Помогите! Подскажите! Help!
admin
26 минут назад, Falconist сказал:
Зря Вы Falconist страйк кинули, раньше мы дружили, но это было лет ХХХ назад, до того как в 2013 сайт переиначили. Сейчас уже мало что паяю, ну раз в квартал....
В 5_й версии Sprint-Layout еще разбирался, а вот в 6_й не сориентируюсь. Всё забывается.
Еще раз Всем спасибо.
3 часа назад, Falconist сказал:
Категорически неправильно. Даже не навскидку
@Falconist Тогда задам вопрос прямо - на какой ток рассчитаны светодиоды установленные в этих лампочках?
И что из этой линейки выбрать?
Приходит больной к врачу, показывает КОНЧИК ЯЗЫКА и жалуется, что ему "плохо". Не напоминает ли это Вам приведенный Вами фрагмент, вырезанный непонятно откуда?
52 минуты назад, IMXO сказал:
ну и еще один вариант
Спасибо IМХО, проблему решил изменением расположения резисторов на плате.
Только что, Falconist сказал:
Спасибо Бро.
Поставьте 9В 100мА, если определили, что на них падает около 9В.
1 час назад, Igor84 сказал:
Не забудь, что светодиоды рассчитаны на 60 градусов.
Светодиоду нужно подать такой ток, что бы температура не превышала 60 градусов, а ток не превышал допустимый для светодиода.
Допустимый ток для светодиода ограничен:
1) Размерами кристалла и его качеством отвода тепла.
2) Температурой (обычно не более 60 градусов, подробнее - в даташите).
Поэтому, поставив один светодиод на 100 мА и подав 100 мА, он будет работать. Однако, если поставить 10 светодиодов по 100 мА и подать 100 мА, они, скорее всего, будут перегружены, так как перегреются.
На 10 светодиодов по 100 мА на одном маленьком радиаторе уже нужно будет подавать не 100 мА,  а 10...50 мА. Что бы сохранить допустимую мощность по перегреву.
@IMXO А в чём проявляется "муйня"? Всё по даташиту, что не так?
1 час назад, motoandrey14 сказал:
что не так?
это у мосфетов гейт первый вывод , у симисторов/тиристоров он третий . и оптопара стоит не правильно.
 под ЛУТ одназначна муйня. или это зеркалка под фоторезист ?
14 минут назад, IMXO сказал:
Сорян IMXO,  это со стороны дорожек на плате, сейчас вот подписал выводы МОС3063, а то я было даже испугался что еще не правильно, т.к. пол-часа назад проверил в железе и все ОК.
Изменено пользователем Тумс11111
Мы с детства приучены рисовать со стороны деталей. :D. А переносив рейсфедером, зеркалили на ходу в голове.
2 часа назад, motoandrey14 сказал:
Это всё понятно. :) Но вопрос заключается в том, светодиод на какой ток установлен в этой конкретной лампочке? Отбросим "здоровье" ещё работающих светодиодов, сколько секунд она сможет прослужить после замены на новый... Это не важно.:yes:
Вопрос был в том - теоретически - правильно ли я вычислил ток светодиода для каждой конкретной лампочки, исходя из падения напряжения на нём и указанной на корпусе мощности или нет? Спасибо!
Есть такие коробочки, похожие на Gainta герметичной серии. Но эти местного производства, 90'х годов вроде как. Естественно чертежей нету, с размерами/центрами. Пробовал положить на сканер - слишком глубоко, и стойки не видно в размытии(
Пока пытаюсь придумать как измерить межцентровые расстояния, с целью создания шаблона плат в Lay под такие корпуса. Есть идея, выпилить шаблон с нужными размерами из ~2-3мм оргстекла, отметить центры отверстий, и потом всесторонне его обмерить.
Кто-нибудь сталкивался с таким, и если да, то как решал проблему ?
38 минут назад, O5-14 сказал:
Плотной бумагой, ножницами и карандашом. Размер "платы" подгоняется ножницами, если где махнул лишнего - можно подклеить. Отверстия протыкаются конусно заточенным карандашом до плотного касания краёв. Межцентровые потом измеряются штангелем, но не по центрам, а по краям отверстий. Если руки прямые, точность около 0,1 - 0,2 вполне получается. А больше и не нужно, - в серии одинаковых корпусов при отливке пластмассу ведёт, уход размеров даже больше. :)
Заодно можно отметить, где должны быть разъёмы или высокие детали...
Изменено пользователем Lexter
Да можно просто сильно прижать шаблон пальцем в районе стоек - на бумаге останется отпечаток. Обмеряем, рисуем макет в программе, распечатываем на бумажке, примеряем.
1 час назад, O5-14 сказал:
Сканировал обычным сканером. С открытой крышкой. Сохранял изображение. Потом открывал в Paint'e и сохранял в bmp. Далее открывал в Спринте как шаблон, выставлял нужный размер  рисовал плату. После распечатывал на бумаге, чтобы проверить точность. Корректировал, если нужно было. Но получалось довольно точно.
Рисовал плату, отверстия отмечал "на глаз" +- пару мм. Печатал на бумаге, прижимал и шилом прокалывал в отверстия, после чего корректировал положение на плате.
25 минут назад, andrusha152 сказал:
Читать внимательнее надо:
Вспомнил вот, что когда-то мне обтачивали немного одну заводскую плату, чтобы влезла в подобный корпус. Наверное, надо витамины для памяти попить немного)
Набросал примерный "чертежик"...
3 часа назад, O5-14 сказал:
Не проблема . Меряются штангеном расстояния  от внешней края корпуса сначала до одного отверстия потом до второго и рассчитывается их дифференциал
как решал проблему
Банальный школьный циркуль.
    • Так я ж тоже написал передатчик и приемник, и виноват остался, что не каждую строку откомментировал, и еще нужно было доказать, что программа рабочая, во как.
    • С чего бы? Реализация- дуал моно. Корпус- боковые радиаторы.  Высота внутри от 80 мм. Есть даже версия платы на высоту 50 мм. Планарные платы занимают гораздо меньше места в корпусе, бо полная высота их от радиатора редко выше 60 мм, часто меньше. Плюс компоновать удобнее. Отрез радиатора 200*100*45 мм стОит 850 р. Этого хватит для 100 Вт на 4 Ома. Это если сильно экономить на нормальном корпусе от азиатов.
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь Я не совсем молодой, но за это отдельное спасибо Да... и не ленивый, за идею горы сверну
    • @finn32 с "обычной" компоновкой куда проще разобраться с радиатором.
    • А шо не так с радиатором?
