Вопросы по ламповой технике
Кенотрон 5ц3с. Сделал пока так: средняя точка анодной обмотки через резистор 6,5к сидит на земле. Через 15 сек резистор коротит реле. Анодное напряжение мониторится и при превышении 330В, чего обычно не случается, отключается реле. Через пару минут резистор начинает подгорать. При срабатывании защиты пищит boozer. Но все как-то сложно.
Василичь, у меня проблема, что в режиме прерывистых токов, пока лампы не прогрелись, андное U поднимается до небес. Схемку набросал, но номиналы еще не все правильные.
усилитель 5.spl7
Сам бы попробовал увеличить время заряда конденсаторов увеличением резистора средней обмотки на массу. Для начала в 2 раза. 15 кОм. Можно просто подобрать, без расчёта. У меня стоит на входе R - C цепь 48 кОм и С под 400 мкф. 6Н2П выживает при 600 V анодного.  :)
С 2018 года. Но у меня СРПП на входе.
А вообще, по мне - ставить кенотрон для задержки анодного V..  Мало эффективно. Проверьте сами. Пара сек. всего.
Я кенотроны не ставлю, шум простых диодов убирается параллельными конденсаторами 10 H. Можно только на паре выходных диодов моста ставить, тоже эффективно.
Edited by Владислав2
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
7 часов назад, Карабас сказал:
И вот в чем проблема: при включении кенотрон прогревается первым и пока нет нагрузки, емкости наровят зарядиться до 450В, что может убить 6п6с.
Коллега в вашем случае нет никаких проблем для 6П6С! Ей пофигу 350 или 450 на аноде, больше переживайте за китайские конденсаторы каоторые в отличии от советских могут стрельнуть при превышении номинального напряжения.
В 25.04.2023 в 10:04, Карабас сказал:
Нет ни какой проблемы ,во всех приёмниках усилителях с кенотронным выпрямителем так и было в 20м ламповом веке и все кенотроны,электролиты и  аппараты  целы и до сих пор  работают. Вот  лабораторная,как быстро прогревается 5Ц3С 2-3 секунды и заряжает полностью  электролиты,потом прогревается выходная лампа  УНЧ и начинает потреблять ток и напряжение садиться до рабочего. Каждый электролит СССР  при надписи 450 вольт на корпусе  выдерживал до 5ти минут превышение на 100 вольт.,то есть 550 вольт пофиг ему  было!
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
В 25.04.2023 в 15:20, Карабасс сказал:
так поставить рубиконы на 500+ вольт, или ещё чего нормального.
Проще увеличить резистор, тем самым увеличив время заряда до номинала и срабатывания софт старта. Конденсаторы 500+ стоят тоже 500+. Хотя, если деньги не считаем...
В 27.04.2023 в 11:06, Владислав2 сказал:
Считаем. 4 конденсатора 180 мкФ х 400 В, включённые последовательно-параллельно и зашунтированные резисторами по 100 кОм, равнозначны в цепи питания лампового УМЗЧ конденсатору 180 мкФ х 800 В, но гораздо дешевле. Хоть во всех моих поделках стоят диоды, а не кены, раньше я заморачивался, чтоб напряжение ХХ, до прогрева выходных ламп, не превышало 400 или 450 вольт. Именно из-за пробоя иностранных электролитов заморачивался, они стреляют как падлы. Колпак разрывает в труху, корпус засыпан обрывками фольги и диэлектрика, а на монтаже сиротливо торчат две лапки плюсового и минусового вывода.
Как только сделал для себя "открытие" про целесообразность последовательно-параллельного включения, забил на напряжение ХХ. Диоды ультрафасты держат киловольт. По минским ценам, если брать с разборок брендовые конденсаторы, такая самоделка 180х800 (с реальной ёмкостью 160...170 мкФ) обойдётся менее чем в два доллара США, вряд ли в РФ дороже. Мизер по сравнению с другими элементами и корпусными деталями. И спина сухая. Для кенотрона, до дросселя, ёмкость 180 избыточная.
Высоковольтные электролиты нужны ещё в питании драйвера (у двухтакта - ещё и фазоинвертора), при пентодном/тетродном включении выходных ламп - в цепи питания второй сетки. Для драйвера обычно более чем достаточно два последовательно включённых 100.0х400 В. Для второй сетки - ещё меньше ёмкость. Кроме того, доступные дешёвые строчные лампы, такие как 6П36С, требуют менее 200 В на второй сетке. Значит, 100.0х400 В туда - за глаза.
ИМХО, правильно выбрав конденсаторы, не стоит городить схему софт-старта. Так проще, дешевле, не нужна настройка.
Правда, есть импортные выходные лампы, у которых софт-старт или задержка анодного прописаны в даташите. Но у меня опыта с ними нет, ничего утверждать не могу.
37 минут назад, Анатолий Матвиенко сказал:
Ну... Это касается очень мощных ламп. И то, обычно, только для накала. Как-то использовал ГУ-5Б. Пришлось накал подавать плавно, через тиристорную схему.
