Датчик уровня воды в колодце, как?
здравствуйте уважаемые форумчане!
планирую собрать из подручных средств датчик уровня воды в колодце, с выводом шкалы на светодиоды.
глубина колодца около 5 метров.
есть ли у вас простенькая схемка, как собрать такой датчик на транзисторах?
53 минуты назад, Dyadya Styopa сказал:
А что знаете по интересующей Вас теме??? Поскольку в интернете уже есть масса решений на любой вкус.
В смысле , ну хотя б  чтобы не рассказывать то что уже знаете, и чтобы знать что   понимаете,  что Вам будут советовать.
С уважением, Сергей
1 час назад, Dyadya Styopa сказал:
Есть, всего на одной микросхеме, а в микросхеме внутри - дарлингтоны!:yes:
Ну хотя и такой  https://magnitogorsk.vseinstrumenti.ru/instrument/izmeritelnyj/lazernye_dalnomery/ada/lazernyj_dalnomer_ada_cosmo_mini_a00410/    Или можно спаять самому...:D  В любое время проверишь глубину...
Изменено пользователем Бронюс
Только что, КЭС сказал:
коркой льда?
Об этом автор не говорил. А может быть он живёт в тёплой стране. Пёс его знает?:unknw:
Изменено пользователем Гар
В закрытом колодце, на глубине уже в пару метров не должно, по идее. А если и обмёрзнет, то поднявшаяся  вода растопит лёд.
А вот электрохимические процессы, происходящие на электродах, да ещё и в питьевой (вероятно) воде - другой вопрос.
15 минут назад, Гар сказал:
Пёс его знает?
Избербаш, типа, юг Дагестана.
18 минут назад, КЭС сказал:
покроются коркой льда
сделать с подогревом! :buba:
Еще нарыл одну схему, как заказывали на транзисторах:
2 часа назад, Dyadya Styopa сказал:
на транзисторах?
Любопытно, в реале кто-нибудь такое делал?
Сдается мне, интереснее установить сонар и измерять уровень воды до поверхности.
Изменено пользователем солар
1 час назад, солар сказал:
Ну да. Как же. Дешевый прибор работать вряд ли будет.
1. Широкая диаграмма направленности.
2. Нет сортировки сигналов (полезный или ложный).
3. Запутается в многократно переотраженных сигналах.
Из нормальных приборов могу порекомендовать эти.
Модель 63 точно будет работать. Настроится легко. У нее ширина диаграммы направленности . Но практически снята с производства. Идет распродажа со складов.
Модель 62 будет работать, но только после настройки сервисным инженером. У нее ширина диаграммы направленности 11°.
Цену точную не скажу. Но она будет такая, что проще будет оплатить прокладку индивидуального водопровода длиной несколько десятков, или даже сотен метров.
Ставить такие приборы в колодец – все равно, что ездить на картофельное поле на позолоченном Rolls-Royсe.
vegason-63.pdf vegason-62.pdf
Изменено пользователем avv_rem
Ну тут конечно форум свободный, но рекоментдовать VEGA частнику, попахивает откровенным издевательством.
4 часа назад, Dyadya Styopa сказал:
Я бы сделал так:
Питание не сядет, от плохой погоды не испортится...
Самое сложное в конструкции - вбить в стенку нижний держатель рейки. :)
35 минут назад, Piotr__1 сказал:
Во времена СССР – да.
Но теперь… Времена изменились. Теперь появились частники, которые даже на работу катаются на тачке ценой свыше 2000000 руб, живут в двух-, трехэтажном дворце с бассейном в подвале. И, борясь за экологическую чистоту, отапливают свой дворец исключительно электрокаминами. Причем, в каждой комнате температура выставляется с точностью около 0,1°C. Да еще и компьютер меняет эту температуру в разное время суток (умный дом).
Это еще бабушка надвое сказала, что там у него за колодец. Вдруг, он с этого колодца бассейн в подвале подпитывает.
Я такого в жизни насмотрелся, на таких объектах побывал, что уже совершенно ничему не удивляюсь.
Один чувак обшил панелями двухэтажное здание, получил деньги, и решил спросить хозяина, почему у него такие маленькие окна? А тот ответил, что больше не нужно. Это всего лишь гараж. А дом у него там… И указал на многоэтажный дворец в лесу.
Занавес...
Никому не интересно для чего вообще всё это нужно? Если для "прикола", то это баловство. Если для защиты насоса, то поплавковый выключатель за 10$ решает все проблемы разом. Купил, подключил, всё. Но ТС судя по всему слился, ибо недавно заходил и ничего даже не ответил.
1 час назад, avv_rem сказал:
Такие граждане редко сами по форумам ответы на вопросы ищут. Они обычно дают денег прорабу и говорят: "Хочу вот так вот!"
1 час назад, Lexter сказал:
Я бы сделал так:
Я бы ваши держатели реек прикрепил бы к опускающейся конструкции. То есть всю измерительную систему можно было бы доставать и в другой колодец уносить.
14 часов назад, samogon сказал:
....поплавок с кольцевым магнитом...
Для колодца возможно это не критично (+- 3-4 см уровня), но таки надо знать что у герконов при прохождении сквозь кольцевой магнит 3 зоны срабатывания.
Чиста,  показываю на грабельки с которыми столкнулся.
С уважением, Сергей
3 часа назад, Sukhanov сказал:
Но в таком датчике магнит сбоку. Кстати, в увлажнителях воздуха именно такие поплавковые датчики.
Приступать к решению не имея четких требований - глупо. В зависимости от "хотелок" могут быть совершенно разные решения. Как минимум нужно знать желаемую точность показаний (может плюс-минус 1 мм, а может плюс-минус 20 см) и вообще диапазон изменения уровня воды. Может он колеблется пару метров туда-сюда, а может пару миллиметров. И решения этих задач будет совершенно разное.
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
