Помогите! Подскажите! Help!
admin
@rocker60 Дело в том.что в самом ИБП постоянно щёлкает реле. включает на некоторое время заряд и скоро отключает. после отключения идёт разряд. Тоже при отключении от сети, я проверял - идёт небольшой ток разряда,постоянно. АКБ подключенный в блоке не оставляю! Я по 8 часов,каждую ночь держал на зарядке.при этом не разряжая АКБ днём, и больше 12.6в не набралось. К тому-же трансформатор сильно нагревается (как утюг),до него невозможно дотронуться (странно, что при генерации он совершенно не греется).и у меня больше нет желания заряжать самим ИБП. Боюсь сгорит трансформатор. С моим самодельным З/У батарея за 5 часов набирается полностью.
2 часа назад, rocker60 сказал:
 Вопрос вот в чём, может нет тока подзаряда. АКБ набрала 12,6 вольт и отключился полностью ток, который должен перейти на подзаряд.
Да. подзаряда нет. Видимо это современная модель устроена слишком экономично.  В магазине была ещё старая модель ИБП (белый),по дешевле,но я его брать не решился,потому как он минимум лет 10 пролежал на витрине.В нём АКБ точно испорчена уже от времени. Никто его ни разу не заряжал.
Через 4-5 дней, напряжение на АКБ достигало 13,6 вольт. Но ёмкость, в связи с износом, была на редкость плохой! Тренировка в разных режимах, к успеху не привела. Пришлось выбросить!
Доливать воду в банки не пробовали? В них со временем пересыхает электролит.
Пробовали всевозможные варианты! Но если износ приличный, то и добавление 2-3 кубиков дистиллированной воды не помогало!
@Олег Кузьмичёв Нашел Datasheet на модели 400-600-800. Может есть какое то сходство, и модель 700 это усиленная транзисторами 600. В файле прикрепления.
IPPON_POWER_BACK_PRO_400-600-800.rar
@rocker60 Спасибо! Но это не та схема. Тут и контроллер другой и нет USB. Силовые ключи похожи . тоже 4 мосфета.как и в этой схеме.. А так всё остальное нет. Скорее всего надо искать датчик контролирующий напряжение АКБ и менять его номинал,чтобы отключение происходило при большем разряде.но где его искать?)))
На 700 модель схему не смог найти! Форумчане пишут о разных неполадках, говорят, что UPS этой фирмы трудны в регулировках. Да! Cо схемой можно было бы детально поработать. Ведь есть же какой то операционник или схемка, отвечающая за режимы заряд-разряд. Раньше, старался покупать аппаратуру, которую самостоятельно мог бы реанимировать, в случае поломки. Сейчас, практически всё одноразовое и при серьёзной неисправности трудно ремонтируемое.
@rocker60 Полностью согласен!!! Я тоже не люблю аппаратуру которая не подлежит самостоятельному ремонту. А сейчас всё такое.
Ну что-же, нет так нет. Доведу до ума своё З/У и буду использовать его в таком виде. Хотя-бы 35-40 минут работы - это уже успех,по сравнению с тем что было)))
Говорят, что можно две батареи соединять в параллель! Но это только говорят. Я никогда такого не пробовал! Во всём нужен грамотный технический расчёт, чтобы батарея дольше прослужила!
Параллельно? По идее этого нельзя делать, но с другой стороны... у меня в китайском фонарике два аккумулятора подключены в параллель. И нечего, работает. Но,у меня в любом случае второй батареи нету. Как будет возможность лучше приобрету 6СТ60 или 6СТ132. Пока нет...
Последовательное включение двух батарей 12v  7ah встречал. У нас на работе был старенький Back UPS APC. Это тоже не правильно! Одна АКБ подсела и не даёт жизни другой! Обычные, кислотные батареи в параллель соединяют без проблем. Но у нас свинцово-кислотные не обслуживаемые, герметизированные. В литературе встречал, что их ещё называют пастовыми, да и заряжаются они не от стационарного зарядного устройства, а от схематического решения UPS. Вопрос очень тонкий! Лучше не рисковать!
@Олег Кузьмичёв , вы купили самокат и пытаетесь возить на нём кирпичи. А надо было брать хотя бы запорожец.
Никакие ухищрения не помогут вам добиться сколь-нибудь существенного результата, (кроме замены аккумулятора, как уже говорили). 100 Ватт от батареи это чуть больше 8 Ампер, без учета КПД. Она не должна и не будет работать больше 40 минут, что бы вы не делали.
А если будете насиловать батарею, очень быстро останетесь вообще ни с чем.
зы. Неужели необходимость просмотра зомбоящика столь остра, что стоит всех этих усилий?
4 часа назад, Олег Кузьмичёв сказал:
В свое время, эксперименты с подключением аккума, параллельно штатному в бесперебойнике, закончились волшебным дымом из последнего.:mellow:
3 часа назад, serega374 сказал:
Может есть у кого даташит, или схема включения. ИЛЦ2-12/8Л
Есть в книге :
"Лисицын Б. Л. - Отечественные приборы индикации и их зарубежные аналоги Справочник (1993)", стр 87.
Можно поискать аналог этого индикатора - 11-ST-24
Нарисовал схему ЗУ автоаккумуляторов. Не хватает знаний и опыта проверить её на ошибки. Можно ли её превращать "в металл"? Буду благодарен за коментарии и рекомендации.
Нарисовал может и правильно, но не читаемо. Врятли кто-то будет всматриваться в эти закорючки
21 минуту назад, anatoliy563 сказал:
превратить можно, только схема не работает.
