vg155 Опубликовано 13 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2018 1 час назад, Alkarn сказал: Допустимая температура для МГШВ - 70 градусов, для МГТФ-200 Так это для материала изоляции. При чем здесь допустимый ток, зависящий от сечения медной жилы? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Свят радиолюбитель Опубликовано 13 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2018 Здравствуйте.А можно через программатор Громова зашить в аврдуде? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 13 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2018 1 час назад, Sergey-Ufa сказал: величина емкости для конденсатора не важна? Именно так, если конденсатор коротит или имеет сильную утечку. 7 минут назад, Свят танкист сказал: зашить в аврдуде @Свят танкист что такое аврдуда? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость друг китайца Опубликовано 13 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2018 А как же пробой конденсатора высоким напряжением, неуловимый обычным мультиком? От него могла пострадать и микросхемка если есть. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjmaster Опубликовано 13 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2018 (изменено) 30 минут назад, Свят танкист сказал: можно через программатор Громова зашить в аврдуде? Зашить нельзя,если только использовать.А что,ещё присутствует лпт или ком порт на компе?А переходник юсб-.юарт слабо применить или это такая редкая вещица? Изменено 13 мая, 2018 пользователем Serjmaster 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alkarn Опубликовано 13 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2018 44 минуты назад, vg155 сказал: Так это для материала изоляции. При чем здесь допустимый ток, зависящий от сечения медной жилы? Допустимый ток как раз и определяется температурой нагрева проводника, чтобы изоляция не плавилась. Короткими импульсами с большой скважностью можно и 100 А через МГШВ-0,5 пропускать. 0 Отыщи всему начало, и ты многое поймешь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ekron Опубликовано 13 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2018 Здравствуйте. Собираю недешевый ПК. Уже с неделю мучает вопрос по поводу его питания и безопасности самого БП. У нас частые скачки напряжения. Не хочется, чтобы всё сгорело. Так вот, несколько вопросов: 1. Если у БП есть защиты от короткого замыкания и т.д.(OPP, OVP, UVP, SCP), нужны ли мне стабилизатор или ИБП? 2. Если у бп входной диапазон 100-240В, значит ли это, что бп может спокойно реагировать на перепады и скачки в сети в пределах этих значений? 3. Если мне нужно только чтобы не сгорел компьютер из-за нестабильной сети, нужен ли мне ИБП, или лучше купить стабилизатор? 4. Слышал, что некоторые стабилизаторы не выдают на выходе близкое к 220 значение. Например, если напряжение 180, то будет на выходе около 200, но не 220. А есть ли "честные" стабилизаторы? И можно ли где-то узнать нормальный ли тот или иной стабилизатор? 5. Вообще собирался покупать ИБП LogicPower LPY-PSW-800VA+ (560 Вт), по описанию у него чистая синусоида. Слышал, что для БП с акьтивным PFC не очень подходят ИБП со ступенчатой или аппроксикакойтотам синусоидой. И если они таковы, то должны иметь в два раза больше ватт, чем БП. Правда ли это? И нужно ли мне покупать этот LogicPower для моего блока питания Seasonic S12II 520W? 6. У меня уже имеется ИБП Powercom BNT-800AP. Он с аппроксикакойтотам синусоидой и 480Вт Max. А ещё у него дохлая батарея которая на мультиметре показывает 4В, а сама она должна быть 12В. Но сам ИБП включается, и щелкает при скачках напряжения. Значит ли это, что его можно использовать с моим ПК? Может ли он теперь использоваться как стабилизатор? И подходит ли он для моего БП? Если бы подошел, то я бы избежал лишних трат. Буду благодарен за ответы. Извините, если где-то допустил ошибку, пишу с мобильного, он меня жутко бесит, а ноута/ПК нету. Буду благодарен, если ответите в стиле заполнения анкеты, дабы вопросы отпали, а не, наоборот, появились новые. Очень облегчите жизнь если ответите на всё, а то я уже неделю ломал голову какие комплектующие купить, и ещё неделю ломаю голову как быть с защитой этих комплектующих. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Крашер Опубликовано 13 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2018 3 часа назад, ekron сказал: 1. Если у БП есть защиты от короткого замыкания и т.д.