Помогите! Подскажите! Help!
admin
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста обманули меня или моя ошибка? Купил припой sn40 pb60 легкоплавкий с канифолью внутри, ставлю паяльник на 250С, грею припой, а он становится матовый и ломается на кусочки вместо плавления
Электроника^_^
@android0350 В классическом припое для пайки радиоэлектроники - ПОС-61, соотношение олова и свинца обратное. Названным Вами тоже паять можно, но тошно и горячо.
10 минут назад, Александр2 сказал:
Чудеса только в РПЦ
Как раз РПЦ утверждает, что все чудеса - от лукавого...
9 минут назад, android0350 сказал:
Вообще-то этот припой с высокой температурой плавления... Даже в рекламной ссылке.
Цитата
Точка плавления
183-238
рабочая Температура
290-330
Изменено пользователем Крашер
1 час назад, Крашер сказал:
Угу, вот только ток в нагрузку уж очень ... мал.
Ну, раз в 10 поднять еще можно, сообразуясь с мощностью силового транзистора. И R1 c R3 взять поменьше.
Или высоковольтный MOSFET попробовать.
Изменено пользователем J_Ohm
1 час назад, Александр2 сказал:
Нет конечно. Даже стабилизировать и то проблематично т.к. разброс по входу скорее всего будет больше ...
Блин, я уже сам понял...
Имеется в виду - сделать в ПЛЮС - регулируемый, а в "МИНУС" - те самые 150 или 250 Вольт - постоянных. И, тогда получится то, что надо.
Ведь, порой для некоторых "проверок" и нужно или 170, или 320 или вовсе 350 Вольт...
Кстати, вспомнил откуда у меня почти двести грамм сплава Розе... :)
Я - когда платки отдавал на монтаж - мне их, если партии проходили от пары сотен и количество "точек" на плате было больше сотни - прогоняли через "ванну". Вот туда и запрашивали припой именно с таким содержанием. А что, кратковременный "контакт" с площадкой-деталью и, требуется надёжная "смачиваемость"... Только высокотемпературный припой и подходит.
Но вот при тестировании плат - если требовалась перепайка некоторых элементов - уже под рукой и ложил кляксы сплава Розе... Чтоб "вручную" было проще отпаивать. Полкляксы набираешь на жало паяльника и - к точке пайки... Диффундирует и смешивается оно уже само...
@android0350 этим припоем надо паять очень быстро и с нагревом под 310 градусов.
Если быстро не получается и, детали не терпят перегрева - докупите сплав Розе в гранулах. При некотором навыке пайки будут такими-же блестящими и красивыми... Сплав Вуда у меня почему-то не прокатывал. "Муть" и жесть выходила.
@Крашер, чтобы не было "чпока" можно заказывать оригинальные Texas Instruments или st electronics... У них качество намного лучше. Китайские 317 бывает даже 1 ампер не вытягивают.
Здрасти. Думал купить себе паяльную станцию с феном до 5К, но т.к. я просто любитель, подумал, что особого смысла в паяльной станции нет.
Поэтому решил просто взять себе хороший паяльник и подставку. Приглянулся Goot PX201. Написано что он для бессвинцовой пайки (250-450C).
Для обычной пайки он тоже хорош?
В паяльной станции паяльник имеет гальваническую развязку с сетью через трансформатор . В этом ее смысл . Фен тоже может пригодится . Если с любительством всерьез и надолго .
14 минуты назад, colorad сказал:
ну я подумал, что наверно лучше взять хороший паяльник, чем дешевую станцию. да и фен говорят, лучше потом брать отдельный
Дело  хозяйское . Но по каким критериям определить - хороший паяльник ? Ведь не только по цене ?
Когда паяльник с паяльной станцией, то есть возможность менять паяльники за недорого .
Фен можно брать и потом тут соглашусь . Паяльник важнее .
Конкретно про Goot PX201 ничего не знаю .
всем привет. подскажите, можно ли заменить полевик на igbt в обратноходовом бп на uc3845 в качестве силового ключа? ремонтирую бп, а полевики закончились и срочно нужно. прокатит?
"...IGBT низкочастотные..."- неа. На конкретный транзистор даташит смотреть надо.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
... после панидельника перед средой... :blink:
@саня г
1. Проверяй правописание!!!
2. Применяется в спутниковой технике, т.к. умеет работать со сверхвысокими частотами.
3. Откуда такой интерес? Или просто наткнулись на цену в чип и дип?
42 минуты назад, Thompson сказал:
Yes! Правильно!
Дважды сказал, ибо  не всегда кому-то доходит. Не всегда по русски доходит...
Или не доходит? :)
Поймем позже.
Не придавайте этому слишком большого значения. Здесь есть и товарищи с нетитульной национальностью и государственностью, хотя это теперь большой секрет.
