Помогите! Подскажите! Help!
admin
@malenich может @Алексей123 спрашивает не сгорит ли она? Ну все считается так:
->(37-1.5)*1.5
 ans  =
     53.25
Тоисть вам нужно рассеять 54 Вт, значит она сгорит (ибо максимум 20 Вт). Но если вы расчитаете входное напряжение так чтоб максимальная расчетная мощьность не прывышала 20 Вт, то выдержит.
Гость Пони_жатор
Даже при полученных 600 мА бедная микросхема рассеивает 11 Ватт! Во многих стабилизаторах защита от перегрева может ограничивать выходной ток, нужно изучать даташит. Или попалась подделка, которая по определению не может выдать положенные 1,5 Ампера даже с радиатором размером с утюг.
Конгениально! Начинается всё с этого:
23 минуты назад, Алексей123 сказал:
Таблица и закон Ома это конечно очень хорошо . Но вот меня интересует в реальности.
Ты считаешь, что законы и и прочие "таблицы" сами по себе, а реальность - совсем другое?
Пересмотри свою позицию, а то так и будешь в песочнице спрашивать и не понимать.
Гость Пони_жатор
Попробуйте запитать микросхему от более низкого напряжения, хотя бы от 5 вольт (красный провод АТХ) и обвешать микросхему конденсаторами. На входе и выходе 100 мкФ и керамика 0,1 мкФ. Грязное питание от ноутбучной зарядки может быть одной из причин некорректной работы стабилизатора.
33 минуты назад, Алексей123 сказал:
Т.е за предел 20 выходить нельзя?? Даже если схема стоит на радиаторе????
А вы думаете это просто так написано?
VI – VO = 2.5 V to 40 V, PD ≤ 20 W, IO = 10 mA to 1500 mA, и это с радиатором.
38 минут назад, Алексей123 сказал:
 при напряжении  1.5 Вольт схема выдает ток = 600-800 мА. Блок питания 19 Вольт 2.5 А.
1,5 В измеряется при подключенной нагрузкке?
Максимальная допустимая мощность определяется максимально допустимой температурой кристалла внутри корпуса, тепловым сопротивлением кристалл-окружающий воздух и окружающей температурой. Формула : PD = (TJ(max) – TA) / θJA
Для LM317 производитель рекомендует не превышать 125гр.Цельсия для температуры TJ(max) кристалла.
Тепловое сопротивление складывается из сопротивления кристалл-радиатор и радиатор-воздух, θJA = θJС + θСA
Для корпуса ТО-220 вариант KCS тепловое сопротивление кристалл-радиатор θJC = 0.1гр/Вт
Для приличного радиатора сопротивление типа θСA = 0.5гр/Вт.
Поэтому для комнатной TA температуры максимально допустимая мощность такой конструкции = (125-25)/0.6 = 160Вт.
Изменено пользователем Yurkin2015
7 минут назад, Yurkin2015 сказал:
Для LM317? Надеюсь, вы пошутили?
Ну, это был пример расчёта тепловой мощности для какого-то радиатора и корпуса ТО-220. Понятно, что LM317 не сможет выделить 160Вт тепла.
Производитель LM317 обещает типичный максимальный рабочий ток 2.2А при перепаде напряжения не более 15В. Получаем в этом случае электрические 33Вт. Тут главное, чтобы эта мощность была меньше допустимых 160Вт.
Сразу видно, что 160Вт - это перебор, радиатор можно взять и поменьше.
Возможна еще одна причина, почему ток получается 0,8 A . Сопротивление амперметра и проводов, которыми он подключается, может быть 0,5 - 1 Ом, общее сопротивление будет 1,5 - 2 Ом, ток соответственно 1,5/2=0,75А.
1 час назад, Алексей123 сказал:
@Алексей123 , не говорите больше такого. Законы физики и реальность в данном вопросе подтверждаются меж собой. Если что-то не так - ищите причину у себя.
