Это как и куда? Про цыферки - ладно. А вот остальное - непонятно.
- почему не пользоваться встроенным в усилитель управлением?
- зачем пропускать сигнал через индикатор?
- откуда вообще индикатор, если речь шла про регулятор громкости?
- зачем искать предусилитель с индикатором, если вопрос про регулятор громкости?
Может все же в вопросе ошибка?
Модель материнской платы даст возможность точно ответить сразу.
А так универсальный алгоритм простой: жмем и удерживаем клавишу Delite при перезагрузке/включении появляется окно настроек.
Нас интересует картинка с первой фотки и наличие опции со второй.
Здравствуйте. Есть усилитель НЧ (D-class) с aliexpress (см. рис.). Хочу к нему цифровой индикатор громкости приделать. Желателен такой алгоритм работы: нажатие на пульте VOLUMEUP-циферка на индикаторе увеличилась на 1. Соответственно VOLUMEDOWN-уменьшилась. Т.е. не пропускать звук через индикатор. Или на крайний случай дополнительный модуль (качественный предусилитель с индикатором). Напряжение питания для НЧ 20V6A. Подскажите, может есть готовые варианты на Али? P.S. Или может для этого нужно какой ИК индикатор (обучаемый) под две кнопки пульта запрограммировать?
Поставил плату ТВ тюнера. Вход видео подцепил к выходу камеры с фикс прайса за 250 руб. И ву аля, я вижу движение у дома. Компьютер бросовый, камера дешёвая. Более, чем доволен.
В комплекте кабель 6 метров AV. !
Второй - игрушка в старые игры. Там XP.
