Доброе время суток, наконец доделал пн, держит 1300 ватт на выходе бесперебойно мин 7-10, больше не могу удержать - греются выходные диоды так как без радиатора, пока не придумал как его закрепить
  • Ответов 12,6т
Вопрос к знатокам импульсной схемотехники.
Делаю импульсный DC-DC преобразователь на базе MAX5035D. Согласно даташита должен стоять диод Шоттки 50SQ100 или аналоги   50SQ80, MBRM5100.
Рабочая частота преобразования - 125 кГц. Есть возможность приобрести более дешевый - SR5100. Сравниваю характеристики и никаких особенных различий (кроме пикового прямого тока, у первого 290А при 10мс, у второго 150А при 8,5 мс) не увидел.
Экспериментировать особо не хочется, цена чипа кусается.  Может кто-то уже сталкивался с этими диодами, подскажите...
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
В 01.06.2017 в 13:03, wws63 сказал:
импульсный DC-DC преобразователь на базе MAX5035D ...
Для выбора диодов на какой микросхеме преобразователь - вообще не важно. Частота известна - это хорошо, но не всё. Нужно ещё знать, какие выходные напряжение и ток, на какую ёмкость работает и по какой схеме выпрямитель собран.
Мужики, подскажите, хочу собрать ПН для Палника 700 ватт, не могу найти описание к схеме, трансформатору.
Опыт сборки есть, собирал на 800 ватт с 220 на +-50. а вот повышающий увы..
@in-ian Стабилизация и класс Д работают отвратительно. Не стоит её реализовывать. Считай для 14.4В нужное напряжение и всё.
Трансформатор рассчитывается исходя из нужной мощности.
Схема практически стандартная, полезная функция - самозапитываение микросхемы, не сгорят транзисторы при больших просадах. А вот смещение ниже нуля для полевиков не требуется.
В 01.06.2017 в 15:03, wws63 сказал:
Сравнивайте прямое падение при одинаковом токе и емкость диода.
Чем меньше прямое падение, тем диод будет греться меньше. Но у таких приборов, как правило, больше ёмкость. Это ухудшит условия работы ключей - появится выброс тока на фронте, возрастут динамические потери. Шоттки с малыми емкостями имеют бОльшие статические потери, зато ключи будут прохладнее. Сравнивайте.
Вопрос решен, т.к. токи небольшие практически никаких различий не заметил. Работает нормально
В 15.05.2017 в 08:48, Сайт сказал:
Резистор поменяй
Здравствуйте. Наконец то нашел время проверил без резистора  только последовательно поставил лампочку 12в 5ватт заместо предохранителя на всякий случай, но теперь загорается она как будто коротыш где то. Без микросхемы лампочка не загорается. В чем может быть причина?
47 минут назад, radio_andrey сказал:
С трансформатором пробовали? Может у ПН ток потребления на хх великоват, из-за чего лампочка загорается.
Да с трансом. Пробовать запускать напрямую? Нужно ли вешать нагрузку на выход блока?
Пробуйте. Без осциллографа только методом тыка...
Если хотите мультиметром измерять напряжение на выходе, то можно нагрузить, например, резисторами 1-10кОм
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
@dimon_white микросхема должна потреблять миллиамперы, ставить перемычку и намеренно давать десяток ампер... зачем так сразу всё сжигать:)
@radio_andrey лампочка 5Вт это 600мА, а преобразователь должен потреблять 50-200мА. Тут даже если что-то немного накосячено(частота например), она не должна гореть. Горит - опасность взрыва 120%, не стоит советовать подключать напрямую в таких случаях:acute:
18 часов назад, motoandrey14 сказал:
поставил новые ирки подключил опять лампочка горит, где то накосячил  :(, без тлки все вроде как норм только ставлю горит лампочка
@dimon_white А схему и фото можно посмотреть? Сперва отключи полевики (затворы снять с микросхемы, и посадить затворы на минус), далее подавай напряжение, лампочка не должна гореть, напряжение 5В на 14 ноге должны быть, на 12 ноге 12В соответственно. Ищи,  на выходах микросхемы(9 и 10 ноги, если нет буферов на открытие) должны быть импульсы (3-6 вольт постоянки по тестеру), не 0 и не 12.
P.S. Цитировать предыдущее сообщение полностью запрещено.
  • 3 месяца спустя...
Всем доброго времени суток. Собрал не мало ПН на тл 494, никогда никаких проблем не было, до 200 Вт даже без снабберов и выходных дросселей работают. И вот решил попробовать SG3525 + две пары 3205 без драйверов, 50 кГц, гейтовые резисторы 33 Ом, зелёное кольцо К36 проверено в других устройствах. Сразу оговорюсь, 3205 китайцы прислали с сопротивлением открытого канала идентичные IRFZ44. Запустился ПН сразу, но подозрительно грелись ключи, по этому замерил сопротивление канала. Нагрузил на саб класс Д, перегрев через 5 минут работы на динамик 250 Вт. Торопился отдать усь, не разбираясь увеличил резистор ДТ со 100 Ом до 300 Ом, 15 минут прогона показали нормальную работу, поставили в авто. Через 30 минут работы в машине на полную мощность пробой ключей. Усь в другом городе, скоро привезу. Хотелось бы услышать мнения, за ранее благодарен.
49 минут назад, koshank сказал:
Так ведь "мертвое время" увеличилось - сквозной ток сведен к нулю - не удивительно
Тут помогли бы тестовая нагрузка и контроль формы напряжения  - на затворах хотя бы... Скорей всего мосфеты медленно переключались, что на малых токах нагрузки никак не проявилось (не успевал перегреться кристалл)...
13 минуты назад, koshank сказал:
это и есть ответ на твой вопрос.
14 минуты назад, koshank сказал:
за позднее можешь не благодарить...
Не понял, две пары ключей тяжеловаты, 50 кГц много, или 33 Ом не правильно выбран? Первый опыт с 3205. Тл 494 три пары IRFZ44N тянет только с разрядным транзистором.
3 часа назад, koshank сказал:
Ох сколько крови попили мне левые 3205... Они вроде и работают, и не греются сильно без нагрузки, но... через некоторое время сгорают под нагрузкой. Ставь нормальные транзисторы.
А питание SG3525 какое было, через стабилизатор стабильные 12В или так, сколько есть на входе? Так то, напряжение на входе упадёт до 8...6 вольт, и транзисторы перестают нормально открываться(привет линейный режим), микросхема могла "вырубиться", а при включении - ударный ток на транзисторы... Провода хоть нормальные были к усилителю?
7 часов назад, koshank сказал:
у микросхемы всего 2 выхода. куда третья пара подключена?
Три ключа в параллель на один выход и три на другой выход. Или вы это так шутите надо мной?
Питание не стабилизированное, подумаю над этим. Буду пробовать на старых, проверенных irfz44. Может ещё какие советы будут?
Нет, есть куча усилков на тл494, которые работают без них, в машине самоделка на тл494 + три IRFZ44 на плечо прямиком + схема 26. А на столе заводская конструкция Фьюжн 1.300, там пять ключей на плечо тл494 прямиком. Вот я и спрашиваю, какие мнения? сг3525 слабее тл494? Может зря я ДТ добавил, ключики по легче нужны? Хотелось попробовать SG3525, больно уж хвалят, но у меня неудачный пока опыт.
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