Гость Пони_жатор
Я бы не дудумался измерять ток в разрыве такой низкоомной нагрузки. Сопротивление нагрузки известно, напряжение на нагрузке измерил, ток по закону Ома вычислил. Или на худой конец измерять ток на входе за вычетом 3-8 мА собственного потребления.
Гость Пони_жатор
Типичное сопротивление проводов мультиметров серии DT-83x в лучшем случае 0,6 Ом. Полное сопротивление цепи вместе с нагрузкой 1,6 Ом, отсюда и ток 0,6 Ампера.
9 часов назад, mvkarp сказал:
У нас такое всеобщее пренебрежительное отношение к законам экономики, поэтому по привычке это отношение проецируется и на физику.
У нас в России такое отношение вообще ко всем законам.
Ведь не спроста ещё чуть-ли не с 17-го века бытует присказка что... "Строгость законов Российских объясняется необязательностью их исполнения"...
Отсюда и наплевательство на экономику, физику, математику... Даже...  два плюс два - далеко не всегда четыре. Много зависит от: "Вам купить или продать?" ... :)
Есть немного дутый голый литиевый аккумулятор от телефона LGIP-430N. Настолько голый, что даже нет плавкого предохранителя, не то что платы. На выходе 0,шыш мВ, но при измерении сопротивления оно повышается, значит может принимать заряд. Нашёл и платку от этого аккумулятора. Путём визуальной примерки предположил, что на металлическом корпусе голого аккумулятора плюс, как и у реально работающего такого же голого BL-5C. Стоит ли заряжать пухлый аккумулятор и чем это грозит при условии контроля верхнего напряжения? Для зарядки у меня есть лягушка и китайский модуль на TP4056 без защиты, но всё равно как-то страшновато оставлять его без присмотра в домашних условиях. Может на него сразу подать 12 вольт по длинным проводам где-нибудь в сугробе для мимимизации последствий? Предыдущий голый аккумулятор от телефона пытался зарядить от высохшего и заправленного водопроводной водой гелевого аккумулятора в лесу, присыпав снегом, оставил на пол часа, потом вернулся, а кто-то уже спёр оба аккумулятора вместе с проводами, а не жалко, всё равно выбрасывать.
Если бы ещё и на ютюбе выложил-уже бы озолотился!..После Трампа это вторая удачная шутка за день...Если сурьёзно-заряжай от стабильного БП с напряжением строго 4.2В,если это 5и вольтовый БП,то через лампочку 3.5В от фонарика.
Понимаю, что литиевый аккумулятор с нулём на выходе, да ещё и пухлый, является убитым, внутри произошли необратимые химические процессы, и былой ёмкости у него уже никогда не будет. А будет ли он держать заряд хотя бы неделю без нагрузки при оставшейся мизерной ёмкости? И не загорится ли при условии контроля верхнего напряжения и правильной полярности? Может его сразу на улице длинной палкой с гвоздиком? Или просто выкинуть в мусорку и забыть ка страшный сон? Как-то не хочется прожечь штаны и не увидеть этого, потому что не только штаны.
5 минут назад, Гость Андрей сказал:
в помощь
http://molurist.ru/obzor-zakonodatelstva-po-tematike-rezhim-obrashheniya-nakopleniya-pererabotki-i-utilizatsii-otdelnyh-vidov-othodov/
TP4056 позволяет задавать зарядный ток и отсекает на 4,2 Вольта. Питание на вход модуля тоже можно подавать через лампочку, спасибо за подсказку. В -15 цельсия будет заряжаться? Где на улице возьму розетку или USB гнездо для зарядки? Возьму с собой повербанк с USB кабелем и пухлый телефонный аккумулятор с припаянным модулем на TP4056. А если полностью заряженный на морозе литиевый аккумулятор занести в тёплое помещение, ничего не будет? В каком радиуасе ничего не будет?
