Помогите! Подскажите! Help!
admin
Если не ошибаюсь, в некоторых клонах zx spectrum стояло такое. С клавиатурой связано.
Изменено пользователем vladyka1701
Функция селектора со всей очевидностью понятна из его названия. Он осуществляет выбор ("селекцию") сигнала с одного из своих входов на единственный выход. Какой именно вход выбирается - определяется кодом, поступающим на адресные входы.
спасибо примерно понял
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
Всем привет. Пришла мне с Китая вот та штука что на фото. Все показывает, все умеет. Вопрос у меня только один. Когда меряю конденсаторы, как понять что они годные или не годные. ESR должен быть определённой величины для любой ёмкости или для каждой емкости своя величина ESR??
А и ещё, что такое vloss=6%
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
а можешь дать ссылку на конкретно эту модель ???
Добрый день.
Форумчане не попадалась ли кому на глаза схема импульсного двухполярного бп со стабилизацией вольт на +-35. С печаткой и доступным описание для сборки?
Не трогайте оголенные провода мокрыми руками! Они от этого ржавеют.
Кстати про семечки - тоже эту схему буду собирать по своей печатке, а вот защиту туда еще надо "ВпенЬдюрить". У автора статьи есть защита на шунте вот только говорят медленная она, погорит все до того как она сработает, хотя х.з.
Ничего никому не грозит, вот только вы ничего не услышите...
Если чисто формально поставить задачу что то услышать то проблемы как раз таки нет совсем :)
Был у меня в детстве двухканальный УНЧ на К174УН7, так вот если установить в нем максимальное усиление, закоротив резисторы ООС, то при подключении к нему напрямую головки воспроизведения среди шума вполне можно различить воспроизводимую запись :)
Feel the difference! ©
Всем доброго времени суток. Подскажите ,при подключение блока питания для светодиодных лент к 220v ,обязательно ли соблюдать полярность L и N ? И почему?
Подскажите нубу-в планшете от зарядного гнезда идут два провода dc+ и dc- к плате. Так вот на dc- оторвалась контактная площадка. Можно ли минус подсоединить напрямую к минусу батареи или это чем нибудь чревато? Ни мультиметра ,ничего подобного к сожалению нету.
Посоветуйте, пожалуйста, литературы по кассетным магнитофонам. Можно и по катушечным. Интересно и о тех и о тех почитать.
57efd3c63ec9.gifДобрый день, собираю зарядное устройство для акб из блока питания компьютера , столкнулся с тем что блок питания на U13845, правильно ли я понимаю чтобы выставить мне на выходе 14v переменник надо подпаивать к R32 (15,4k) ? Спасибо, извините за нубство, начинающий
Нельзя.
Может. Даже очень хорошо. Если правильно подключали. Транзисторы древние, ждать от них выдающихся характеристик и стойкости параметров к "уплыванию" не стоит.
может особенности измерения мульт-ров,(2 разных показывают одинаково), кремний достоверно мерят.А гт-шки вставляю по одному в древний бп- работают. Ну икак их мерить?
Нашёл схему одного старого магнитофона 77 года. Не могу разобраться с конденсаторами. Вместо привычной записи ** Мкф они подписаны как, например: 50x200 или 50x50.
Объясните, что это за запись и как по ней определить ёмкость?
    • У нас в России он вряд ли будет их продавать.
    • Почему такая уверенность, что именно первичку не мотают литцем? По остальному ответов достаточно накидали. Мон бы еще кучку добавить. Но, не вижу смысла из-за праздности интереса. Впрочем, пару накину. Шо было и для понтов. Хорошо еще что не монокристаллической медью намотали для ламповости светодиодного света.
    • Легко. Даже медными шинами мотают на маленьких трансформаторах с ферритовыми сердечниками. На производстве  выгибают их с помощью специальных приспособлений.
    • В продаваемых им герберах также были грамм.ошибки в шелкографии? Если нет, то тогда Сухов прав насчёт контрафакта. Но, ИМХО, Николай довольно неплохо знает технический инглиш, чтобы написать слово "усилитель" с ошибкой.  Поэтому, опять-таки ИМХО, хочется увидеть платы, приобретенные непосредственно у автора, чтобы что-то говорить дальше. Конструкция и автор известные, шуму будет много. Для отделения мух от котлет нужна объективность.
    • @donec Ну, как бы ОЛЕД, дешовый, ожидаемо. Был бы более живучий, все бы выли на тему цены. А так, оставить разъем для дисплея и хранить пару в запас.
    • Вы так настойчиво повторяете свой пост, что видимо вам очень нужен ответ. *.splN - это расширение основных файлов - чертежей. Видимо "Templates" - это папка-хранилище заготовок для особо одарённых, чтобы вместо двух действий - выбора формата листа и выбора рамки, делать только одно - выбор уже готового листа с оформлением. Чтоб не ошиблись, что к чему подходит. Точнее ответить не могу, в моей версии sPlan такой папки нет.
    • 7377 так устроена. А вообще вот прямо неведомо на какой наш коллега вот прямо за неё уцепился,это да
