Помогите! Подскажите! Help!
admin
8 минут назад, Vlad90 сказал:
Если два простых импульсных блока питания (один 4,9 а второй 5,1) соединить параллельно, что произойдёт?
Ничего страшного: оба источника содержат диоды. От приложенного обратного напряжения диод источника с меньшим напряжением закроется.
При этом схема стабилизатора напряжения второго источника увидит, что ей не за чем усиленно работать, и она сбавит обороты.
Изменено пользователем КЭС
1 минуту назад, Гость друг китайца сказал:
По хорошему переходник нужен
А лучше SSD
Только что, КЭС сказал:
Если китайсы не сэкономили.:crazy:
3 минуты назад, КЭС сказал:
А есть ли уверенность что питание на USB телевизора идет от отдельной обмотки с отдельным диодом? Или хотя бы от тех же 5 вольт запитана только слаботочка типа управления. Не получится ли так что внешний блок питания на 5,2 вольт через USB телевизора кроме жесткого харда питает еще и всю 5 вольтовую нагрузку в самом телевизоре?
9 минут назад, КЭС сказал:
Закроется, это если нагрузки нет. Но нагрузка есть. Есть два источника, включены параллельно. Каждый максимум по полампера. Напряжения у них чуть отличаются.  Есть общий потребитель на 1 ампер. Так как может закрыться один, если потребитель с него пытается сосать ?Как только закрывается один, сразу недостача тока появляется и этот закрывшийся хочешь-нехочешь но откроется...
Изменено пользователем Vlad90
Ну а почему бы не помочь другу (телевизору)? :)
Я бы больше не об этом беспокоился, а о емкостной связи стороннего источника с сетью. Тут уж возможны и печальные варианты развития событий. Гарантированно безопасно - это батарейка (или аккумулятор), в общем, без связи с сетью.
41 минуту назад, Vlad90 сказал:
Там обычный ЮСБ 2.0 который максимум полампера. Подключаю винчестер - пишет "перегрузка".
Самое простое и идеологически верное - к порту USB телевизора подключить USB хаб с внешним источником питания +5В. Стоимость такого хаба с ИП намного меньше стоимости телевизора и HDD.
Добавлю, что обычно такие хабы называются активными и в продаже бывают как в комплекте с источником питания, так и без оного, надо уточнять.
1 час назад, p.m сказал:
Есть у меня такой. Разбирал. Прозванивал. Земля и питание USB портов звонятся на землю и питание воткнутого штекера. Штекер круглый как у нокии 3310, опять же нужен переходник. USB шнурок тоненький, годится только при наличии внешнего питания.
USB хаб с внешним источником питания +5В....
Вот это наверное правильное направление. Есть такой. Завтра разберу и гляну как там вопрос двух питаний решен. Пока бегло по инету прошелся, все от простого параллельного соединения до наворотов. Осталось главное - разобраться как правильно. Склоняюсь к тому, что бы на левой схеме не ставить диод, но разорвать линию Vcc. Тогда все питание пойдет только от внешнего источника. В нормальных ЮСБ хабах много чего накручено, но там проблема что бы из одного входного ЮСБ сделать несколько.
2 часа назад, motoandrey14 сказал:
@shaxel На аккумуляторе напряжение какое? Между красным и чёрным проводом.
Если 4.2 В между красным и чёрным, то белый провод это термодатчик. Он не используется
Короче вот оно как. Давай так: напиши подойдет ли мне синий модуль и как припаять шлейф, а я тебе 5 плюсов.
Изменено пользователем shaxel
13 минут назад, shaxel сказал:
а я тебе 5 плюсов
кому они нужны .... это ты КУПИ, РАЗБЕРИСЬ, РАССКАЖИ что вышло, а мы тебе МОЖЕТ БЫТЬ плюсик ... :D
Я просто думал вы спецы, такие ремонты как семечки щелкаете..Мне то пофиг, молого жалко...
Между красным и черным 3,25 В. Между белым о черным ноль. Между красным и белым 3,25
Странная батарейка, 2 нуля. Что за хрень?
Судя по написанному напряжению 6,4 вольта, там два аккумулятора соединенных между собой последовательно. Есть ли в батарее встроенный балансир? Какое напряжение на каждой банке? Измерить можно через прокол оболочки. Хана одной банке или обеим, не важно, но хана.
А попробуйте ка между белым и черным измерить сопротивление в режиме до 200 или 2000 Ом. Если цифры будут расти, значит это одна банка, и она заряжается.