3 часа назад, Анатолий Матвиенко сказал:
Одобряю полностью, у меня сделано подобно. Только конденсаторы по 220 мкф. 400 V. Зашунтированы резисторами 330 кОм. Насчёт софт старта, а что в нём дорогого ? У меня стоит КТ815 и реле с катушкой на 12 V. В общем проводе стоит группа резисторов такого номинала, чтобы на выходе было 1/2 напряжения накала. У меня лампы парно последовательно накалы - накал 12 V. от компьютерного БП.
Получается софт старт по накалу только, пусковой ток заряда конденсаторов анодного V ограничивает 4,7 Ом на входе умножителя V. Частично 1,5 Ом в софт старте по накалу и дроссель на выходе БП. Большие ёмкости у входных каскадов отделены резисторами по 78 кОм. Там по 820 мкф. и 200 V всего последовательно две пары стоит. Сняты со старых БП АТХ. Как видите точно ваш подход везде.  :)
Через 30 сек реле шунтирует группу резисторов ( три штуки по 0,47 Ом последовательно ). В общем, чтоб понятней было чертёж платы БП:
2064713605_....thumb.jpg.7f12d65614fdd5d7f9762f6655c2b9b1.jpg  1690519494_..thumb.jpg.71f927bb47440a4a2fe451d5b61b0f7c.jpg
На плате унч тоже попарно последовательно всё. Работает  с конца 2018 года почти каждый день по паре часов после работы. Ни разу не было проблем. А детали то все б.у., с "распая и разбора". Лампы 60-х, 70-х годов со старых тв и радиол.  :)   Потратил на постройку 1700 руб. БП АТХ купил на Авито за 700 руб. Сейчас на второй унч детали собираю.
Не смотрите что БП собран не рационально, задача была приобщиться к ламповому звуку из того что есть. Отсюда и решения такие.
24 минуты назад, Владислав2 сказал:
Ты сам читаешь что пишешь? Ламповые УНЧ и хороши тем, что  БП состоит из 5ти деталей,Ни каких печатных плат не надо  рисовать и травить. Ламповый усилитель простейшее устройство и  паяеться за три часа навесным монтажом и сразу работает. В  ламповом УНЧ ничего сгореть не может,если всё верно спаял. Ламповый усилитель надёжен как Автомат калашникова.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
39 минут назад, Василичь сказал:
Конечно из 5 деталей. Но тогда ТС надо намотать, или купить. А у меня "солянка" из того что есть. Поэтому и читаю и вижу что пишу. А софт старт по накалу считаю нужен. Попадались и 6Н1П, и 6Н2П, и 6П14П, и даже кинескопы с обрывом накала подогревателя. Именно эти лампы стоят в моём унч. Работал в телеателье и имею личный опыт.
Холодная нить накала имеет низкое сопротивление, и при включении идёт бросок тока. И чем мощнее лампа, тем мощнее подогреватель - тем сильнее бросок этого тока.
И ещё, в моём унч лампы вкл. последовательно по накалу. И как известно, накал имеет небольшой разброс параметров. Так вот в моём случае обязательно одна из ламп будет в критическом положении, т.к. V поровну точно не поделится. Чем чревато ? А мне нужна надёжность как у "автомата Калашникова".  :)
Это верно. Но тогда надо ТВЗ намотать, или купить. А у меня  вместо них стоят трансформаторы из бесперебойников APC-500. Поэтому надо было обойти ток подмагничивания сердечника ( для нижней полосы АЧХ - 10 Гц ) и большую паразитную ёмкость обмоток ( для верхней полосы АЧХ - 19 кГц ). А это пришлось делать в схеме унч. Отсюда СРПП на выходе, ещё и мост. Схема усложнилась. Простейшее устройство стало сложнее. Без платы в таком унч - разобраться без бутылки не получится.  :)
25 минут назад, Владислав2 сказал:
И то и другое - куда меньшая проблема, чем, например, сделать корпус, внешне не хуже заводского, или подходящие ламповику АС. Уже писалось, два-три раза намотав ТВЗ, понимаешь - ничего в этом сложного. Достаточно выдержать по готовым рецептам коэффициент трансформации, сечение провода, число витков первички, обеспечивающее индуктивность и... повторяться не буду. Не просто, но и не офигенно сложно. Ошибся - перемотал наново.
У меня проблема с этим, напарник всё сдал в металл. Ни проводка, ни железа - ничего.. Это покупать, я просто придумал как обойти эти проблемы. Этот друг раздолбал все реле, двигатели, готовые авто зарядные... Не хватило ума продать автолюбителям. Зае- трам -там эти металлоломщики.
Даже с плат тв импульные трансформаторы и те выломал, с японских кинескопов ОС снял, 2 ТВ "Hitachi" разрабил. Его уволили, а кладовка то пустая.