(OPP, OVP, UVP, SCP), нужны ли мне стабилизатор или ИБП? Умиляет постановка вопроса... Вы что, собираетесь регулярно устраивать короткое замыкание на входе-выходе блока питания или изредка этим КЗ баловаться? И, нескромный вопрос... Если Вы собираете: 3 часа назад, ekron сказал: ... недешевый ПК. откуда возьмутся вообще проблемы с (OPP, OVP, UVP, SCP) и прочие им подобные? Они УЖЕ в есть в НЕДЕШЁВОМ блоке питания. Или это от "услышал звон, не помню, откуда он" ? 3 часа назад, ekron сказал: у бп входной диапазон 100-240В, значит ли это, что бп может спокойно реагировать на перепады и скачки в сети в пределах этих значений? БП может работать от любого из "американских" или "европейских" стандартов. Вот только резкие скачки с одного на другой ему противопоказаны. Лучше озаботиться стабилизатором. - "за" это и 3 часа назад, ekron сказал: ... лучше купить стабилизатор? - лучше. А вот его характеристики - это отдельная тема. Как и про всевозможные бесперебойники и напряжения на них. 0 При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода. Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость друг китайца Опубликовано 14 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2018 (изменено) 11 час назад, ekron сказал: у бп входной диапазон 100-240В Максимальное напряжение в розетке измеряли? У нас и до 250 бывает, на 242 уже AVR в пупсе включается. У папы тоже достаточно недешевый компьютер, и в один прекрасный день недешевый блок питания сгорел со спецэффектами при штатном включении, так что цена не показатель качества, надежности и долговечности. И пупс с AVR не помог, значит повышенное напряжение не было причиной. Блок питания всего два года проработал, видимо конденсаторы низкосортные быстро стареющие. Даже из дорогого железа иногда приходится выбирать, не все дорогое одинаково полезно. Раз уж нашлись деньги на недешевый компьютер и свет часто мигает, то стабилизатор с аккумуляторной поддержкой само собой разумеется, компьютер все равно дороже. Изменено 14 мая, 2018 пользователем Гость друг китайца 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 14 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2018 12 часа назад, ekron сказал: У нас частые скачки напряжения. Есть смысл "докопаться" до энергетиков ? У меня, после заселения, напруга гуляла от 190 до 240. С трудом, но дожал УК. Сейчас 220 - 230. Если хочется максимально обезопаситься, то берите "упсу"- онлайн. Там вам и синус на выходе и развязка от сети. 2 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 16 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 (изменено) Подскажите на вскидку микросхему драйвера простого ИБП похожую на SG6848, но только та, которая с 5 выводами и работает без ОС через оптрон. Без микроскопа не могу прочитать лазерную маркировку. Микросхема примерно такая, только полевой ключ внешний. Примерно вот такая схема: Изменено 16 мая, 2018 пользователем Александр2 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 16 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 можно и 3842 прицепить, а можно на МОНИТОР-е в Энциклопедии посмотреть тему по замене ШИМ ИИП 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 16 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 (изменено) Заглянул уже в калькулятор из 550 разновидностей ничего даже близко похожего нет. 3842 по распиновке совсем не катит. Да, маркировка на корпусе 37DTQ1. Изменено 16 мая, 2018 пользователем Александр2 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 16 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 1 час назад, Александр2 сказал: 3842 по распиновке совсем не катит. то ты много хочешь - пин-ту-пин ... Просто "приживи" любую близкую ШИМ-ку, тот же ТОР-ик и все. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 16 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 3 минуты назад, KRAB сказал: то ты много хочешь Согласен. Но как говорится, хотеть не вредно. Но там по габаритам только SOT подходит. По функционалу нужно с фэдбек от питающей эту же микросхему обмотки. И частота у нее задается , как говорится изнутри без внешних задающих частоту элементов. И частота следовательно неизвестна. Да самое любопытное, что микросхема получается какая-то несуществующая в природе. Ставить ТОРик что-то геморно. Ей же оптрон нужно будет куда-то на плату вставлять. Да еще схемку для оптрона. Да и вопрос то больше ради любопытства и наработки. Вряд ли этот увлажнитель за 900 руб стоит того, чтобы запариваться с переделкой. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость друг китайца Опубликовано 16 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 Можно ли смартфон типа самсунг часто заряжать двухамперной зарядкой от навигатора? Смартфон поддерживает режим быстрой зарядки, будет ли он по умолчанию заряжаться в быстром режиме, и на сколько раньше аккумулятор опухнет? Или лучше прибегать к быстрой зарядке от навигатора только в экстренных случаях и для небольшой подзарядки? