Помогите! Подскажите! Help!
admin
Можно ли контроллеры заряда типа TP4056 умощнять по аналогии с LM78xx и прочими КРЕНками? В повербанке стоит просто защита от крайних крайностей, а у меня на такое не стоит, которая срабатывает в том числе и на превышение зарядного тока, и амперной зарядкой уже не заряжается. Приходится тошить зарядкой на 400 мА. Хочу в обход этого безобразия замутить TP4056 с умощнением по току хотя бы до 2 ампер и заряжать более мощной зарядкой, на это у меня стоит уже сейчас. Не получится ли с этим умощнением еще больше безобразие?
Изменено пользователем Гость друг китайца
Вы уж определитесь:
1 час назад, Гость друг китайца сказал:
или
:D
А по делу: китайцы продают модули с двумя и даже тремя ТР4056 на одной плате. Заявленные токи, соответственно, умножаются. Видимо, это самый простой способ.
8 минут назад, Dr. West сказал:
Вы уж определитесь:
Так на разное. На одно стоит, а на другое нет.
9 минут назад, Dr. West сказал:
Есть у меня готовые модули с одной микросхемой и дополнительной защитой. Их можно просто так взять и соединить между собой бутербродом?
Без понятия, как их китайцы там параллелят.
2 часа назад, sanya110 сказал:
Подскажите, пожалуйста, проверенную схему повышающего преобразователя 12В - 48В с выходным током 150...200мА, без стабилизации,
Только идею подскажу .
Если без стабилизации,  то тогда надо трансформаторный, а не дроссельный преобразователь ,
как в блоках питания автомобильных усилителей на TL494 . Трансформатор можно рассчитать в программах  Старичка  .
Почему "без стабилизации"? Стабилизация спокойно вводится и в трансформаторный ОДНОТАКТНЫЙ преобразователь.
Только применить не понижающий, а повышающий и не на дросселе, а на транселе. Всего одна дополнительная обмотка - и куча проблем устранена.
Мне нужно для сбора модуля tm1637 своими руками (вариант купить готовый модуль не рассматривается) узнать какое подключение должно быть у семисегментного индикатора - с общим анодом или катодом?
https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/865datasheet.pdf
http://ee.hawaii.edu/~sasaki/EE361/Fall06/Lab/7disp.html
Варинт самостоятельного изучения даташита на указанную микросхему тоже не рассматривается? Как же вы тогда намерены модуль собирать?
10 часов назад, Valeran сказал:
Валера, этот вопрос решается за 1 минуту поиска в сети. Неужели проще ходить с протянутой рукой, чем самому проявить чуть-чуть инициативы? Вот схема блока
Специально не буду говорить, какой там индикатор. Думай сам!
Посоветуйте, пожалуйста, схему, а лучше - тему форума, для построения несложного ЛБП с регулировкой тока и напряжения до 20В 1А. Чтобы можно было без проблем повторить и настроить схему без осциллографа и особо глубоких знаний теории. Мне понравились ЛБП из тем "Лабораторный БП на TL431" и ПиДБП, но настораживает, что они в разделе "Для профессионалов" - наверное, их бывает иногда непросто правильно настроить, у некоторых бывает самовозбуждение в режимах ограничения.
Блок питания на TL431 достаточно устойчив, к тому же есть и упрощённая версия, с готовыми, проверенными печатками.
Собственно, я и планировал было сделать простой ЛБП на LM317, потому что они случайно есть в наличии. Но здесь посоветовали, что лучше другую схему, потому что эта микра как-то неправильно регулирует ток. Как на практике проявляются ее недостатки как основы для ЛБП - я так и не понял.
Недостаток LM317 в том, что для того, чтобы добавить в неё человеческую регулировку тока, надо настолько усложнить схему, что проще становится собрать другой БП, где такая возможность предусматривалась изначально.
Ну, как человеческую. Недостаток тут - что весь ток проходит через регулирующий потенциометр, и поэтому он нужен мощный? Только это?
Изменено пользователем sefride
12 минуты назад, sefride сказал:
1 час назад, sefride сказал:
Только это?
Нет, не только это. Невозможность  простыми методами обеспечить регулировку тока в широком диапазоне.
Ну и нижний предел напряжения 1,25 Вольт всё-же не всегда удобен.
Плюс к тому, возможности LMки по рассеянию мощности весьма скромны - надо вводить дополнительный мощный транзистор, схему защиты этого транзистора, т.е. опять усложнять схему.
Так что если не устраивают возможности стабилизатора в стандартном включении - лучше поискать другую схему. Такое вот моё мнение.
3 часа назад, Dr. West сказал:
Нет, не только это.
Надо было иначе - "Нет, только не это!". До него него походу не доходит, что чушь пороть в приличном месте - это по крайней мере скотство. ;)
@Black-мур когда вам придется в свою очередь спрашивать совета на другом форуме по делу, в котором мало разбираетесь, там скорее всего тоже найдется и человек, доступно объяснивший суть проблемы, и скотина, придирающаяся к вопросам.
В 18.09.2018 в 09:08, sanya110 сказал:
Гм, прошу прощения..
не проверенная и не на широко распространённых элементах...
Да и без схемы...
Просто, одно время долго ковырял поиск про повышающие преобразователи из Китая.
Удивительно, но 75% - если и "повышают", то максимум до 32-35 Вольт.
Попадаются (в описаниях) аж до 42 и даже 45 Вольт.
А тут - пожелание аж до 48.
На...ковырял вот такой.
И ещё там куча подобных...
Просто, разглядывая картинку на этот - почему-то подумал, что в нём используется что-то вроде lm2576-77 или 2596-97, (6009, 4006 и т.п.),  разве что не с дросселем, а на трансформаторе реализовано...
Да и, стало интересно, вообще, как можно реализовать подключение к вышеперечисленным микросхемам трансформатора?
На 561-ой гену, на кт817 и им раскачивать первичку импульсника. Со вторички диод и конденсатор. Проканает?
Понятно, что не схема, но набросок.
1 час назад, sanya110 сказал:
Константин, спасибо, но преобразователь нужен самопальный и совершенно бесплатно.
Бесплатного ничего не бывает. Даже сыр в мышеловке за счет охотника. Разве что если из того, что у Вас есть в запасе. Но это нужно знать. Скорее всего подойдет что "солар" выше подсказал. А вообще смотрите преобразователи для автоусилителя упростив  для Вашей мощности.
Открываете апноут AN920 и в нем схем на широко распространенных MC34063 - как грязи осенью.
Особо рекомендовал бы с дополнительным ключевым транзистором, обеспечивающем нужное коллекторное напряжение, превышающее допустимое для ключа данной микросхемы, либо на транселе (ТРАНсфломирующем дросСЕЛЕ). Навскидку что-то из схем №№ 28, 31 иже с ними.
    • и что не так? при входном токе 10 ма,и питании 3,3в выходной ток будет в районе 12ма.
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
    • Вот и я о том же... 3,3 питание и нагрузка килоом... ее минимум раза в три надо уменьшать , если не во все десять... Вы бы хоть ДШ на ПыСы  открыли что ли...
    • там 3,3в питание или вы издеваетесь?
    • А че нагрузка всего 1кОм? поставил бы 10 или 100кОм
