Помогите! Подскажите! Help!
admin
Розовый. Смотря для каких целей. Смотрите по максимальной мощности, диапазон напряжений и токов, шаг измерения, переменный или постоянный. Мощность чего будете измерять, утюга или динамика?
3 минуты назад, Гость друг китайца сказал:
холодильника тв утюга
Значит сетевой. Посчитайте общий ток холодильника с телеутюгом, и выбирайте на максимальный ток с запасом. И корпус обязательно розовый.
А не ферму ли будете измерять? Я бы в майнеры пошёл, пусть меня научат.
3 часа назад, Гость друг китайца сказал:
медь нынче дорогая.
Манганин - для шунтов, ЕМНИП - почти на порядок "переплёвывает" и стоимость ферритового кольца и медной обмотки на нём - для токового трансформатора. :rolleyes:
Тут отличие в способе "подачи" информации.
Заметил, что у китайцев приборы на ЖК с подсветкой стоят много дороже чем на светодиодных индикаторах.
Зы, а :
3 часа назад, crutoy сказал:
тв утюга
-это вообще прелесть...
:D
Изменено пользователем Крашер
ДД спецы, подскажите с али платку генератор импульсов пост. тока с крутилкой на 2А хватит, хочу сделать чистку форсунок через релюшку
10 часов назад, talos сказал:
Тебе лучше в сервис, если деньги лишние. А если не лишние, закажи новые форсунки.
Чистка форсунок - развод для лохов.
здраствуйте уважаемые форумчане помогите плиз!скачал протеус версии 8,2!не могу понять почему не адекватно симулирует схемы которые проверены и работают как надо а тут не хочет в чем может быть причина?New Project.pdsprj
3 часа назад, IMXO сказал:
@talos  , ты хоть сам понял что написал?
Крутилкой регулировать длительность импульса и частоту, чтоб форсунки пропускали жидкость, быстрее или медленнее.
Изменено пользователем talos
Решил переделать электрическую отвертку на 4,8В на li-ion 18650 2 банки параллельно, подключил через TP4056 с DW01A, также поменял заводскую кнопку на кнопку от стеклоподъемника ваз2114. Все соединил, нажал на кнопку и ничего. Проверяю напряжение на выходе от TP4056 там 0. До этого все работало, отключались при напряжении 2,5В. И так спалил 2 модуля. Из-за чего они сгорают?
Изменено пользователем Prizuvnik
17 минут назад, Prizuvnik сказал:
Зачем там литий? Меняешь родные банки, которые 600мА/ч на 2200, к примеру. Заряжаться, конечно, будет долго, но и работать долго от одной зарядки.
18 часов назад, vg155 сказал:
Да ладно!!!Ультрозвуковая на АВТОРИЗОВАННОМ СТО?Вы представляете сколько будет стоить поменять форсунки на бэхе???????
понадобился повербанк с выходом на 5в ~5а. десяток 18650 имеется, но вот с повышайкой проблема. помнится варганил на uc38xx и думаю этот ток эта схема отдать сможет, но вот для питания юсишки нужно вольт 12, так что для питания шим либо колхозить отдельный преобразователь на транзисторах(больно уж много места займёт), либо ждать пока придут готовые модули с китая(уже заказал, но будут не раньше, чем через месяца полтора-два). А может есть какая-нибудь шим с низковольтным питанием, чтоб работала от литиевых банок без дополнительных приблуд?
Пока писал пост вспомнил про то, что таймер 555 питается низким напряжением, но глянул и судя по разным даташитам минимальное напряжения 4-5в,  так что не судьба. Может я путаю, но такое ощущение, что должно быть что-то с питанием 2-20в на чём можно собрать мощную повышайку.
Простите за мой французский, я из тех, кто называет вольтметр напряжёметром, а акб  "банками"))
Изменено пользователем Ыых
Когда смотрю на красный, зеленый или синий светодиод, или на желтую лампу на столбе освещения, расслабленным расфокусированным глазом, вместо сплошного ореола вокруг источника света на темном фоне вижу четкие мелкие точки того же цвета. Это нормально? Так и должно быть? Это такие пиксели на сетчатке глаза?
У меня не совсем мушки, а статичные неподвижные точки на темном фоне вокруг яркого точечного источника света. Точки того же цвета, что и источник света. Размер точек не зависит оптической фокусировки глаза. Похоже не паразитную засветку пикселей. Это нормально?
Изменено пользователем Гость друг китайца
    • Читайте внимательнее вопрос темы - мне не нужна рабочая программа, мне нужны доказательства её присутствия в памяти или отсутствия. Запрос пароля означает присутствие рабочей программы в памяти Logo, что дает основания заниматься этом Logo и далее.
    • Так с паролями на Лого вроде не было проблем, есть программы для взлома.
    • Думаю оставить такой вариант (модельку ручки на резистор не стал делать). Сделаю ещё крышку на измерительную головку, чтоб пылью не покрывалась от частого использования :-) .
    • на самом деле понятно но не до конца...  я так понимаю будет следующее: низкое сопротивления катушки может привести к падению напряжения на блоке питания, что в свою очередь  повлечет что цепи питания каскадов раскачки, будут продолжать держать напряжение на базах выходных транзисторов. На коллекторах которых окажется напряжение ниже, чем на базе. Следом выходники резко перебрасывают основной ток из цепи К-Э, на цепь Б-Э, следом горит регулировка уровня ("краник") в открытом состоянии, ни и вся дурь из банок БП ломится как оголтелая, что приведет к красивому но ужасному бадабум... успеет ли удержать этот процесс защита тоже вопрос. Или Вы имели в веду чем выше насыщение, тем выше ток в ООС, что тоже приведёт к плачевным результатам...   Если не прав, прошу поправить, проседаю я в схемотехники...
    • ОБР выходников.
    • Это "классика жанра".  Аналоговые стабилизаторы поэтому до сих пор еще существуют, потому что они не дают импульсных помех. Даже если после импульсного понижающего стабилизатора поставить аналоговый, все равно идет генерация от катушек трансформаторов. Если вы в это время налаживаете какой-то прибор у которого полезный сигнал измеряется единицами милливольт, например вход радиоприемника, то представьте себе источник помех рядом. Задавить такой источник помех не так просто. Иначе можно было бы просто использовать полностью импульсный блок питания и не возиться с тем чтобы обеспечить малую разность напряжения на регулирующем транзисторе. Самый простой вариант - это автоматическое переключение обмоток как в схеме Шелестова.
