Вопросы по ламповой технике
Если "ток  подскакивает", то есть, изменяется резко, то есть 2 причины. Или что-то с потенциометром, но надо тогда знать, как ток покоя регулируется. Или самовозбуждение, тогда "антизвонные" резисторы 0,25 Вт в сетки непосредственно у панельки, ферритовые бусинки/колечки в анодной цепи, оптимизация разводки... При саморазогреве процесс идёт достаточно медленно.
7 минут назад, Alex-007 сказал:
Или самовозбуждение
Возбуд. Это с выхода. Когда начинается - попукивает быстрей и быстрей, потом сливается в такую линию.  Ну и ток соответственно возрастает в анодах.
Блин, домотал только трансы выходные..... не понос так золотуха.
В соседнем канале всё нормуль. Похоже манипуляции с вторыми сетками чет напортили. Соседний канал не трогал -там возбуда нет, и ток в лампах нормальный.
Ну вроде разобрался.
 На вторые сетки поставил без резистора.
Возбуд пропал, когда уменьшил ОС ( резистор стал больше).
Это нормально, что ОС сделал меньше и возбуд пропал?
Замерил, в начале ( при возбуде) резистор ОС был 100 ом
12 минут назад, Alex-007 сказал:
100 Ом это R5
Ога. Сейчас поднял до 1К5.
Витков в выходнике добавил с 70 до 83. Около 21 Вт снимается при искажениях меньше 1%.
Правда другие отводы ещё не пробовал. Есть ли смысл?   Думаю для этой лампы это макс.
С мощностью и отводами вроде разобрался, теперь давлю всякие фоны да наводки.
Вот сколько в приличных домах допустимо Дцб фона?
Пока получилось так вот:
Это с закороченным на землю входом.  60Гц - это похоже частота обновления монитора отсвечивает.
Это вход с резюком 25К сетка-земля
Я уж и подзабыл.. Источник питания импульсный?
Результат вполне достойный, но непонятно, почему гармоники 100 Гц не уменьшаются. Интересно посмотреть на 5...10-ю. Наводки от выпрямителя?
39 минут назад, Alex-007 сказал:
Ога
Завтра. А что это даст?
Ога.
Вот ещё что наэксперментировал: во входном каскаде вместо диода ( давал смещение -2 )  поставил резистор+конденсатор.
Изменяя смещение ( до -1,2 )  стали вроде 100 Гц поменьше на спектре.  Такое возможно в принципе?
13 минут назад, grach сказал:
А что это даст?
Предположение о путях распространения помехи.
14 минут назад, grach сказал:
Да. Любые изменения в схеме/монтаже на что-то, да повлияют. Правда непонятно, что такое "немного".
ИИП, это хорошо. Но по моим впечатлениям, анодное сильно "звенит". Ладно накал. Я отказался от анодного ИИП. Экран, как в передатчике нужен, и выходы через проходные конденсаторы.
Не утверждаю, лично моё мнение. Проверял по приёмнику на ДВ. Оспорьте. Но доказывать не буду.
Приёмник звенит на 20 метров. (VEF-201).
Сделать можно, я в это верю. Но 3-х звенные фильтры и экранировка весьма напрягают. Монтаж Вч.
У меня 6 ступеней фильтры, и то звон есть. И это по накалу. Ёмкость монтажа..
Правда есть ньюанс. Корпус прозрачный - оргстекло. Понты по красоте.
Судя по тому, что говорится о приёмнике на ДВ, речь идёт об электромагнитном излучении ИИП по линиям  ввода/вывода напряжений. Ну и, наверное, о самой схеме преобразователя напряжения (он же тоже имеет "геометрический размер" с проводниками).
Андрей
Народ, подскажите пожалуйста по проектированию пуш-пул трансформаторов. А то туплю и ни в одном букваре не могу найти ответа на свой вопрос.
Вот к примеру, построил я нагрузочную линию для лампы 6п14п
Линия соответствует нагрузке в 3к. Рабочая точка обозначена красной точкой. 3 килоома - это нагрузка, которую "видит" только одна лампа, следовательно, это приведённое сопротивление динамической головки к полуобмотке первички. Поскольку в характеристиках трансформатора указывается обычно Raa, т.е. сопротивления между анодами, то т.к. это пушпул и полуобмоток две, в данном режиме, который я начертил на графике, Raa должно быть 12 килоом ?
3 hours ago, Alex-007 said:
"букварь"
Чтоб убедиться, что я правильно понял данный букварь. Для класса А Raa = 4Raп, для чистого B - 2Raп, для AB выбирается между 2Raп и 4Raп, в зависимости от "глубины". Правильно ?
Главное, что расчёт производится по суммарной нагрузочной кривой, а не по реальной для одной лампы. Независимо от режима. Там же примеры в конце...
39 минут назад, Obergan Alexey сказал:
В свое время нашел такой ответ, с аудиопортала:
*** Raa в разных каскадах и режимах может быть разным при одном Ra. научимся отделять зёрна в здравом смысле...В-)
Давай разберёмся по порядку.
Есть Ra, которое расчитывается по ВАХ ламп и нагрузочной прямой.
Или при имеющемся трансформаторе, коэффициенту трансформации и Rн расчитываем Ra и Raа.
Для удобства расчёта не будем брать активное сопротивление обмоток.
Пример, Rн=8 Ом:
Имеем двухтактный трансформатор с общим коэффициентом трансформации - 40.
Для одного плеча Ктр - 20, отсюда, квадрат Ктр - 20*20=400, Ra=400*8=3200 Ом.
Raa трансформатора 40*40*8=12800 Ом.
Для РР триодного выходного каскада работающего в кл "А", Raa за счёт шунтирующего действия ламп плеч Raa уменьшается вдвое. То есть в кл "А" Raa этого транса будет 6,4к.
В кл "АВ и "В" при работе с отсечкой анодного тока Raa=12800 Ом.
Такое же Raa при работе тетродов-пентодов при их высоком внутреннем сопротивлении, намного превышающем сопротивление нагрузки, в любом режиме ***
25 минут назад, grach сказал:
Для однотакта. А есть двухтакт, который рассчитывается по максимальной амплитуде тока/напряжения на трансформаторе не зависимо от режима работы ламп. Да, "внутри" нагрузочной прямой выходное сопротивление усилителя разное для режимов "А" и "В", но это не влияет на оптимальное сопротивление нагрузки. Если я неправ, попробуйте разубедить...
1 час назад, Alex-007 сказал:
Это потому, что в итоге результирующий ток покоя двухтакта равен 0 ?
В 29.03.2022 в 20:37, Alex-007 сказал:
Поставил пока только регулятор громкости, без тембра.
это макс.громкость
это мин.громкость
10 минут назад, grach сказал:
это макс.громкость
Если это открытый вход, то всё неплохо. А то, что этих гармоник аж 20 штук, говорит о резких переходных процессах в выпрямителе. Подробную схему можно? От входных фильтров до фильтрующих ёмкостей.
