С Днём Победы! ×
Вопросы по ламповой технике
5 часов назад, Iv T сказал:
проверьте пожалуйста всё верно?
С1 можно уменьшить до 47,0 мкФ, а R5 раза в 3 увеличить, одновременно уменьшив его мощность в 2 раза. Эффект тот же, габариты и цена меньше. Плёночные конденсаторы С2, С5, С6, С8 для начала можно проигнорировать. Вряд ли разницу в звуке услышите с ними или без. Резистор анод-экранная сетка в псевдотриодном включении пентода/тетрода (R7 в Вашей схеме) никогда больше 0,5 Вт не ставил. R3, R4, R8 подбираются по минимуму искажений, потом запаиваются окончательно. Про выбор оптимального трансформатора помолчу. Как-то так. :)
7 часов назад, Iv T сказал:
верно. но не оптимально.
для 6П3С псевдотриодный режим не самый лучший
указанный ы схеме трансформатор обеспечивает Ra 4.2 кОм при нагрузке 6.3 Ом, можно лампу включать тетродом, поднять анодное до 370-380 В, получится около 7Вт, правда, нужно знать сопротивление вашей акустики, 4 Ом допустимо, хоть Ra будет маловато
в псевдотриоде да при таком маленьком анодном у вас выйдет 4-5 Вт навскидку, эту мощность можно получить на 6П14П в пентоде+ТВЗ-1-9
если всё же псевдотриод - это выстраданное решение, входной двойной триод лучше включить не в параллель, а как усилитель напряжения (с общим катодом) + катодный повторитель
если тетрод - можно каждую половинку входного триода в каждый канал
ну а если мои объяснения сложноваты для вас, то:
10 часов назад, I_Avals сказал:
Тогда начните не с закупки деталей, а с чтения темы.
16 минут назад, Анатолий Матвиенко сказал:
Cлишком оптимистично.  С Ктр.=22...23 при +Еа-320В и Rk=430 Ом получалось 3,7...3,9 Вольт на 8-Омной нагр. до ограничения синусоиды. То есть менее двух Ватт.
При анодном около 400В и хорошем трансе можно выжать чуть более 5В/8 Ом.
Из выше всего сказанного, может тогда лучше сделать однотакт из темы Васильича? И не придумывать велосипед. Кстати параметры акустики 10гд 36к (4ом, 7ват, чувствительность 90дб). Использовать схему ниже, сделать 2 таких моно, будет лучше чем я присылал схему?
Изменено пользователем Iv T
добавил ещё пару слов и схему
1 hour ago, Iv T said:
может тогда лучше
А может, и нет. Бесполезно искать "лучшую" схему на форумах. Это, примерно то же самое, что спросить у автовладельцев, какую машину лучше купить. Во первых, вряд ли кто собрал их все сразу, поставил рядом и отслушал. Во вторых, все усилители будут звучать по разному. Поскольку будут иметь разные параметры. Какое из "звучаний" Вы предпочтёте - Вам никто не скажет. И, наконец. Если это Ваш первый усилитель - не заморачивайтесь. Соберите то, что Вы можете собрать. 70% "звучания" обеспечивает правильный выбор выходного трансформатора. Столько же, к стати, хороший трансформатор занимает по стоимости или трудоёмкости изготовления. Поэтому, прежде искать схему или составлять списки деталей, поймите, какие выходные трансформаторы Вам доступны. Это и определит Ваш выбор. Сразу хочу сказать - готовые трансформаторы от советских приёмников прошлого века, даже первого и высшего классов, позволят Вам построить просто неплохо работающий усилитель. Поскольку их параметры близко не стоят рядом с современными требованиями к качеству усиления. Встав с дивана и придя на Олимпийские Игры, вряд ли Вы установите мировой рекорд. Тем более, с первой попытки. Вот и тут, не пытайтесь сразу построить "идеальный" усилитель. Их, попросту, нет. Иначе, все бы собирали одну единственную "лучшую" схему. Постройте то, что Вы можете. Послушайте. Постройте следующее. Снова послушайте. По дороге, неплохо бы научиться измерять параметры и понять, что на них влияет. Это опыт. Благодаря которому Вы, в конце концов, сами поймёте, что именно Вам нужно.
P.S. Пара слов за динамик. Отличный динамик с тяжёлой судьбой. Ему, по его параметрам, работать в ЗЯ 50 - 70 литров. Но, он в жизни не стоял больше, чем в 17-ти. Если Вам удастся посторить усилитель с ровной АЧХ от 40-ка Гц и выходным сопротивлением не выше 0,4 Ома, не поленитесь сделать хороший корпус. Тогда Ваша система точно порадует Вас звуком.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Немного философский вопрос. Есть трансформатор с двумя вторичками по 110 вольт каждая. Типа разделительный. Также есть идея собрать простенький однотакт на 6п14п. И вот думаю, какой расклад был бы предпочтительней в плане питания. Сделать для каждой обмотки удвоитель напряжения и получить гальванически не связанные два канала, или всё-таки соединить обмотки последовательно и одно питание завернуть на оба канала ? Трансформатор на 120 ватт, поэтому запаса мощности хватит на оба варианта.
Не выйдет. Общая земля на входном разъёме и РГ не позволяет мечтать о гальванической развязке каналов. В классическом понимании, гальванической развязки, естественно. Так что, без разницы, какой вариант питания Вы выберете. Это повлияет только на взаимопроникновение каналов. Которое, даже при общем питании, может быть более 70 дБ, при грамотной разводке земли.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
3 minutes ago, I_Avals said:
Не выйдет.
