С Днём Победы! ×
Вопросы по ламповой технике
Какой смысл от емкости параллельно резистору ОООС?
И как, вообще, можете прокомментировать разницу ОООС по току в катод входной лампы и параллельную ООС по напряжению анод - анод? Есть тут спецы в этом плане?
2 часа назад, SergeySE сказал:
Из-за меньшего тока накала может возрасти напряжение накала, как с этим бороться?
разорвать цепь накала, последовательно подключить резистор 0,1...0,75 Ом на 2...5Вт до получения нужного напр.накала под нагрузкой
Это даже полезно, т.к. уменьшает бросок тока через холодную нить накала.
можно понизить с 320 до 300 или 280 в надо понижать? Ну и не сильно рассогласуется нагрузка?
для 6П3С Ra надо повыше, чем для el34
Но можно попробовать немного обмануть, сделать ниже напр.питания и повысить ток анода (и поиграться с напр.на второй сетке). Но вообще-то надо подбирать Ктр(отмотать вторичку)
1 час назад, Evgeney90 сказал:
Чем выше частота, тем ниже реактивное сопр.конденсатора, в итоге на ВЧ в первые каскады доходит бОльшее напряжение для вычитания, чем на НЧ, и ООС на ВЧ получается глубже
2 часа назад, рижанин сказал:
Не совсем так. Вернее, совсем не так. Конденсатор корректирует сквозную АЧХ усилителя с ОООС и выравнивает фазу, чтобы ООС не стала ПОС. Ну, то такое...
3 часа назад, Evgeney90 сказал:
Не по току в катод входной лампы, а по напряжению.
ООС анод-анод (а, вообще-то анод-сетка выходной лампы) исключает из цепи ОС выходной трансформатор. Есть и ещё некоторые отрицательные моменты.
Кстати, это в классических схемах. Что вы имеете ввиду, неизвестно...
9 часов назад, Alex-007 сказал:
То есть предотвращает самовозбуд из-за ПОС?
В схемах 50-х годов этот конденсатор встречается часто, потом куда-то пропал.
Не проводил измерения, но чисто интуитивно кажется, что им увлекаться не стоит, завалит АЧХ по ВЧ
12 часов назад, Alex-007 сказал:
Но объяснение @рижанин понятней.    Убрать ВЧ возбуд - поставить нужно конденсатор, а  уменьшить завал АЧХ на ВЧ - подобрать емкость этого конденсатора.
Добрый день. Планирую сделать вот такую схему задержки подачи анодного питания.
Подскажите как сюда примастырить индикацию включения анодного в виде светодиода на панель. К цепям анодного в 250В с пятиваттным резистором не вариант :) Спасибо.
Добрый вечер ! Кто может подсказать по данному девайсу . Недавно купил на Авито . С лампами на вы и шопотом . А ламповый хочу. Сжечь похоже на недодел или разбор. 2 лампы 6н2п и две 6п14п. Буду премного благодарен если найдется схема для восстановления. Так же приму советы .
1 час назад, vimay сказал:
коммутировать анодное релюшкой я бы не рискнул.
35 минут назад, ballbes13 сказал:
для начала купить звуковые трансформаторы. Однотактные.
39 минут назад, ballbes13 сказал:
Схему самому срисовать с того, что напаяно. Измерять резюки и переносить на листик.
Я гляжу там темброблок есть.
13 минут назад, Alex-007 сказал:
Это почему?!
как то ненадежно. Тумблеры и кнопки подгарают контакты, а тут релюшка.
1 час назад, ballbes13 сказал:
1162549038_.png.9ed8761ae00d0fc2108622e66ae6591d.pngчто то такое нашел. Как минимум с этими лампами.
2 часа назад, ballbes13 сказал:
Это двухтактный  усилитель на 10 ватт, с темброблоком, сделан моноблоком.  Да действительно монтаж недоделан. И отсутствует выходной трансформатор. Нужно найти. :)
Не сложная. Завтра накидаю, потом проставите номиналы и можете дособирать. :)
П.С. а делался явно с большой любовью. Чувствуется подход.