Если усилитель питается от конденсаторов 100...200 мкФ, попробуйте подать на него частоты НЧ с разницей в 10...20 Гц посмотреть ИМИ (например, 40 Гц и 50 Гц) - вдруг, что интересное увидите ниже этих частот... :-)
Андрей
1 час назад, r9o-11 сказал:
У меня такого не бывает. После дросселя минимум 360 на канал. Стройные рядки чёрных цилиндров. Сейчас на выходе SE с низковольтным питанием, у него после дросселя 680 мкФх400 на канал. Разве что на макете попробовать. Спасибо за совет
360 мкФ? Тогда, наверное, можно попробовать дать два тона одного уровня с разницей в 1...3 Гц (например, 48 и 50 Гц)... :-)
Андрей
24 минуты назад, r9o-11 сказал:
А чего можно увидеть?
Уровень интермодуляционных искажений.
Можно попробовать дать 99 Гц и 100 Гц - и тогда при двухполупериодном выпрямителе можно увидеть и результат биений. Если схема усилителя позволяет, то к двум частотам можно примешать ещё и 1 Гц, но это уже, скорее, тест для полупроводниковых усилителей на проверку тепловых искажений... :-)
Андрей
3 часа назад, r9o-11 сказал:
Откуда будут Биения,если пульсации анодного напряжения 1-10 милливольт всего на анодной шине при хорошем дросселе и большой ёмкости  электролитов фильтра.Вот снял.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
4 часа назад, grach сказал:
Небольшие пульсации анодного напряжения с частотой 1...3 Гц. Ну, кроме 100 Гц. :D
12 часов назад, Василичь сказал:
Василичь намеренно обрезает то, что не хочет показывать. Смотрим:
Таки интермоды вполне себе видны. Надо только немного изменить нижнюю границу измерений на графике и всё будет ещё виднее. Далее, измерение начинается с 10 Гц, а помеха находится в районе 1 герца. Да! Можно сказать, что это абсолютно не сказывается на звуке. Даже соглашусь. Но, мы же на техническом форуме, где всё ИЗМЕРЯЕТСЯ! Как-то так...
3 часа назад, Alex-007 сказал:
А зачем мне измерять то что не влияет на звучание и параметры  УНЧ?. Наверное мозги надо иметь при измерении  сигнала 7 вольт на выходе УНЧ . При 7-10 вольт на акустике пик появившийся величиною 1-3мв , как вес мухи на броне танка. Так что  всё что ниже 1-3мв на выходе мощного УНЧ нас вообще не волнует. Потому что ни как не может повлиять на качество и ни на что!!! И тем более сам ты пишешь
Так зачем пугать молодёжь тем, что ниже ненужное находиться. Там и шумы есть на уровне  микровольт,то есть на таком уровне что находится вокруг нас в эфире. Нам то они зачем?  И как же 1 Гц измерить если звуковуха с 10-20Гц нормально работает. А вообще то  сделай сам лабораторную и покажи нам 1Гц!  Не может быть гармоник ниже измеряемых частот. Гармоники все вверху находятся,всегда! Для этого и есть ряд выбранных частот  для проверки ИМД  усилителей и они забиты в меню Спектроанализатора,разработчиком.  А вот когда измеряем ШУМ резистора например,лежащий на уровне микровольт и нановольт,вот тут нужно  шкалу открывать вниз до -140-150dB,потому что именно там находятся шумы которые мы  измеряем и там выбираем  резисторы  для первого каскада  Корректора. У меня СССР  резисторы группы А  малошумящие и в сравнении с импортными дорогущими выигрывают у них по шумам собственным.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
55 минут назад, Василичь сказал:
Конечно!!! Если не измеряем, то и не видим!!! Интермодуляционные искажения как раз и есть паразитные частоты, находящиеся ниже тестовых частот, подаваемых на усилитель. Ещё раз для наглядности. Подаём 10 и 11 кГц. Получаем кроме основных 10-ти и  11-ти килогерц ещё и 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23 кГц и так далее. Так вот, откуда же взялись эти 1, 2 и 3 кГц? Как и 1 Гц при подаче 99 и 100 Гц на усилитель? Да вот оттуда же, от нелинейности усилителя. Короче! Физику и, вообще, основы мироздания не трожь!
Вообще то, говоря о двухтоновом тесте я подразумевал немного другое - а не посмотреть ли влияние источника питания на работу усилителя.
Вот, например, при проверке многотоновым тестом сильно "красящего" усилителя по схеме "Покемон" Олега Чернышёва на 6Н23П+6П14П оказалось, что продуктов искажений в нём немеряно (синий график)... :) И всё оттого, что напряжения питания недостаточно, хоть оно и шло через "электронные дроссели" на ИРФ740. Но когда подали требуемое напряжение питания и настроили каскады, хозяин усилителя сказал, что тот "перестал играть" и попросил вернуть всё обратно, так как Металлику и АС/ДС он слушать не собирается. :)
Были, вроде, ещё скрины с искажениями при недостаточной ёмкости конденсаторов в источнике питания, но сейчас не нашёл.
Недавно собирался про многотоновый тест написать несколько букв на сайте и даже часть уже сделал, но чего-то всё никак не могу доделать - то ли лень, то ли нафиг уже не нужно... :)
Андрей