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 16 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 Зарядка должна поддерживать этот режим. Если поддерживает - не вижу проблем. 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость друг китайца Опубликовано 16 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 (изменено) То есть зарядка должна быть не просто мощной, а должна своими резисторами сообщить смартфону что она мощная? А как узнать передает ли зарядка от навигатора эту информацию? Просто помереть напряжение на сигнальных выводах относительно земли? Подозреваю что там просто тупо два провода без сигнальных в пользу сечения силовых, и смартфон будет тошнить на безопасном токе. Изменено 16 мая, 2018 пользователем Гость друг китайца 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 16 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 Любой телефон опасно заряжать слабой зарядкой(слабее, чем родная). Так как зарядка может воспламениться от перегрева. Хорошо, если зарядка ограничит ток и ничего не произойдёт, но риск есть. Для быстрой зарядки, я там понимаю, зарядкой на 9В, 12В или 24В заряжать предпочтительнее, так как ток через провод меньше при той же мощности заряда. А для аккумулятора лучше медленный заряд, чем быстрый, дольше срок службы будет. Но, чаще не имеет смысла заряжать медленно, так как на два-три года хватит аккумулятора более чем при самом быстром (30мин) заряде, сейчас редко когда аккумуляторы вздуваются. Есть конечно уникомы, которым нужен срок службы по 10 лет, тогда да, медленный заряд предпочтительнее. И то, предпочтителен он при мощной зарядке, а ток ограничивать должен контроллер телефона. В некоторых телефонах есть возможность регулировать ток зарядки. Если родная на 1 Ампер, вы заряжаете китайской на 500мА, а тут решили вставить в навигаторскую 2А, то могу разочаровать, из-за длинного провода ток может не превысить 500мА,и заряжать будет дольше, чем родной зарядкой. При коротком проводе ток не превысит 1А. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 16 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 43 минуты назад, Гость друг китайца сказал: передает ли зарядка от навигатора эту информацию? 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 16 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 Там уже уровень повыше. Батарея с зарядником общается по разработанному протоколу. ТЫЦ. 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Крашер Опубликовано 16 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 1 час назад, motoandrey14 сказал: для аккумулятора лучше медленный заряд, чем быстрый, дольше срок службы будет. Емнип, для современных литиевых как раз предпочтительнее именно быстрый заряд. Именно при этом они живут дольше. В электроинструменте столкнулся с этим явлением. Аккумуляторы с "получасовым" зарядником служат и два и три и пять лет. Тогда как заряжающиеся по два-три часа или даже полдня - издыхают уже к концу первого года. 1 При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода. Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjmaster Опубликовано 16 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 (изменено) 3 часа назад, motoandrey14 сказал: сейчас редко когда аккумуляторы вздуваются Вы видели вздутый литий,только потому что он стоял в смартфоне,который не заряжали 4-5 месяцев?Именно без зарядки вздулся.Когда увидел-в шоке был!!! Изменено 16 мая, 2018 пользователем Serjmaster 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
0meg@ Опубликовано 16 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 Подскажите пожалуйста ничего не понимающему в электронике. Какой источник питания потребуется для питания 1-2 небольших светодиодов портативно на более менее продолжительное время (несколько месяцев). Возможно ли это с помощью например круглых батареек. Нужно подсветит сувенирный магнит который вешается на холодильник, и необходима кнопка вкл\выкл, то есть подразумевается не постоянная работа светодиода. Позволяет ли габариты (например 80х50x6 мм) и источник питания это реализовать, если да то расскажите подробно пожалуйста. Заранее спасибо за помощь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjmaster Опубликовано 16 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 1 час назад, Крашер сказал: для современных литиевых как раз предпочтительнее именно быстрый заряд. Ещё одно подтверждение того,что он в работе должен быть(раскочегарить его надо). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