П.П.С. Схема явно была взята от "Симфония 003 стерео". Можете пока погуглить и посмотреть.
2 часа назад, grach сказал:
Так она должна срабатывать после заряда ёмкостей до 70...80%%. И "релюшки" разные бывают, есть даже на 10А. Я уже молчу про контакторы...
31 минуту назад, O5-14 сказал:
Мне показалось, или что-то покраснело не то ?
Зима же. Холодно лампочке, вот и затемпературила.
Доктора вызывает.
11 часов назад, Alex-007 сказал:
Естественно там будет стоять не сигнальное реле.
Господа, так а по поводу индикации включения анодного кто-то поможет?
Изменено пользователем vimay
2 часа назад, vimay сказал:
Используйте газоразрядный индикатор типа ТН-..., ИН-...  В ламповом аппарате всё должно быть ламповое. :D
21 час назад, vimay сказал:
Второй группой контактов реле включать светодиод, который питается от выпрямленного ~6,3 В.
6 часов назад, vimay сказал:
По-моему, для ламповой техники лучше вот этого вряд ли что-нибудь можно придумать.
Изменено пользователем Lexter
2 часа назад, victor625 сказал:
Это не совсем то, что надо, мню я. Такой индикатор покажет сработку реле + с большой вероятностью подачу анодного. Но не 100%.
Выход из строя диодов и другие неисправности анодных цепей не покажет.
ПС его тогда проще в параллель с реле прицепить ( есть со встроенным резистором на нужное напряжение сразу)
И проводов тянуть меньше
    • Далеко не всегда это так. Просто на новых платах может стоять на плате разъем под шлейф (чаще всего COM), но самого шлейфа в комллекте нет. Это что, сокет AM2 материнка? Не жалко было денег тратить на ее восстановление? Можно было просто поставить PCI звуковую и сетевую карту (если есть такие в наличии).  Или USB-варианты, все равно плата может долго не прожить.
    • Для начала, ну так, просто для интересу, говорят что иногда помогает написать хотябы модель усилителя.
    • P/T, что идёт к процу, в норме должно быть 5 В.  Short P/T, что идёт к плате усилителей, должен быть практически + питания УМЗЧ.
    • В поисковике вбейте "скин эффект" и немного почитайте.
    • Сколько Вольт на катоде D319? Здесь много защит. От перегруза, от постояники, а так же детектируются питающие шины +/-B и +/-12 Вольт.
    • После входной лампы так и просится расщепленный фазоинвертор, который идеально состыкуется с входным каскадом без разделительной емкости и сам по себе является очень простым и стабильным решением. А вот диффкаскад мало того, что лишний триод, так еще и токи в плечах не совсем симметричны, причем дисбаланс со временем только усугубится. Токи можно выровнять только раздельными катодными резисторами. Такой ФИ понадобится когда раскачка в амплитуде нужна вольт эдак 80 или выше. Еще его можно попробовать в общей петеле ОС по аналогии с транзисторной схемотехникой.
    • Спасибо за ссылку, Именно с этим Паком у меня впервые и возникли проблемы со встроенной внутри заразой. Тоже самое потом было и c DPS. Но это было давно, с тех пор я им больше не пользовался. Возможно что этот лучше, но пока не попробуешь, не будешь знать. Будет время и необходимость, попробую и проверю.  По поводу "бесплатных драйверов" - драйвера у DSP есть бесплатные онлайн, но с "довеском" ввиде всякого шита. Даже полный небесплатный пакет тоже с этим дерьмом идет. Ничего смешного тут нет. Один клиент купил это дерьмо, и что потом, в суд подавать на ту компанию? Он собирался им сделать гадость, хорошо что мне удалось все вычистить... KDE мне нравился старый, новый не очень... Чаще использую XFCE (насколько cтарое железо позволяет), или Cinnamon. Оболочка скорее нужна только для запуска программ, чем сама по себе. Ubuntu сам по себе достаточно "тяжелый", MX Linux, Manjaro или Mint для более старого железа. На одном ядре приходится жертвовать красотой ради  сравнительно  "нормального" управления. Слава богу, что под любой комп можно что-то подобрать.