Белый это точка соединения двух банок. Батарея без балансира. Нужно заказывать плату зарядки на две банки с балансиром, и повышающий преобразователь напряжения. Одной банке действительно хана, потому и зарядка сгорела.
@shaxel Это железофосфатные ( LiFePO4 ) аккумуляторы. У них напряжение 3.2 В. Твоей платой их заряжать нельзя.
Более того, родная USB-схема заряжает по очереди аккумуляторы, там спец-микросхема стоит для этого. Это сложно реализуется простыми способами.
Предлагаю два варианта:
1) Если машинка работает от 3.3 В хорошо, то просто запихнуть один обычный (ноутбучный) Li-ion аккумулятор типа 18650. И твоя плата как раз отлично подойдёт.
2) Если не работает от 3.3 В, то взять ХОЛДЕР на два аккумулятора и встроить в машинку:
(18650 если влезет, или 14500 как и родные по размеру).
Напряжение будет побольше, 8.4 В, но думаю машинка не сильно обидится. Единственное - заряжать при температурах ниже 0°C не получится. Железофосфатные до -30°C заряжаются, обычные нет.
Заряжать вот такой зарядкой на два аккумулятора:
В индукционных нагревателях параллельно индуктору ставятся резонансные конденсаторы. Частоты там 30-300кГц(чаще всего). Ставят как правило пленочные.
Что если поставить керамику?
Чем плёнка отличается от керамики на частотах 30-300кГц?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста зачем в этой схеме конденсатор С1 в цепи затвора тиристора? Схема электронного зажигания для старого лодочного мотора.
Изменено пользователем Владислав Сечих
    • ОБР выходников.
    • Это "классика жанра".  Аналоговые стабилизаторы поэтому до сих пор еще существуют, потому что они не дают импульсных помех. Даже если после импульсного понижающего стабилизатора поставить аналоговый, все равно идет генерация от катушек трансформаторов. Если вы в это время налаживаете какой-то прибор у которого полезный сигнал измеряется единицами милливольт, например вход радиоприемника, то представьте себе источник помех рядом. Задавить такой источник помех не так просто. Иначе можно было бы просто использовать полностью импульсный блок питания и не возиться с тем чтобы обеспечить малую разность напряжения на регулирующем транзисторе. Самый простой вариант - это автоматическое переключение обмоток как в схеме Шелестова.
    • Доброго времени суток, такой вопрос от чайника. Как то собрал, настроил, играет, радует меня данный усилитель, не смотря на то что кто то нет нет да булыжник в огород подкинет (не понимаю зачем правда). Играло все на горемычной соло1, с выдранной родной начинкой, увы пока не разжился чем то поинтереснее, я даже как то и не обращал внимание вот на такой пункт:  Важное уточнение. При работе усилителя с нагрузкой сопротивлением 4 Ом, напряжение питания усилителя не должно превышать +/- 38 В. Эксплуатация усилителя при большем питающем напряжении, допускается исключительно при работе с нагрузкой сопротивлением не менее 6 Ом. Вопрос: с чем связанно ограничение. Только прошу не много раскрытый ответ, нежели "потому что гладиолус ©".  Зы. питание AC30 -> шоттки (ну были в загашнике вот и поставил) ->  DC на х.х. 45. просад до 42-43х. БП 35тыр мкФ.
    • Небольшое дополнение. 1. UотсVT2 иUотсVT4 должно быть не менее 1,8В.   2.Точность подержания тока можно увеличить, если увеличить сопротивление R3. Предположим, нам нужен ток 0,5А, при R3= 1ом вместо 0,5ом. Тогда UR3=0,5*1=0,5В; UотсVT2=UотсVT4=2* UR3 =1В; UотсVT1=UотсVT=3* UотсVT4=3В; R1 примерно 1,2ком Точность поддержания тока значительно возрастает, но и мощность на R3 возрастает в 2 раза. Если, конечно,  я не ошибаюсь в расчете.
    • Мужик имеет мастерскую, и, как минимум, один недешёвый такой станок, но городит какую-то дичь из канистр. Блин, возьми ты чуть больше фанеры и сделай нормальный, аккуратный ящик, а не эту шляпу.  С учётом ещё того, что упаковочная тара от химии максимально экономная и по толщине стенок недалеко ушла от полиэтиленового мешка, а нормальная канистра сама по себе стОит, как готовый ящик для инструмента. Ну и да, если ко мне припрётся мастер с таким "кейсом", наши трудовые отношения закончатся ещё на пороге.
    • Интересно, что тема с маркерной фразой:  делает в разделе по профессиональным ремонтам? Деградируем?