тиристор закрыт = нет падения на шунте,
нет падения на шунте = компаратор1.2 закрыт при любом положении резистора регулировки
компаратор1.2 закрыт = открыт компаратор 1.1 при любом уровне "пилы"
открыт компаратор 1.1 = тиристор открыт
тиристор открыт = нет регулировки на АКБ
@anatoliy563 Симуляторы для чего придумали ?
Добавлю замечаний .
Для усреднения тока при тиристорной регулировке одной  RC цепи мало , лучше две . Компаратор 1.2  лучше с интегрирующей ОС делать .
Управление тиристором не айс .
Напряжение на АКБ не контролируется .
К Д816Б  - присмотритесь .
Попала в руки платка. Стал рассматривать и не понял...
Микросхема CA723E - это стабилизатор или всё-таки регулятор?
А то в даташите чёт-то больно много...
Цитата
Регулятор напряжения постоянного тока и плавного регулирования плавающего регулятора Регулятор напряжения постоянного тока Регулятор высокого напряжения Регулятор температуры
Но по типовым схемам включения из даташита - не нашёл ни одной "регулировки".
Разглядывая платку - сначала подумал, что это и есть ... так называемый "заменитель" автомобильного реле, на свет или для других целей. Возможно, с "плавным пуском". Рассматривая даташит - запутался и ничё не понял.
Здравствуйте. Продолжаю собирать (точнее, пока разрабатываю схему) первой части ЛБП, которая будет понижать сетевое, до приемлемых 20-30 Вольт (мне главное, чтобы при 5А было 14В).  Вторая часть Марлезонского балета - это китайски DC-DC преобразователь, с регулировкой тока и напряжения.
Сейчас у меня три вопроса.
Изначально я собирался делать ЛБП на основе трансформатора от UPS, но ко второму тесту трансформатора, выяснилось, что он всё-таки греется. А я уже купил пару кондеров на 4700uF 35V. Не слишком ли жирно будет (выдержат ли ключи, например irf740) в первые мгновения после включения? Или всё же поставить меньшую емкость? Делал тестовый стенд, подавая на вход 31 Вольт, на выходе одной из обмоток было 3 Вольта без нагрузки. Надеюсь будет примерно 30, иначе, если больше - придется опять за кондерами ехать, тогда и меньше емкость возьму. Если это важно - в схеме планируется NTC термистор из БП АТХ.
Второй вопрос: когда-то выпаял диодную сборку из 2-х диодов Шоттки, каждый диод на 6А. В ЧиД и в даташите пишут так: 2х6А. Могу ли я нагрузить сборку на 8-10 Ампер при выпрямлении напряжения с трансформатора со средней точкой? Естественно, сборка будет прикручена к радиатору.
И последний вопрос: такую схему как я хочу, нельзя использовать без нагрузки. Будет ли DC-DC преобразователь сам по себе нагрузкой?
17 часов назад, Dr. West сказал:
Скажу как есть: если-бы я знал раньше.что этот ИБП "такой" . то и не стал-бы создавать себе лишних проблем. Но, что сделано - то сделано! Время обратно не вернёшь. Все мы ошибаемся.
Причина столь необоснованной покупки: проблема с электричеством, оно есть только в тёмное время суток и то лавочку могут прикрыть,если электрики пронюхают о моих проделках. Понимаете, о чём я ? Мне без электричества никак, да и всем остальным так-же.
18 часов назад, Dr. West сказал:
Нормально! Меня это устраивает. Больше нечего делать не буду. Вопрос считаем закрытым.
17 часов назад, vg155 сказал:
Две батареи в принципе нельзя подключать параллельно. это относится и к гальваническим элементам,потому что у них разное внутреннее сопротивление. Кстати, сегодня впотьмах перепутал плюс с минусом, жахнуло прилично, но нечего не сгорело. Делаем вывод: защиты от переполюсовки в ИБП нет!
А может она и жахнула ?
20 часов назад, rocker60 сказал:
В мощных "упсах" последовательное включение АБ используют. Ибо раскачать нагрузку от 12 В проблематично.  Дабы не попадать в ситуацию, когда одна батарея уже дохнет и не даёт работать второй, их просто комплектом меняют.  Причём об этом позаботиться сам безперебойник.  Заорёт о замене.
2 часа назад, Олег Кузьмичёв сказал:
Кто вам такое сказал? Просто, нужно брать, по возможности, одинаковые батареи и перед подключением выровнять потенциал на них.
Спасибо за информацию!
@Григорий Т. А лучше всего, одного производителя новые или с одинаковой степенью износа. Это, наверное главное условие! Чтобы не возникало проблем в будущем. Единственное но, возрастёт нагрузка на транзистор управляющий зарядкой. Фирма изготовитель, наверное, позаботилась и он с запасом.
2 часа назад, Григорий Т. сказал:
В том-то и дело!  Так в жизни не бывает. А почему в "К-700"  АКБ заряжаются по очереди? Что , генератор слабый? 80А это мало для зарядки? (это не вопрос) И тем не менее, советские инженеры сделали именно так.
2 часа назад, fant сказал:
Да. но в конкретном случае это неприемлемо. У меня стандартный ИБП на 12 вольт.
Изготовитель об этом НЕ позаботился. При зарядке самим ИБП транзисторы можно сказать закипают. И как я уже говорил в первом посте. - зарядка отключается при напряжении на батарее 12.6в. Этого для нормальной работы недостаточно. При зарядке АКБ от самодельного З/У время непрерывной работы увеличилось в 10 раз! при напряжении на батарее 13,5...14в. На мой взгляд это вполне допустимо. В противном случае.если всё это хозяйство не будет работать - какой вообще в этом прок?! Согласитесь?
Это я бросил реплику, относительно UPS других производителей! Помню, что у Вас он работает в тяжёлом режиме! Для Вашего случая этот метод вообще не приемлим.
