Помогите! Подскажите! Help!
admin
Ну подключите, да замерьте ток утечки.
А так, если есть сомнения, берем / покупаем деталь с внятной маркировкой или гарантированными параметрами, а подобное - непонятное используем там, где оно точно будет работать.
1 час назад, Dr. West сказал:
Даю 30 Вольт, и ни Вольта больше!
Готов согласиться. Встречал дисковые конденсаторы на которых прямо "по русски" было написано 25 В.
15 минут назад, taif сказал:
 молчит конденсатор.
Обиделся поди :unknw:
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
38 минут назад, taif сказал:
Кароч, дал я ему 30В - молчит конденсатор.
Была бы горсть, можно было бы поэкспериментировать.
25 минут назад, vg155 сказал:
Не факт.
Тот на линейке может быть и на 16, и на 25, и на 50 В.  Да еще и производитель может начудить.
4 часа назад, Александр2 сказал:
Я больше 50 В не дам. Кто больше?
Видел в АТ блоке питания два желтых кружочка, правда линейкой не измерял, 102 или 103 маркировка, с входных сетевых проводов на корпус. То есть 110-120 на каждом из них было. Не помню только размер и был ли на корпусе вольтаж указан.  Да, керамический дисковые конденсаторы бывают и на 1 киловольт, но на них это написано арабскими цифрами по желтому.
И входной двойной фильтрующий дроссель был намотан на кольце тонким проводом от витой пары в тоненькой изоляции виток к витку, намотка в два провода, и работало, не пробивало. И тоненький выходной гасник проводок от сетевого адаптера от радиотелефона, явно низковольтный, держит 230-242 вольт, удлинил им провод гирлянды.
Вопрос очень глупый - нужен совет опытных людей в пайке. Паял всегда паяльником 220 вольт, 60-80 ватт, и умудрялся даже таким паяльником паять микроскопические smd элементы. Однако на днях принесли ноутбук, поломку нашёл быстро. Понятно что паяльником 220 туда лучше не лезть, материнская плата не любит таких вещей, поэтому за долгие годы была приобретена первая паяльная станция (термофен + паяльник) и вот я пытаюсь выпаять эту микроскопический smd конденсатор, а ему хоть бы хны. Прочитал что температура плавления 250-300 градусов, выставил 300, паяльник не берет. Максимальная температура паяльника 480, постепенно повышая температуру на паяльнике. в районе 420 градусов начал плавить припой, на площадке неиспользуемых деталей. (т.е. то место где деталь должна впаиваться но её там нет), и то плавит но очень туго, поднял температуру до 450, плавит но не сразу, пытаюсь выпаять этот smd конденсатор, а он как приклеяный. Жало паяльника уже синеватое, видно перегрев, но smd конденсатор не отходит. Вокруг электролиты, дросселя, боюсь перегреть плату феном, подскажите как выпаять его, у кого какой опыт. И почему припой который должен плавится при 250-300 градусах не плавится даже при 450?
С транзисторами КТ940 не раз приходилось сталкиваться. И у меня они есть с букой А и Б. У них есть подложка. Их иногда устанавливают на радиатор в виде  маленькой п-образной платины. Тогда они могут рассеивать мощность до 10 Вт. А с таким форм-фактором (самое нижнее фото)  столкнулся впервые.
Получается, что их можно использовать только до мощности 1.2 Вт. Справедлива поговорка: " Век живи и век учись!"
Данные справочника: Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора без теплоотвода (с теплоотводом) 1.2(10) Вт
7 минут назад, SergeyKa сказал:
Материнские платы многослойные и очень теплоёмкие, да и припой скорее всего безсвинцовый, у него температура плавления намного выше. В таких случаях подмешиваю сплав розе.
Есть зарядка для шуруповерта. Выход 21 Вольт. Самого шуруповерта нет. Помогите измерить ток. Пробовал лампочку автомобильную - быстро сгорела - ток не рассмотрел. Что можно использовать в качестве нагрузки и как правильно тестер подключать?
не только многослойные, а там в этих слоях земляные полигоны на всю плату - вот тепло и расходится очень быстро во все стороны.
@SergeyKa  Конденсаторы, резисторы, да даже и sot-23, (особенно если выпаял и выбросил) я обычными двумя паяльниками с 900 жалами цепляю с двух сторон и готово. Да даже и одним можно с широким жалом типа К, чтоб сразу обе стороны грел.
@Falconist если ваш вопрос увидит, кинет ссылку на свое самодельное жало для SMD из двух медных проволок соединенных в одно. Тоже хороший вариант, но надо повозиться чуть.
Изменено пользователем irokess
8 часов назад, Гость Pavel сказал:
Измерить ток чего? Ток через лампочку? Так надо лампочку на 21 Вольт подключать, например, две одинаковые 12 Вольтовые последовательно. И зачем его вообще понадобилось измерять?
Ты серьёзно? Гугл - Яндекс ничего не сказал тебе на такой вопрос?
10 часов назад, irokess сказал:
кинет ссылку
Кидаю. https://forum.cxem.net/index.php?/topic/159905-голь-на-выдумки-хитра-способы-приемы-методы-хитрости/&do=findComment&comment=2670581
С точностью до наоборот. Компонент ставится за 10...15...20 секунд. Паяльник в правой руке, зубочистка (пинцет) - в левой. Вначале разводим или сводим бранши пинцетом под размер устанавливаемого компонента. Прижимаем резистор или конденсатор зубочисткой (чтобы не "ускакали"), берем их браншами, подносим к плате, ставим на нужное место, прижимаем к нему зубочисткой и убираем паяльник. Всё!
12 часов назад, Гость Pavel сказал:
Тестер - это обыкновенный универсальный прибор. Т.е. может измерить и V, и ток, и R. Соответственно вкл. как вольтметр, или как амперметр, или как омметр.  Нас учили ещё в школе на уроках физики. А так, "Юный радиолюбитель" В.Г.Борисова в помощь. Здесь вам никто не поможет, только свои потуги.
@Falconist  Насчёт "придётся повозиться" - это имелось в виду, что с изготовлением жала надо повозиться. Оно же не готовое, как теперь все привыкли.
Здравствуйте люди добрые. Подскажите при таком включении увеличится ли срок работы лампочки накаливания? И диоды на какое обратное напряжение можно ставить минимально? Можно ли поставить слабые диоды ?
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
    • Ещё как работало, выжимал все соки бесконтрольно вот и горели. Заполучил вв обмотки от твс90-лц2 вот и отжигал по-полной