Ну это понятно, что земли соединяются на уровне источника сигнала, но насколько я понимаю, в аудио-технике расклад с двумя моноблоками предпочтительней. И серийно так не делают исключительно по экономическим соображениям.
7 minutes ago, I_Avals said:
70 дБ
Кстати, если в качестве источника сигнала выбирать винил, то там даже на картридже, стоимостью в 5200 евро, разделение каналов всего 30 дБ.
Добрый день всем! У меня есть два канала преампа на лампах. Первый каскад общий для обоих. Место соединения указал вопросом на схеме. В такой схеме происходит влияние регулировок одного канала на другой. Подскажите, пожалуйста, как избавиться от этого?Без дополнительных каскадов и реле. Так как помимо использования каналов раздельно, сигналы с них суммируются ещев конце.
облучен ВЧ токами
Никак. У Вас первый каскад имеет высокое выходное сопротивление. И, нагружен на регуляторы с входным сопротивлением, зависящим от положения регуляторов. Единственный выход - установить после первого каскада повторитель. Не хотите на лампе? Нет места? Готовая плата? В таком случае, разорвите соединение С1 с анодом и навесом впаяйте KSP(MJE)42 c резистором 220 кОм, с эмиттера на землю.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
как реализовано?
Ну во-первых, тут выходное сопротивление первого каскада ниже. А во-вторых, он подгружен резистором R21, номинал которого, к сожалению не могу разобрать. Как будто бы вообще 22 килоома. Т.е. выходит, что выход с первого каскада имеет крайне невысокий уровень, но при этом весьма низкий выходной импеданс.
3 часа назад, I_Avals сказал:
Немного не понял, по поводу как транзистор включить в схему. Можно немного подробнее?
облучен ВЧ токами
41 минуту назад, Obergan Alexey сказал:
Не... 2,2 Мом. Но, с другой стороны, нижний канал подключён через фильтр с частотой среза примерно 900 Гц в отличие от предыдущей схемы. Может в этом разница? Как влияют регулировки каналов друг на друга@Радиохулиганне уточнил.
1 минуту назад, Радиохулиган сказал:
Эммитерным повторителем. Коллектор на анодное питание, базу на анод триода, эммитер через резистор на общий провод и туда же (на эммитер) вывод C1, предварительно отсоединённый от анода.
В моей схеме влияние каналов заелючалось в зависимости регулировок средних частот(очень сильно), и немного в регулировке нижних частот.
облучен ВЧ токами
В смысле, как? Написано же, повторителем. В самом худшем случае (плата) режется дорожка между С1 и анодом. Туда, навесом, запаиваются всего две детали. Которые и решают вопрос.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
В 17.11.2021 в 18:55, I_Avals сказал:
Сделал по схеме, все равно  потенциометр gain одного канала влияет на другой
облучен ВЧ токами
Следующий шаг - поставить два отдельных повторителя на транзисторе для каждого канала. Хотя бы для выяснения причин. Если взаимовлияние останется, то искать проблему нужно в другом месте.
Поставил два повторителя. Не помогло. Пробовал вторую схему, которую ввкладывал-не помогло. Причем в разных схемах влияние на сигналы разные. Разные осциллограммы. Отсоединял каналы от первого каскада, так влияния нет. Так как дальше они нигде не связаны.
облучен ВЧ токами
В смысле, подали сигнал на левую обкладку С1 от низкоомного источника? Отстединив С1 от анода? Значит, проблема не на входе. Поскольку выходное сопротивление ЭП менее 500 Ом. Что для данных условий пренебрежимо мало. А то, что два раздельных ЭП проблему не устранили, только подтверждает это.
Раз Вы слышите взаимовлияние каналов, стало быть они где то сходятся в одну точку. Не соблаговолите ли выложить полную схему Вашего девайса? С указанием точки, в которой обнаруживается взаимовлияние. И, к стати, у Вас там, на видимой части схемы, аж 10 потенциометров. Из которых 4 подходят под определение "gain". Какой на какой влияет?
On 11/17/2021 at 7:08 PM, Iv T said:
2.2ком это относится к резистору расположенному выше?
А есть ещё варианты?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Итак. взял другой комп. ЗК сама на себя.
Затем через усилитель. РГ на максимум (когда меньше- в отчете пишет "общая оценка-хорошо", но я еще в ФИ и ОООС не рылся пока).
В каналах разные выходные трансформаторы. Вопрос- критична ли такая разница в АЧХ?
И как уменьшить взаимопроникновение каналов.
Не обращайте внимание на словесные оценки. Смотрите на цифры. Чтобы получить оценку "Отлично", надо показать заоблачные, для ламповых усилителей, параметры.
При снятии АЧХ лучше пользоваться частотами дискретизации 96 и 192 кГц. Хорошая карта измеряет в полосе, примерно 2 /3 от частоты сэмплирования. Что касается АЧХ, в правом канале просматривается начало собственного резонанса трансформатора. Насколько это серьёзно, стоит просмотреть не на 44.1, а на 96 / 192 кГц. Непонятен очень низкий динамический диапазон карты "сама на себя". Должно быть ближе к 100 дБ. Ну и, взаимопроникновение каналов очень велико. Тоже, нехорошо.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Вот полная схема. R4 и R23 регуляторы гейн. Я пробовал исключать верхний темброблок, остааляя только регулятор R23. Пробовал и с одним и с двумя повторителями-влияние есть.
облучен ВЧ токами
Я и спрашиваю о путях уменьшения проникновения))).
Поставил два дросселя, разницы не увидел.
В остальном, завтра попробую сменить частоту дискретизации карты.
Спасибо.
