Помогите! Подскажите! Help!
admin
2 часа назад, 35house сказал:
на одной мотаешь на 220 и на другой 220.
Ни в коем случае! Получите крутопадающую характеристику.
Здравствуйте светлые умы ! Не могли бы вы мне объяснить что такое быстродействующий ОУ. Мысль пришла после прослушивания нескольких авто усей типа супров прологеев блаопуков и итальянских аудисонов и аудиосистемов. Звук у всех разный лучше в сторону итальянцев  у некоторых выходные каскады оказались полевиками (по мнению "аудиофилов" схемотехника сразу  Г итд). Так вот быстродействие ОУ согласно даташитам упирается в некий параметрс S.R V/ms. Где из испытуемых усей ОУ всякие киа ба не итд SR примерно одинаков от 1-4 V/ms  а вот у высокоскоростных Оу типа ад80хх ср 150 в/мс .Вопрос если этот ад воткнуть в супру или в блаупук чо звук станет аудиуфильским?
Изменено пользователем batareykin
Не станет. Факторов, влияющих на звук, намно-о-о-ого больше.
К сожалению, как абсолютно справедливо было замечено выше - быстродействие входного ОУ - только один из множества параметров влияющих на качество звука. Например - грамотная разводка платы усилителя имеет не менее важное значение. Хотя надо отдать должное - народ предпочитает что бы этот параметр (быстродействие) был как можно выше :) .
11 час назад, Falconist сказал:
Это факт. Хотел было сразу ответить, но решил дочитать тему до конца. Такая схема хорошо работает только как наглядное пособие в кабинете физики. А в реале всегда обмотка на обмотке для потокосцепления. В крайнем случае на одном каркасе только с одной стороны.
И еще переключатель 220/110 для японской аппаратуры. Когда то было актуально.
щ
здравствуйте! в схеме (схема взята из интернета и рабочая) осциллятора стоят пленочные конденсаторы (7шт)  CBB81 682J 6800ga 2000v и трансформатор от свч мощностью 700-800w и выходом 2000v. У меня трансформатор по ваттам такой же но вот выход 2200 вольт. Теперь вопрос: можно ли заменить конденсаторы пленочные на керамические К15-5 Н70 6800пф 3000вольт или может вообще обойтись одним конденсатором, но каким тогда? Помогите
23 минуты назад, Владимир Ефременко сказал:
И что она делает?
11 минуту назад, Григорий Т. сказал:
И что она делает?
это бесконтактный поджиг туги, без него алюминий не заварить.
30 минут назад, Владимир Ефременко сказал:
... вопрос: можно ли заменить конденсаторы пленочные на керамические К15-5 Н70 6800пф 3000вольт
Думаю можно.По крайней мере не вижу причин почему бы нельзя. С2 лучше бы взять МБГЧ на 250 В. В качестве разрядника свечу зажигания. У нее электроды и изолятор хорошие. Можно старую. С3 думается лучше после балласта поставить. У балласта бывает индуктивность приличная для ВЧ.
А 10 кв. мм не мало для сварочника? Или это что-то специальное на небольшую дугу? И на кнопку бы низкое напряжение организовать. Сеть не есть хорошо.
И вообще как-то все сложно. Думаю есть простые и дешевые решения. К примеру в запчастях купить автоподжиг от газовой плиты.
5 минут назад, Александр2 сказал:
спасибо за совет! да 10 кв.мм мало, возьму 16. намотаю на феррит ( снятый с трубки старого телевизора). А каким то одним конденсатором заменить нельзя, ну чтоб не 7шт ставить?
1 час назад, Александр2 сказал:
а как бы это воплотить в жизнь? есть какая то простая схема ну или готовое решение?
Были такие реле и электрические звонки, где на одном сердечнике было две изолированные обмотки. Одна сетевая, вторая изолированная от сети к кнопке. При замыкании второй обмотки кнопкой накоротко звонок начинал звенеть или реле включалось. Но найти такое будет сложно. Так что остается только маленький дежурный трансформатор на 12 В и реле от микроволновки.
Здравствуйте друзья!
Помогите найти ресурс на котором можно было бы купить эту микросхему или её аналог? Она с пульта дистанционного управления ресивера DVB-T2 Oriel-963. Пульт умеренно используется ( круглешок "ОК" и стрелки вверх-вниз, вправо-влево, вкл-выкл. красная кнопочка) около 6 месяцев, с месяц назад неожиданно перестали функционировать все кнопки, за исключением 2,5,8 ) Батарейки поменяны, контакты девственные, светодиод в одном направлении показывает 1470, в другом  1. Ещё на плате стоит конденсатор 100 микрофарад 10 вольт. Какая особенность, если в отсеке пальцем пошурудить-повертеть батарейки, через раз, а то и на 2-3 дня начинает работать полностью, потом внезапно опять замолкает ( при этом напряжение в норме). Подключал через крокодильчики питание от адаптера 3 Вольт,а такая же картина -  нажимаю 2,5,8 несколько раз -вдруг и все остальные кнопки оживают, через несколько включений опять глухо. Подскажите что предпринять, стоимость нового пульта 200 рублей, но хочется самому дойти до истины. Спасибо за помощь!