9 минут назад, colorad сказал:
в помощь
И где там чего про литий написано? Только общее по химическим источникам питания, у нас их пока ещё нигде никто не принимает, а отправлять их куда-то мелкими партиями никто не станет. Пластик да, клетки для него стоят, цивилизация, дохлые свинцовые аккумуляторы могут забрать на свинец водители мусоровозов, твёрдый и крупный мусор кладём отдельно, а для батареек и аккумуляторов пока нет отдельных контейнеров. Когда появятся, тогда будем туда совать, а пока выбрасываем вместе с бытовым мусором, или предлагаете до лучших времён складировать батарейки дома? Сколько бы их накопилось, они бы уже прогнили и испортили бы экологию в квартире, а так просто испарятся на городской свалке. А сколько там сжигается другого мусора кроме батареек? Батарейки это капля в море.
Транзистор корпус TAB ,ну как кт898 корпус    надписи нет
Но это не кт8232 или кт898   он pnp, и тоже дарлигтон  и от системы зажигания
Мож кто знает какие транзисторы pnp использовались в системах зажигания?
Подскажите пожалуйста какое напряжение(расчетное приблизительно) должно быть в точках обозначенных красным. Мультиметр после R16 показывает 5в но должно быть никак не меньше 15 .И проверьте пожалуйста схему собрал точно соблюдая номиналы но никак не могу запустить иногда при отключении от сети дергается двигатель, и на этом все.:(
схема.dch
Изменено пользователем Денис Яппаров
На 9 ноге должно быть ровно 15 вольт, естественно, при 5 Вольтах микросхема работать не будет.  На С1 будет немного больше. Начните с проверки действительных номиналов всех резисторов, подключенных к питающей шине.
А вообще, в сети информации по этой микре море, в т.ч. и на русском языке.
    • ещё нет. STK402-020 за 160, с них знакомство с STK начать тогда уж Спросить что ли про К403УН1А на заказ, правда пальцем у виска покрутят наверное)
    • Да, это насадка на жало паяльника. Неужели никто не догадался и не работал с таким ...? В том виде и с теми размерами, что на фото оно, скорее всего, предназначена для облуживания тонких выводов радиодеталей и проводов. Перед работой в горячее жало "заливают"  припой.  В свое время я использовал подобное жало для припаивания деталей на платы. Правда, отверстие в торце было около одного мм (чтобы выводы свободно заходили), а "торец" жала был спилен так, чтобы его диаметр составлял порядка трёх мм. В этом случае точка припоя вокруг вывода получалась равной диаметру конца жала (3 мм).  Смотрелось круто ...  Очень удобное жало для монтажа плат. Получается быстро и красиво, но есть один недостаток - быстро растворяется медь на кончике и его приходится подтачивать.   Вот здесь подробнее. Правда, "идея" далеко не его, ибо он ещё не родился, когда это жало уже использовали, но описАл хорошо ...
    • 24 В согласен, а усиление то зачем увеличивать?
    • Это шутка? Покупал стк из доступа хоть раз?
    • чтобы не путаться, читай даташит. там ясно написано: "1 (unprogrammed)", то есть, 1 - это бит не запрограммирован. некоторые программаторы отсутствующие старшие биты не показывают. поэтому у них от FD остается 05. но писать 05 - это грубая ошибка того, кто писал эту оболочку программатора, потому что это выглядит, что старшие биты равны 0, а на самом деле они равны 1. поэтому правильно писать FD.
    • В качестве входного пойдёт. Всё остальное, кроме VT2, в качестве которого лучший вариант КТ602А, чтобы проникнуться "философией" JLH-69, вложенной в него его автором, в частности транзисторы ВК на что-то типа 2SC5200 и аналогичные, насоветованные на различных I-помойках какими-то новодельными "гуру",... лучше этого не делать. J.L.Hood не с дуба рухнул, применив в этом усилителе низкочастотные транзисторы в корпусах ТО-3(без "P"!)
