Помогите! Подскажите! Help!
admin
Принесли мне трансформатор из мёртвого УПСа. Вроде бы как рабочий. Мне надо его проверить. Фото под спойлером...
По этому поводу несколько вопросов
Где первичная и вторичная обмотки гадать, слава Богу не надо )  Но я правильно понимаю, 220 пихать в 220 и 0? И зачем там 255 и 185? 0-0
Со вторичных обмоток 15 вольт по обе стороны от нуля это +15 и - 15 двуполярные? А если я хочу +30, то мне надо их с этих двух тонких снимать? И мощности у них будет ... несколько поменьше, я так понимаю?
И для меня немного необычно видеть красный провод с маркировкой "ноль"... Он ведь на плюсовую клемму батареи шёл? 0-о
IMG_20191204_191931.thumb.jpg.eeef4c5468efc2467c7cc3b6d96cd388.jpgIMG_20191204_191720.thumb.jpg.5100780e1ddda9a7ea8dbd49ec960ddc.jpg
55 минут назад, Fiore Dark сказал:
Абсолютно ничего необычного. Двухтактный преобразователь, средняя точка обмотки идет как раз на плюс питания.
Прежде чем удивляться, нужно хотя бы поинтересоваться, как подключается и работает трансформатор в УПСе.
На него подаётся сетевое переменное, в зависимости от величины сетевого напряжения, оно переключается релюшками и подаётся на разные отводы первички.
У транса нет + и - 15, как и нет + 30.
Обычно трансформатор работает почти всегда от сети, выдавая низкое напряжение. И редко наоборот, от внутренней батареи подаётся переключаемое постоянное напряжение на разные концы чёрного провода попеременно, и на выходе получается 220.
14 часов назад, Fiore Dark сказал:
Нет, это два переменных напряжения.
С каких "этих"? Там нет постоянных напряжений, это трансформатор.
16 часов назад, Fiore Dark сказал:
 немного необычно видеть красный провод ... на плюсовую клемму батареи
Есть такая схема преобразователя - пуш-пул. Вот она тут и используется. Самое стандартное включение.
Маркировка могла быть и 0-15 15-0, и 0-15-30 и 0-15-0.  Но тогда было бы совсем нелогично и непонятно, так как там нету 30, и соединено в одной точке и последовательно, то есть два ноля быть не может, должен быть один ноль.
Хорошо, я понял в каком направлении читать, спасибо вам.
Если взять черный и синий провода вторички, между ними будет 30 вольт переменного тока?
Изменено пользователем Fiore Dark
1 час назад, motoandrey14 сказал:
Вы забыли, и не посмотрели на фото, там 15-0-15.
Для самоделки, это то же самое как 0-15-30.
1 минуту назад, Falconist сказал:
А что, так сложно замерить самому?
Да. У меня доступ к мультиметру только с разрешения отца. И ему надо точно и четко объяснить, что именно и каким образом я собираюсь измерять, и что хочу увидеть в итоге.
Черт, прям как у меня в детстве. Отец целый экзамен устроил, что да как мерить, прежде чем отдать мне цешку в постоянное пользование.
П.С. За всю жизнь я не спалил ни одного измерительного прибора. Тьфу-тфу-тьфу...
Изменено пользователем КЭС
4 часа назад, Slavka сказал:
Нет, как раз прежде нужно удивляться.  Потом уже появляется интерес. И только потом знания.
А без собственного измерительного прибора это вообще не жизнь.  Первый собрал из подвернувшейся десятимиллиамерной головки. Что с такой чуйкой могло получиться сами понимаете. Потом втихаря на отца выписал по посылторгу омский Ц20 за 19р 50к. Потом взбучка и проволочка на пару часов. Но оно того стоило. Цэшка до сих пор жива.
Город бы написал в профиле.  Маленький М-838 без дела лежит.
Можно ли замораживать гидридные аккумуляторы? Один из них пережил мороз до -30 градусов в разряженном состоянии. Сейчас дома отогрелся, показывает 1,06 вольта. Жить будет?
Покупал давно две штуки специально для прожорливых часов, которые теперь в сарае. Летом бываем там каждый день, и я раз в месяц-два меняю севший аккумулятор на заряженный дома другой. В сентябре поменял, в октябре часы еще шли, в ноябре перед большими морозами часы уже стояли, но я проморгал возможность забрать аккумулятор, только сегодня забрал.
Такой? (фото не моё)
13 минут назад, Александр2 сказал:
А как же вы хотели? По тем временам это были деньги.
16 минут назад, Александр2 сказал:
У меня тоже.
3 минуты назад, Владимир Белов сказал:
Такой?
Нет. Это уже супер пупер. Такой в армии разбитый где-то подобрал, отремонтировал, склеил, два года пользовался и даже на дембель с собой забрал. Тоже до сих пор жив. А тот был еще с круглой головкой.
Всех приветствую!
Прошу помощи у модераторов или у тех, кто знаком с такой проблемой...
При отсутствии на некоторое время ноута, решил зайти на сайт с мобильного. Набрал свой логин и пароль (помню точно!) - выдаёт: вы не вы и пароль не ваш!:o Пришлось заходить через сброс пароля с почты. Зашёл, почитал, ушёл... Назавтра такая же хрень - не вы и кошка не ваша...:( Ну думаю - проблема в мобильной версии...
Через несколько дней захожу с ноута в Яндексе - такая же хрень! Раньше, когда заходишь в Яндексе, сразу попадаешь на свой профиль, высвечивается колокольчик и т.д. Теперь каждый день, чтобы попасть на свою страничку, надо сделать сброс пароля через почту... Ничего понять не могу...
Может, кто подскажет, что-то дельное? Что не правильно делаю или, что-то не так?
@Гость друг китайца в Якутии мы часто замораживаем металл-гидридные АКБ ( не специально, конечно) и работают они без проблем...
47 минут назад, VVSr14 сказал:
Какая ось на ноуте? Телефон привязан?
2 часа назад, Александр2 сказал:
Когда-то тоже колхозил из такого, найденного на работе у электриков в бытовке.
Свой отдал и с концами,:wub: а на новый не было денег. Пользовался, пока "Школьник" не купил.
1 час назад, VVSr14 сказал:
Емкость не теряют? То есть можно штатно зарядить, потом на половину разрядить, и до весны убрать в морозилку или даже в железный гараж?
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
