Вопросы по ламповой технике
1 час назад, slaventi сказал:
 или это впринципе невозможно.?
В принципе возможно, работать будет но не нужно в принципе.  Для 2А3 нужна отдельная обмотка на 2,5 в. со средним выводом. То есть 2 полуобмотки по 1,25в. И больше ничего не надо. Намотать такую обмотку дополнительно, не составит труда, это не 1200в. для ГМ70. :)
И это я понимаю... просто трансформатор хаммонд...он не у меня...думал купить или нет по сходной цене..))) он как бы закрытый на фото...есть ли там возможность домотать или хотябы разъединить обмотки?...не сильно его распотрошив ...понятия не имею...)) А наличие средней точки на 2.5 вольтовой обмотке считаю некритичным..точно... тем более при фиксированном смещении...просто резисторы в катоде посимпатичнее применить придётся...
Изменено пользователем тимвал
2 часа назад, slaventi сказал:
Закрытый но вряд ли залитый. Залитые делаются по другому. Аккуратно "распотрошить" и намотать обмотки думаю можно.
Не критично но крайне желательно.
А это не зависимо.
При фиксированном смещении? А это зачем? :huh:
14 часов назад, slaventi сказал:
Сроком эксплуатации?
Это в первую очередь.
15 часов назад, slaventi сказал:
смещения разные на каналы сделать с учётом обратной полярности накалов по каналам
Не проводил подобные эксперименты)
Тимвал. Железо не хотелось бы разбирать...в заводском варианте оно гораздее...А по резисторам...при отсутствии средней точки на трансе, всё равно её через резисторы делать....или не?)))
А в целом спасибо всем за те коменты, которые адекватны ввопросу...)) Понял , что если не удастся разъединить накальную обмотку, то геморой будет ещё тот!))))
Изменено пользователем slaventi
Дак можно и через окно намотать, мотают же ТОР-ы не разбирая железа. :) Обмотки на 2х2,7в. смотать и окно будет много больше. А обмотки 2х1,25в. это будет не очень много витков. Даже две независимых.
Да тогда придётся ставить пару резисторов но лучше поднапрячься и сделать как надо, а не как попало. :yes:
Есть у меня похожий хаммонд под другой проект...вскрою погляжу как там средняя точка на анодном сделана...ну и остатки зазора гляну...может действительно зря загоняюсь...)
Кстати получается, что как попало делается чаще...)))
Кстати о птичках. Эта обмотка 2х2,7в. не для красоты сделана, это питание кенотрона. Если обмотку придётся смотать то придётся и от кенотрона отказаться, заменив парой обычных диодов.:)
П.С. накалов для других ламп (12в, 6,3в.) я тоже не вижу, может Вам проще докупить ТН для всех этих накалов разом?
20 часов назад, slaventi сказал:
Чем чреват неравномерный износ?  Сроком эксплуатации?
Да. Неравномерный износ катода. Решается периодической переполюсовкой выводов. Встречал автоматическую при каждом включении с использованием поляризованных реле.
11 часов назад, slaventi сказал:
И да я понимаю , что стабилизация на элэмках ( и тп . ) в моём случае невозможна изза низкого напряжения...
Не уверен, что невозможно. А на дискретке вообще легко. Деталек, правда, многовато... Ну, тот такое...
3 часа назад, тимвал сказал:
Увы, встречал ситуацию, когда средняя точка с с подстройкой на резисторах подавляла фон лучше, чем средняя точка обмотки.
2 часа назад, тимвал сказал:
Этот момент тоже анализировал... Мне нужно будет 250 вольт в анодах ( а там вроде как 180 переменки под нагрузкой похоже ).... боюсь кен+дроссель дадут падение напруги , которое не позволит 250 получить...поэтому расчитывал на шотки...) А для драйверов дествительно потребуется видимо тээнчик небольшой... НО... раз всё равно придётся вскрывать, то заодним и выяснится...может там места вагон и хватит для накала драйверов домотать аккуратно..).Сомнения всё же есть...раз там мало обмоток так...то скорее всего просто места под них нет...=(    Если с кеном делать , то тогда наверно только с удвоителем, а это будет лишковато или лофтин придётся делать, а не планировал...))) П.С. хотя лофтин вроде тоже можно попробовать...+ накальник действительно под драйвера и выходные отдельный забалобенить не мудрствуя лукаво...)))
