Всем привет
Прошу не ругать, впервые подобный вопрос задаю.
Хочу сделать прибор, который будет посылать сигнал, когда возле прибора будет проходить металлический предмет.
— угол отслеживания до 30° а лучше прямая линия, траектория
— время реакции очень высокое до 100 мс
— ширина проема в котором нужно сканировать от 10 до 20метров,
— передача сигнала через вифи
Может есть готовые решения, или отдельные компоненты.
Подскажите пжл в каком направлении искать.
Смотрел датчики движения, но главная проблема — время реакции.
Спасибо
5 часов назад, Anton Bondarenko сказал:
То есть на неметаллические предметы датчик реагировать не должен, так?
Каков минимальный размер этих металлических предметов? Цветной или чёрный металл?
Может и можно сделать электромагнитную рамку такого размера, но конструкция (и стоимость) сильно зависит от размера предметов.
А если рентген - то с контролем "по прямой линии" как раз подходит, но с автоматизацией и временем реакции будут проблемы. Тут распознаванием образов "пахнет". :)  По стоимости такой датчик дешёвым не получится. Если вы планируете уложиться в бюджет меньше пары десятков тысяч долларов, то можете эту идею дальше не обдумывать.
Как всегда одна и та же ошибка в постановке задачи, или вопросе.
Не надо скрывать от всех изначальной цели, хрен его знает что вы там хотите контролировать.
Если вы скажете изначально,что вы хотите контролировать и в каких условиях на местности,то вам скорее подскажут верный результат,иначе ответы будут похожи на троллинг на ваш взгляд.
Может вы хотите считать автомобили на въезде ворота или же неформалов-металлистов в заклёпках в дверях. Способы решения будут разными.
Изменено пользователем alend
9 часов назад, Anton Bondarenko сказал:
Только СВЧ датчик. В современных самоприходящих минах используются. Ищите там.
Большое спасибо всем за сообщения. Нечего скрывать. Считать нужно автомобили, датчик находится над дорогой, т.е. автомобиль проезжает под датчиком.
Я думал про дальномер, который будет измерять расстояние и если расстояние изменяется сильно, то посылать сигнал по вифи.
Ну и высота, 10 метро это наверное даже много, смотрел столбы осветительные в районе 7 метров.
Распознавание образов, думал, но переживаю что вычислительные мощности большие нужны при масштабировании, а задача просто понять, проехал ли автомобиль под датчиком, в ответе 0 или 1.
Может еще какие варианты?
Спасибо
А разве готовых систем нету, типа тех, что использует ГИБДД для выписывания штрафов контроля трафика ?
1 час назад, Anton Bondarenko сказал:
УЗ или ИК датчик. На какой скорости проезжают автомобили?
5 минут назад, BARS_ сказал:
УЗ или ИК датчик.
Пара ИК приемник/передатчик. И лучше не сверху, а сбоку.
2 часа назад, Dr. West сказал:
Как эти системы/датчики называются?
2 часа назад, BARS_ сказал:
Разная, максимальная 60км/ч
2 часа назад, ART_ME сказал:
Сверху, потому что дорога может быть с 2 полосами. А какое время реакции у УЗ и ИК датчиков?
А еще лучше 2 пары на расстоянии метра полтора, чтобы отсекать пешеходов и короткие предметы. И отслеживать первого, обоих, второго.
Пы.Сы и вообще-то это датчик проезда, а не прохода :mellow:
Хотя при ширине до 20м автомобили могут ехать парами-тройками с перекрытием. Тогда - только камера сверху и распознавание объектов (крупных).
А если измерять расстояние с большой частотой(сильно зависит от скорости потока автомобилей) и вычленять таким образом промежуток времени в который измеренная высота проема меняется (проезжает автомобиль), то можно легко подсчитать количество машин, и заодно их длину(можно грубо прикинуть количество грузовых если вдруг нужно)
09.10.2019 в 10:52, Anton Bondarenko сказал:
Датчик проезда автомтбиля
Вот переименовали тему, сразу стало понятнее.   Осталось опечатку в "автомтбиле" поправить. :)
Можно использовать ставший уже стандартным, дешёвым и очень малогабаритным ИК датчик движения, заменив рассеивающую линзу на фокусирующую. А может быть и без замены пойдёт. Смотря как расположить.
А, если использовать в качестве детектора, инфракрасную головку самонаведения от ПЗРК?
Автомобили очень подходят для такого способа, контроль теплового пятна радиатора двигателя, у пешехода это пятно будет совсем другим!
И не надо ничего излучать,что бы потом отражёнку улавливать.
(осталось только "стингер" или "иглу" ,"верба",-купить по сходной цене на блошином рынке)
Шутка конечно!!! но идея то всем понятна.
... Очередной предприниматель, купивший "патент" на установку камеры фотофиксации... ?
Видимо, озадачился ловлей "обочечников".
10.10.2019 в 21:21, alend сказал:
ПЗРК не грех использовать.
Согласен. Вот только мусор потом убирать кому?
Под дорогой прокладываются несколько витков провода. Получается своего рода металлодетектор.
Измеритель можно приобрести примерно за $100. Чувствительностью регулируется масса металла. Можно, к примеру, выставить порог в 1 тонну. Готовых промышленных решений море. Подробности в Google.
Рамку под слоем асфальта не видно. Добраться до нее без разрушения трассы невозможно. Погодные условия, птицы, аварии, вандалы и т.п. по-фигу.
10 часов назад, Крашер сказал:
Сам под откос свалится,если обочина под уклоном,-сделать все обочины с уклоном.
11 часов назад, avv_rem сказал:
так-же как и уложить БЕЗ разрушения трассы - невозможно.
А, получить разрешение от дорожников и ГИБДД-шников на укладку такого рода датчиков... - как минимум потребует согласования с ФСО и ... чуть ли не через госдуму проводить. ;)
По сути - банальный датчик движения.
Программа "обрабатывает" скорость. ПЛЮС - дистанционный металл-детектор. Два совпадения - включается камера.
Вот только "дистанционный" метал-детектор - пока ещё из серии "ноу, но не хау". остаётся банальная камера и приличное ПО.
Но, проще - не экономить на "памяти".
Да и с законодательством лучше не шутить.
 "О внесении изменения в статью 2.6.1 КоАП".
Согласно пояснительной записке к законопроекту, предлагается внести изменения в упомянутую статью 2.6 КоАП – а именно, в той части, которая и предусматривает законность работы комплексов автоматической фиксации нарушений. Предлагается дополнить статью примечанием о том, что автоматические комплексы должны находиться в собственности Российской Федерации или ее субъектов.
23 часа назад, avv_rem сказал:
Всё верно. У меня в городе уже давно такие датчики отслеживают интенсивность транспортного потока и управляют адаптивными светофорами. А сама технология не нова, скажем в Германии её уже дааавно используют.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
