Помогите! Подскажите! Help!
admin
33 minutes ago, taif said:
Греется конденсатор С8
Может, греется диод рядом, а от него и конденсатор? Конструктив какой?
24 минуты назад, p.m сказал:
 Можно зашунтировать C8 и C9
Шунтировал. Без изменений. Правда при замене штатного конденсатора на такую же ёмкость, но другого размера температура его, как раз 50град. А при штатном кондере, что чуть по мельче, греется  за 60
5 минут назад, KomSoft сказал:
Диод греется, естественно, но с  конденсатором он не настолько рядом.
1 час назад, taif сказал:
греется - значит РАБОТАЕТ ... для того и температура на нем указана ... Найди лов-еср - подкинь - сравни нагрев.
Так какой всё же ESR того конденсатора? Хоть не более 20мОм?
А диод далеко, три сантиметра хоть есть? Просто медные дорожки отлично проводят тепло, если в сантиметре, и диод греется до 100 градусов, конденсатор вполне себе нагреется до 50.
8 часов назад, taif сказал:
Заменял его  - никаких изменений.
А каких изменений Вы ожидаете?
Ну, наверное, что БП выйдет из строя и конденсатор наконец перестанет греться :D.
Задымил от того, что через него пошёл слишком большой ток. Где-то что-то замкнуло, неправильно спаял или микросхема накрылась.
Продзвонил я корпус с ножками всё дзвонит , я так понимаю выбросить? Какая может быть причина или сразу фиговый был? Просто только что пробывал постоянный редистор его тоже греет возможно разы ранее я не так долго включал схему и переменный не успевал перегреться
16 минут назад, Виталий Винник сказал:
Показывай как спаял чудо свое,номиналы какие на резисторе   р1 и диод правильно анод с катодом ,что в паралель ему
26 минут назад, KomSoft сказал:
Можно использовать как перемычку
Ага, типа защита от копирования: сваять схему, на печатке понавтыкать убитых деталей (пробитых в качестве перемычек, тех, что в обрыве - просто от балды понаставить). Пущай китайцы копируют :crazy:
Скажите пожалуйста , каково падение напряжения на диодном мосте. Хочу рассчитать тепловыделение моста для подбора радиатора. Диодный мост обычный в металлическом корпусе 50 А. Ток протекания 10 А
6 минут назад, Алексей123 сказал:
Падение напряжение у него обычное.
Обычное, это 22Вт потерь.
Подвальное - 44Вт потерь.
Шоттки - 6Вт потерь.
16 minutes ago, vg155 said:
подвальное" я не понял.
Типа подделка с худшими параметрами
"Обычный диод" уже сам по себе подразумевает некую неопределенность
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