Alex-007.. переполюсовку наверно без лишних заморочек тумблером можно организовать...и не забывать периодически им щелкать, но тогда и смещение перекидывать придется....оно должно будет полюсовке поканальной соответствовать...) А напругу общую прикидывал комутацией первички немного поднять в случае неоходимости...тогда точно наверно недискретным стабилизатором можно будет обойтись... Но всё равно, хочется надеятся , что удастся обмотки разделить...это сильно бы всё упростило...)) Насчёт резисторов и средней точки полностью согласен...палка о двух концах-однозначно...)))
Не знаю, но у меня уже в 59 склероз иногда "накрывает".
Не. Разница минимальна. Тут тумблер (реле) скорее свою ошибку внесёт.
11 часов назад, Alex-007 сказал:
Получается мне 9 лет ещё до склероза...))) Но в данном случае не оч важно...)) усил товарищ попросил смастерить...ему до склероза не близко совсем...)
Насчёт смещения...эт я подумал...если прокатит авантюрный вариант с двухполярным бп по накалам... там же получится один конец катода на земле... в одном канале +2.5... в другом -2.5....это же надо будет как то учитывать в смещении....) наверно...
Уважаемые форумчане есть желание собрать ламповый усилитель по схеме васильича на 6п41с но есть один вопрос-стоит ли заморачиваться если срок хранения отечественных ламп 10-15 лет.Если стоит то подскажите пожалуйста где лучше покупать лампы и в каком количестве чтобы подобрать пары.(лампы могу заказать только почтой).
14 минут назад, Грыша сказал:
На форуме vegalab.ru недавно продавал подобранные лампы 6П41С форумчанин Карта.
4 часа назад, Грыша сказал:
Откуда дровишки данные? Некоторым, правда импортным, экземплярам скоро 100 лет исполнится и ничего, работают. Я измерял характеристики новых (не работавших) ламп 6Н8С конца 50-х годов. Один в один как в справочнике.
Ну вот видишь Грыша,а ты писал 15 лет срок хранения,а оказывается 4 года всего написано. Есть теория и есть практика. Так вот тебе выше практически написали , что и через 40-80 лет лампы так же работоспособны как и новые. И ещё пишут ,что срок службы 500 часов,тоже не верь. Потому что  5000-50000 часов срок службы радиолампы.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
35 минут назад, Грыша сказал:
лампы в магазине "ИСТОК-2
Не дешёвый магазин.
Сравните цены с Питерским "ТЭК"
Возможно цены будут приятнее, и доставка до вас ближе(дешевле)
3 часа назад, Грыша сказал:
заказывал лампы в магазине "ИСТОК-2"
Да. Не сам, а через организацию посредник, но всё же именно оттуда. Всё ок, целое рабочее как и заявлено. Заполучил оттуда вкусные эксклюзивы^_^
Вобщем собрал пушпул на 6п6с с кенотронным питанием и Г-фильтром без первого конденсатора. Долго подбирал обмотки, чтобы выйти на правильный режим дросселя. И вот в чем проблема: при включении кенотрон прогревается первым и пока нет нагрузки, емкости наровят зарядиться до 450В, что может убить 6п6с.  Наверное это вопрос для ветки с обсуждением Г-фильтра в выпрямите, вот только не могу найти тут ее. Просьба помочь.
2 часа назад, Карабас сказал:
А если диодный мост  стоит, при котором через две секунды уже  напряжение анодное равно 1,41 от напряжения обмотки анодной и ни  в одном из  миллиардов  ламповых  усилителей ,приёмников,магнитофонов на земном шарике, в прошлом веке , ни одна лампа выходная не вышла из  строя. В паспорте  лампы каждой написано рабочее напряжение 300 вольт например и дальше написано Анодное напряжение максимальное допустимое при включении на холодную лампу = + 600 вольт. Так что не волнуйся за лампы! Это не транзисторы дохлые. Лампы выдержат всё. Там внутри вакуум и что б  пробить в вакууме расстояние Анод-катод нужны киловольты.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
