Вопросы по ламповой технике
1. что подразумевается под этим резистором?
2. можно.
3. актуальность УЛ не зависит от "тактности".
20 часов назад, тимвал сказал:
Резистор, который стоит между плюсом выхода ТВЗ и катодом входной лампы.
И вопрос вдогонку. Необходимо ли ставить стабилизатор на вторую сетку тетрода при УЛ включении?
Изменено пользователем Evgeney90
1. конечно нет. иногда шунтируют конденсатором в пикофарады для коррекции фазы но электролитическим конденсатором никогда.
2 нет при УЛ включении стабилизаторы не применяются.
В 24.11.2022 в 18:18, Evgeney90 сказал:
1. Надо ли шунтировать резистор ОООС с выхода УНЧ в катод драйвера электролитическим конденсатором?
НЕТ!!! Этот резистор иногда шунтируется конденсатором очень небольшой ёмкости порядка нескольких десятков (сотен) пикофарад для коррекции частотной характеристики петли ОООС.
2. Можно ли применять ОООС со включением выходной лампы в УЛ?
Да.
3. Насколько режим УЛ вообще актуален в однотакте?
Считаю неоправданным усложнением по сравнению с пентодным включением, кроме использования в выходном каскаде катодной обмотки. В этом случае получается "два в одном".
3 часа назад, тимвал сказал:
В "классическом" включении не применяются, хотя возможность есть. Неоправданное усложнение. Для строчных ламп и таких ламп, как ГУ-50 с трансформатором с отдельной сеточной обмоткой решение вполне допустимо и экономически целесообразно.
здравствуйте товарищи , подскажите как обрезать низкие частоты в ламповом усилителе, на выходе, и возможно-ли это, в примитивной схеме ( как-бы усилитель для сч вч сделать). Или на входе унч, где проще, и без ущерба для звука сч вч, прошу помощи и подсказок.
Изменено пользователем IvanTikh
На вопрос потребителя, каким брендовым конденсатором заменить к71 в фонокорректоре золотая середина (riaalight), разработчик дал такой ответ: "Можем посоветовать Jensen (60х годов специально для коррекции), WIMA алюминиевая фольга или советские К31-П4 - все эти конденсаторы очень дефицитные и редкие, поэтому поиск будет долгим. Остальные, современные в особенности, точно будут хуже, чем К71. Замена ТОЛЬКО конденсаторов испортит звук, так как необходимо подбирать полностью все элементы RIAA цепи." Не понимаю - почему испортит звук? значит замена на какие-нибудь аудиофильские jantzen superior или mundorf supreme тоже испортит звук? они же нейтральные и детальнее по звуку.
7 минут назад, r9o-11 сказал:
Самый простой способ - уменьшить ёмкость катодных конденсаторов и межкаскадного конденсатора.
нравится, остается только расчитать до каких значений уменьшать если к примеру сейчай стоят 470мкф
ЯПъ предположил, что если уменьшить ёмкости указанных конденсаторов в два раза, то нижняя "рабочая" частота увеличится тоже в два раза (если в четыре раза конденсаторы - то в четыре и частота).
Как сказать хоть что-то "в цифрах", если Вы ничего не говорите о том, какие "цифры" надо получить? :-)
Скачайте симулятор LTspiceIV - там за вечер можно разобраться и начать моделировать.
Андрей
Оставьте в покое катодный.
 Перед рег.гр. поставить 100nf(будет срез 31гц),но частота среза будет изменяться от положения регулятора.
Можете заменить межкаскадный -нужный конденсатор посчитайте по элементарному онлайн-калькулятору.
калькулятор среза
Изменено пользователем TLY
14 минут назад, Radiocaster сказал:
Вы же имеете в виду К71-7 ?
16 минут назад, Radiocaster сказал:
Jensen
Бумажно-фольговые, меняются на К40у-9.
26 минут назад, Radiocaster сказал:
Это по большей части идеологическая проблема.
8 минут назад, Radiocaster сказал:
вкусовщина?
Скорее идиотизм.На этом пирует целая индустрия по впариванию красявых элементов(с гордой надписью For Audio) по безумной цене.
10 минут назад, TLY сказал:
Все же не согласен, к71 в лоб не сравнивал, но менял в своем усилителе китайские и советские конденсаторы на jantzen - разница приличная. Причем разница между начальной моделью jantzen standart и более дорогой superior - заметна. Но если каждый из компонентов - цап, усилитель, акустика - меньше тысячи долларов (цена магазинная), то разницу врядли будет слышно.
11 минут назад, Radiocaster сказал:
а вслепую за ширмой, не глядя на ценники, на слух исключительно ?:D
@Radiocaster
Некоторые ещё слышат разницу и в предохранителях.Сам читал в отзывах как аудиофильский за 70$ после прогрева:lol2: звучит намного кузявее совкового за 2рубля
1 час назад, TLY сказал:
калькулятор среза
помогите им воспользоваться на примере картинка внизу, а там я уже точно свои параметры вставлю
Для среза 300гц при резисторе 470ком вам нужен конденсатор 1nf( 102 в трёх-цифровой кодировке)
всем привет нашел схемку очень не хитрую, будет ли работать, кто что думает, я не спец,( понравилась тем что деталей минимум), может кто что посоветует аргументировано, зачеркнул я )))
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
