Помогите! Подскажите! Help!
admin
Есть необходимость - создавайте. Спасибо, что поделились своими планами.
Здравствуйте. Сделал дымогенератор, но вместо оригинального реле поворотов РАЛД 07.3747 купил кооперативное 79.3777. Думал что хватит стандартного периода работы, но понадобилось увеличить время подачи напряжения на свечу. В интернете есть схема доработки только для оригинального реле(чтобы можно было регулировать скважность), я же хочу доработать то которое купил, иначе вся концепция дешевизны и собранного на коленке устройства потеряется :D.
В электронике я не очень разбираюсь, но если правильно предположил, то в этом реле периоды включения/выключения происходят благодаря заряду/разряду конденсатора. На схеме есть несколько резисторов. Вероятно, если изменять номинал какого-либо из них, то и время работы реле будет меняться. Поэтому вопрос: какой из резисторов необходимо заменить на переменный, чтобы была возможность регулировки времени заряда/разряда конденсатора?
Резисторы пометил цифрами на фото. Я предполагаю, что надо заменить резистор №1. И распиновка -- на первом фото, на правой клемме +, на левой -. Центральная на нагрузку.
Загрузчик фото не работает, поэтому ссылки ФОТО 1 ФОТО 2
Делаю "кабель" (внутренний шнурок) для подключения передней панели к материнской плате по звуку.
Разъемы на плате намордника передней панели раздельные для USB и звука и такие же как на материнке, 9 пин. Сами коннекторы склеил из не нужных разъемов USB 4 пин, CD audio 4 пин, и два коннектора 2 пин от кнопок и ледов. Когда клей схватится, засуну обратно лямели с проводами. Почему бы просто не купить готовый шнурок? Внутренние кабели на морду отдельно не поставляются, и с разборов не дают, а покупать корпус системника ради шнурка когда есть корпус без шнурка, уж извините.
Вопрос такой. Поскольку разъемы одинакового назначения на материнке и наморднике одинаковые, то не имеет значения какой конец куда втыкать, и можно просто тупо соединить одинаково расположенные контакты на разных концах шнурка?
43 минуты назад, Гость друг китайца сказал:
Если это так, то не имеет значения, вы же должны понимать это самостоятельно. Но формулировка вопроса такая, что по неволе задумываться начинаешь и сомневаешься - какой ответ дать.
Касательно ЭТОГО сообщения -- нашёл в интернете СХЕМУ.
Можно ли как-то увеличить время работы реле? Чтобы оно не щёлкало вкл/выкл по 1/1 секунде, а, к примеру, было включено 10сек и выключено 5, или просто вкл/выкл по 10/10сек?
Всем привет! Такая проблема: микшерный пульт бьётся током при отсутствии заземления в розетках. Можно ли исключить эти элементы из его блока питания? (как я предполагаю, из-за них и сидит потенциал на корпусе) С21, С22 и С3. сильно ли плохо будет ему без них?
Обычно, или трансформатор экранированный, или блокируют ёмкость трансформатора. Убрав C3 можно получить сюрприз в виде сильных глюков-помех, наводок и шумов, и подключённые цифровые устройства работать перестанут.
А C21-C22 можно и убрать, но проверку на помехи провести обязательно...
@romka-quest Рома! Вот подробнейшая информация по сетевым фильтрам импульсных БП. Нашёл у себя в архивах. Будет полезно Вам ознакомиться с ней!
Сетевой фильтр импульсного блока питания.rar
15 часов назад, Гость KanataNoAstra сказал:
Заменил конденсатор со 100мкФ на 470мкФ -- время работы увеличилось. Вопрос решён.
Чем можно зафиксировать тонкие проволочки, которыми восстановил не менее тонкие дорожки на плате? Нужно одноразово, поэтому чем дешевле, тем лучше. Есть не нужный кусочек пластика (зеленая заглушка разъема видюхи гигабит), конечно не китайские сопли, если им залить, не даст усадку и не оторвет пайку? Или лучше наковырять китайских соплей оттуда где их много?
