, я как-то в симуляторе сравнивал чисто выходные каскады. Двойку, работающую в супер-А и обыкновенную двойку. Первый вариант выигрывал по КНИ, особенно на 1 кГц. На 20-ти разница была уже не столь заметная. Хотя, мне посыпались предъявы, что всё это "неправильные пчёлы и они дают неправильный мёд".
Те кто собирал, говорили про какое-то волшебное звучание. Почему народ не торопится его повторять, я не знаю. Видимо автор не смог правильно подать материал.
Букварев на Веге показал, что, при правильной топологии платы, распределении токов и, если не поскупиться на число выходников, то КИ и в обычном АВ исчезающе малы.
Супер А- дополнительная система с ООС внутри структуры усилителя, зачастую сложная и многокомпонентная, со своими недостатками. Японцы в свое время вдоволь с ней поизвращались, но, как видим, большого распространения она не получила.
25 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Автор вообще мало социализирован, судя по всему, и в обсуждении своих тем не участвует, что наблюдаем тут, на Веге и еще на паре спец форумов.
Тем не менее, у любой технологии есть своя аудитория. Кому-то Супер-А заходит, кто-то по технологии Сухова убивается. И не всегда КНИ имеют решающую роль. Что далеко ходить. У Фотона глубина ООС меньше чем у Параллакса, а соответственно выше искажения. Однако повторяет народ и тот и другой усилитель.
Это понятно, я несколько о другом. Супер А- это больше фишка, чем эффективное радикальное решение проблем КИ. В промаппаратах по затратам /эффективности от нее отказались почти все. А к любителям эта тема дошла не так уж давно. И тут компромисс между простыми любительскими решениями, как в Натали, но с нюансами настройки, и сложными совершенными системами слежения, как у автора темы, основанными на промышленных японских решениях. Для среднестатистического любителя слишком много деталей и сложная трассировка. А т.к. ПП нет готовой, то вот Вам и ответ, почему не повторяют.
Вот это наверное ключевой момент. Один из продвигающих идею, заявил в начале темы, что если вы не можете изготовить плату дедовским способом, с помощью миллиметровой бумаги и лака для ногтей, то вам надо забросить электронику и заняться вышиванием :)
Ну так многих различные фишки и привлекают. Если есть хоть какие-то минимальные отличия от топологии Лина
21 минуту назад, Obergan Alexey сказал:
Просто изготовить мало. Нужно сначала трассировать хорошо, чтобы не потерять весь профит от любой схемотехники. А это на миллиметровке сделать очень трудно, простейший софт намного облегчает задачу. Так что дедовские методы тут не очень подходят.
Ну так Вы же сами выкладывали ряд правил трассировки плат для УМЗЧ. Соблюсти их не так уж и трудно.
Тут речь об аррогантности автора ПП, что у многих вызывало неприязнь к изделию
2 минуты назад, Obergan Alexey сказал:
Спойлер
Прикольно. Узнал новое слово.:)
7 часов назад, finn32 сказал:
Не согласен. Пораскинув мозгами, понял, что основной тезис Супер-А, как отсутствие отсечки во всем диапазоне мощностей в транзисторах выходного каскада в принципе не верен. Ток в "закрывающемся плече" обязан быть равен нулю при начале клиппинга. Как и в "настоящем" двухтактном выходном каскаде, работающем в чистом классе "А".  Только тогда "плавность" переключения будет наибольшей, как и уменьшение хвоста гармоник. И, второе, регулирование этого тока должно быть чисто параметрическое. Никаких дополнительных ООС в выходном каскаде не должно быть. Хотя...
5 часов назад, Obergan Alexey сказал:
5 часов назад, finn32 сказал:
А можно предоставить весь список правил? Таки "век живи, век учись, всё равно дураком помрёшь". :D
21 минуту назад, Alex-007 сказал:
Не согласен
С чем конкретно? Схемы в начале темы, там все очевидно: эмиттерные резисторы как датчики тока и схема управления плечами. Типичная система с обратной связью, сложная и, в данном случае, многокомпонентная.
Есть попроще, от waso: Натали ЭА 2012 и 2014.
Судя по спектрам JLH1969, оно не очень работает.
10 минут назад, finn32 сказал:
Я не конкретно об этой схеме. В ней всё понятно. Ну, то такое...
Пытаясь налюбить систему, изобретают супер А, вместо слушать однотахт, греться и радоваться жизни.
А меж тем, Семынин уже все давно изобрел, причем с правильной, чисто резисторной нагрузкой. :)
По-моему вполне себе хороший спектр. Правда это не 1969 а 2004, с двухполярным питанием и без конденсатора в цепи обратной связи. Кроме того, у Линсли Худа достаточно неглубокая обратная связь, а неглубокая как раз и порождает высшие гармоники
Начиная с пятой гармошки, -120 дБ. На лампе просто шумовая полка будет выше, поэтому всё что выше 4-й гармоники не видно...
Всех не найду, но вот в одной теме finn32 писал
Quote
С обратной связью есть простые правила:
-низкоомность ее горячей части должна быть сохранена как можно ближе к узлу сравнения.
- площадь узла сравнения должна стремиться к минимуму.
-горячий конец обратной связи должен быть подключен прямо к точке снятия нагрузки или максимально близко к ней.
Соблюдая эти простые правила трассировки поимеем минимум искажений, минимум шумов и максимум помехозащищенности узла сравнения.
Жаль, не видел схем с чисто индуктивной нагрузкой. Попробовать чтоли... Для лампового усилителя уже мотал трансформаторы, так что не в первой. Тут даже проще. Больше ток, меньше напряжение, можно дроссель намотать более толстым проводом и меньше витков, чем для лампового. Габариты те же, а мотать проще
Ну да, в том, что предложил ТС, там явно обратная связь идёт. Однако есть и другие варианты слежения за закрытием транзисторов. Я пару страниц назад в этой теме выкладывал. Кстати, есть даже специальные микросхемы, которые обеспечивают режим Super-A. Забыл только названия. Вроде Дуглас Селф писал про них.
18 минут назад, Obergan Alexey сказал:
- Верно ли, что Рабинович выиграл «Волгу» в лотерею? - Все верно. Только не Рабинович, а Иванов. И не «Волгу», а сто рублей. И не в лотерею, а в карты. И не выиграл, а проиграл.
У 1969 хвост гармошек довольно длинный. А, если его не обеспечить нормальным питанием, то еще и грязный. Все эти схемы, простые однотакты и двухтакты, требуют стабилизированного питания. Поэтому и начали изобретать суперы А: чтобы иметь подавление по шинам нормального АВ-шника и спектр класса А. Но спектр все равно получился как у АБ-шника, потому что есть нюансы. :)
26 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Были на веге изыскания.
У того же Семигора на сайте можно поискать.
Морозными зимними вечерами...
Не один транзисторный однотакт не даст столько жару, сколько однотакт на ГУ-81М :)