Разница в ошибках не носителя языка и двоечника по русскому очевидна. К тому же, по этому поводу есть пункт в правилах (которые никто не читает). Я и сам в сомнительных случаях заглядываю в словарь.
17 минут назад, Dr. West сказал:
Плюсую. Ну а по поводу mgfc47a4450-01... саня г мог бы и сам сообразить, если бы посмотрел хотя бы на изображение этого полевика и более-менее внимательно ознакомился пусть и со скудной, но таки информацией(технической) на него, имеющейся в сети. Таких "качков" в мире вообще мало кто производит, потому и дорого.
Привет всем.
Нужен ваш совет и ваша момощь.  Знакомый дал мне усилитель.  В нете искать искал но ничего так и не нашел о нем что он да как.
Подскажите пожалуйста что мне с ним лучше сделать.  Как лучше его подключить к колонкам.  Хотелось бы если сделать то сделать так что бы это было просто.
Раскручивал смотрел что там под крышкой увидел там 2 больших трансформатора и 2 ламы
Подавать сигнал планирую с компьютера,  телефона.  По обычному порту мини джек.
Как радиолюбитель,  я не силен.  Спрашиваю у вас как мне и что сделать.  Что купить и что спаять )
Изменено пользователем rusinart
Сначала надо определиться, что к нему можно подключить .
Что подписано на задних разъемах - напряжение выхода , сопротивление нагрузки .
1 час назад, rusinart сказал:
Снять панель. Помыть щеткой с мылом. С хозяйственным. Насухо вытереть. Оставить сушиться.
После сушки можно будет прикрутить на морду.
Внимание!
Ни в коем случае не лезьте в схему аппарата! Это опасно для аппарата. Вам, судя по всему, ничего не грозит!
В общем - бегите отсюда к мастерам, к опытным "сантехникам". Не добивайте аппаратуру.
2 часа назад, rusinart сказал:
... увидел там 2 больших трансформатора и 2 ламы
Бедные животные скорее всего ни при чем.
Это хороший фирменный ламповый усилитель. Правда древний.
Включайте, все должно работать. Нужный Вам вход "Z". Остальные микрофонные.
Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста. Имеется вот такой вентилятор (кулер) с такими параметрами . Можно ли его как то подключить к сети 220 вольт .
Может быть через резистор или конденсатор ??? Через резистор конечно мощность большая . А если через конденсатор к примеру 2.6 мкф ?
Изменено пользователем Алексей123
    • Нужно понимать где они необходимы а где нет. Был резистор на 10 Вт, не помню какой номинал, может 100 Ом, он имел последовательное L в районе 1,5 мкГн. В моем случае их 21 шт параллельно. Вклад реактивки 1,5 Ом против 127 Ом активных. Сдвиг фазы 0,6°
    • @8877 если что, на али завались и недорого. радиаторы to39 to99
    • А Riden DPH3205 на 115 ватт со стабилизацией и сверхмелкими шумами у вас есть?))))  Напомню, свой JLH.  Тут он ещë только только был собран и ещë был даже без корпуса. Фото в корпусе сейчас не нашëл хотя их было много. И это был мой первый уже сравнительно серьëзный УНЧ.  Я не "бездумно" стучал по клаве. JLH1969 на питании 29 вольт и токе покоя 1.4 ампера работал у меня 9 месяцев почти ежедневно и по несколько часов в день. Скажу более, я НИ РАЗУ не моделировал конкретно JLH1969 в Микрокапе. Все тесты моего Худа проводились в железе.  Ещë раз, информацию про детали я не брал из воздуха! Всë эти детали люди намного опытнее меня подбирали и проверяли в железе с замерами на хорошем оборудовании. Я сказал и использовал именно те детали, которые являются действительно лучшими для Худа.  Безнадëжны ВЫ, ибо не учитываете что в 1969 году ТУПО НЕ БЫЛО ТРАНЗИСТОРОВ ЛУЧШЕ ЧЕМ ПРИМЕНИЛ Худ! Транзисторы которые я сказал выше это ближайшие современные аналоги тех транзисторов которые в оригинале применял Худ, только с этими аналогами Худ работает даже лучше чем изначально.  Так что хватит как вы выражаетесь "чушь пороть" и идите где-нибудь, кого-нибудь ещë обсираете. Вы не привели ни одного обьективного основания чтобы меня винить в чëм либо.
    • Написано же на плате, что это MPSA56. Его и ставь.
    • Неверно "загуглили". 560 Ом 1% (первый зелёный=5, синий=6, чёрный=0, слкеующий чёрный=0, последний коричневый=1). Если замеряли его без выпаивания, то такое отклонение от номинала вполне может быть обусловлено входным сопротивлением схемы, к которой он подключен.
    • Традиционные методы типа дегрейзеров не помогают ?
    • Доброго дня. Интересна тема. Можете скинуть прошивку и пароль, ради эксперимента?