Изменено пользователем Гость друг китайца
24 минуты назад, Гость друг китайца сказал:
Чем нибудь липким (пластилин, гудрон, смола, лак, клей, скотч, жидкие гвозди, герметик,......), лучший выбор зависит от Ваших требований.
С уважением, Сергей
33 минуты назад, Гость друг китайца сказал:
Жвачкой если есть под рукой. Проще и надежней еще не придумали.
Откровенно ТУПОЙ вопрос:
40 минут назад, Гость друг китайца сказал:
Даже пионЭр знает, что клей, например, Момент, лак, даже для ногтей, спертый у жены, гамнилин, краска .... Так зачем такие вопросы задавать?
Пора рейтинг ТУПОСТИ вводить на форуме и потом - медали - самому "МУДРАКУ" :lol:
1 час назад, musa56 сказал:
Только на мороз потом не выносить- отлипнет :)
1 час назад, KRAB сказал:
Самокритично :)
Гость Просто гость
Добрый день. Такая стоит задача: имеется большое количество однотипных жгутов из большого числа проводов. На концах они распаяны на разъемы (вилки, розетки). Необходимо проверить правильность распайки - то есть чтобы первая жила разъема с одного конца соответствовала первой жиле с другого конца и т.д., и при распайке провода не перепутали. Можно просто прозвонить тестером , но: жгутов много, жил много, контакты на разъемах маленькие (щупами мультиметра неудобно работать). Хотел придумать простенькое устройство для такой проверки. Первое что пришло в голову:
Использовать светодиоды, подключаемые с одной стороны к ответной части разъема, а с другой аналогичным образом кнопки и включать их по очереди. Подключили жгут , нажали первую кнопку - загорелся первый светодиод - все хорошо, нажимаем вторую и тд. Если загорается другой светодиод, значит жила на разъеме перепутана. Вроде просто, но будет куча кнопок и куча светодиодов (до 40 шт). Может подскажете более технологичное и несложное решение? В электронике не особо разбираюсь, серьезную схему спроектировать сам не смогу.
49 минут назад, Гость Просто гость сказал:
Из триады "быстро (удобно в работе), качественно (технологично) и дешево (несложно по конструкции)" возможны  три сочетания только любых ДВУХ критериев. Все три не сочетаются принципиально.
Если дружны с микроконтроллерами - можно на них. Если нет - тады ой. Либо заказать. Можно, конечно, и на рассыпной логике, но такая схема расползется до достаточно сложной конструкции.
Гляньте, как устроены пробники витой пары. Там только 8 проводов, но принцип можно взять за основу.
Можно поставить спаренный галетник 2х40 положений. И включить "параллельно" на светодиод. Тогда, если все в порядке, то загорится светодиод, если нет - не загорится. Но мы не увидим, обрыв это или перепутана жила. Да и габариты такого галетника сложно себе представить.
Конечно, он легко меняется на дешифраторы, но это уже сложнее. А следующий шаг - дешифраторы + микроконтроллер, который все сделает сам и покажет код ошибки.
35 минут назад, Falconist сказал:
Там только на 8 проводов
На 9.
Где в витой паре 9 проводов??? Разве что в экранированной.
1 час назад, Гость Просто гость сказал:
Распаяйте технологические разъемы "зигзагом". На первом первый вывод "вход". На втором перемычка 1-2. На первом перемычка 2-3. На втором 3-4. И т.д. до предпоследнего. Последний "выход". Если все правильно, то светодиод горит.
... а если неправильно - "щупаете" попарно. Ведь нужно только отбраковать неправильно распаянные разъемы.
ПМСМ - самое правильное решение.
Только что, Falconist сказал:
Верно, Алексей, там обязательно еще один светик экран проверяет. Да и в витой паре собственно только пара проводов :)
или возвращаете монтажнику, пусть сам разгребает свой брак.
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