P.S. Сам интуитивно грешу на конденсатор, может разряжается быстро или наоборот? Под замену его может?
Если нет микротрещины в какой-то дорожке, меняй пульт. Найти неизвестный китайский контроллер нереально. Можно, конечно, из донора выпаять, но в чем смысл такого ремонта дешевого пульта? Электролит - блокировочный по питанию, с нормальными батарейками и без него пульт нормально должен работать.
47 минут назад, Oleg_M сказал:
Зря на него грешишь и на МС тоже. Надо неинтуитивно  устранить трещины в дорожках и непрпаи.
Это нужно делать во время отказа, когда работает - смысла нет.
@Oleg_M выкинь и купи новый. Сам недавно востанавливал пульт (кнопки настолько сильно жали что угол платы выламали, дорожки востановил, а толку то от него - в разобраном виде все фуричит - собереш его а кнопки нужно ОЧЕНЬ сильно вдавливать чтоб они работали....
Сообственно вопрос может контактные пластинки нужно чем то смазать чтоб он лучше работал (спиртом все промыл, ище пока спирт недосох все работает на ура - а дальше...)
34 минуты назад, Grig96 сказал:
Чтобы такого не было, давно придумано вот это https://yandex.ru/images/search?text=ремкомплект для пультов ду&stype=image&lr=58&noreask=1&parent-reqid=1488822687557563-925026310309248654839501-man1-5482&source=wiz
    • И кто транзисторы закрывать будет? R5 R6? Почему обмотки трансформатора к истокам, а не к стокам? Возьмите схему любого преобразователя напряжения для автомобильного усилителя и добавьте вторичку до нужных 150 В. Это будет быстрее и проще для Вас, чем изучать схемотехнику.
    • Доброго времени суток всем. Перечитав некоторое количество зарубежных форумов и по советовавшись с одним из инженеров из Америки, я пришел к выводу, что мне достаточно интересен данный ОУ. По ковыряв по сути доступные схемы на русскоязычных ресурсах так и не смог найти ни схем, ни информации касаемо изготовления схемы преда на данном ОУ. По сему поднимаю здесь данную тему. Может, что то где то не увидел и пропустил.    Значит стоит задача построения схемы на этом усилителе. Хочу собрать "идеальный" пред для своей системы. Оконечники у меня разные. Есть ланзар, есть переделанная классика унч 50-8, есть сокол, есть Зуев (очень нравится его звучание). Так же есть возможность подключиться к японцу (модель не скажу) и к лампам. Но лампы здесь, вопрос второстепенный. Все же тама Hi-fi.  Со слов зарубежного инженера данный ОУ отличается от многих своей стабильностью и линейностью. Позволяет получить чистый сигнал на выходе сродне студийному звуку.  Так де посмотрев дотащит, параметры сие вполне меня устраивают. Если есть кто то кто достаточно глубоко понимает принципы работы ОУ и строит схемы, был бы рад по общаться, чтоб понимать, что я получу на выходе и попробовать построить схему, возможно даже с последующей оплатой. Админы простите и поймите. Сам я далеко не спец, по этому прощу помощи.    P.S. не кидайтесь помидорами. Посты я писать не умею, знаний инженерных так же обделен... Есть только 12 лет радиокружка с построением простых схем. Но привнести в этот мир лучшее, есть желание.
    • Вот такая схема получилась.  Какая у нее работоспособность при правильно подобранных деталях? Планирую все диоды КД213, T2 чашка (21 мм внешний, 1.8 мм толщина, 1.2 мм толщина у основания, общая высота 6.2 мм, внутренний диаметр 8.4 мм, отверстие 4.3 мм) 15 витков первичная и вторичная, транзисторы IRF3205; R7, R8 1Ом; C1, C2 10nF; C3 500pF, C4 10nF, C5 1 mkF, C6 50 000 mkF; R1, R2 100Ом; R3, R4 56Ом; R5, R6 10k; R9 10Ом, C7 10nF; стабилитроны на напряжение выше напряжения открытия IRF3205; C8, C9 зависимо от частоты.  Инвертор 12В стаб. - 150В постоянного 0,3А *2 вторичных обмотки на кольце М3000НМ (7.5mm высота, примерно 24 внутренний, 41 внешний), содержащем по 7 витков(14) с отводом первичной обмотки и по 90 витков вторичной. Чисто для питания двух РД-09П2 (кратковременно, на пониженной частоте, для усиления момента, для поворота видеокамеры), по интернету сопротивление 560 Ом, 150/560=0,2678A 0.3*2*150=90W, 90W/12V=7.5A
    • это да. не могу определиться с номиналом предохранителя
    • В "Нафаню" в том числе, еще в ЦАПовый фильтр надо...    Глазки подсели, без удовольствия уже 0603 паяются, да и 0805- тоже. Для себя когда развожу-обычно ставлю пады, чтобы можно установить было 0805 и 1206. Если место есть...
