Помогите! Подскажите! Help!
admin
8 часов назад, Хoхол сказал:
C=5000*I/(√2Uc-Un)
во, это уже намного ближе к истине.
забавно, что приведённая мной формула в пером же результате в поиске и при этом она неверна. https://yandex.ru/search/?text=расчёт балластного конденсатора&&lr=10335
Подскажите, пожалуйста, как разбирается такой оловоотсос?
Чтобы почистить, наконечник откручивается. Но непонятно, как вынуть сам поршень с пружиной?
Вот эту серую пипку, что с обратной стороны кнопки, надо вдавить отвёрткой внутрь, одновременно потянув за ручку поршня. Обычно в этом месте винт стоит, который надо отвернуть, но, видать, сэкономили.
Через карданный шарнир.
Это если "по-взрослому". А если "по-колхозному" то и пружинкой можно.
Соединить + одного двигателя с + другого, минусы вместе. Толкнуть как следует - будет работать вечно! (Пока щетки не сотрутся). Что вы от моторчиков хотите-то, в чем вопрос?
6 минут назад, Микаил сказал:
я имел в виду
Так надо четко формулировать, что Вы имели в виду, а не "догадайся, мол, сам". А то так и тянет ответить:
Цитата
Что имею то и введу...
Помогите:)
хочу сделать, чтоб микрофон МКЭ-3 работал с компьютером. (просто как цель, микрофон рабочий у меня и без этого есть)
Смог я наконец-то сделать, чтоб капсюль МКЭ-3 заработал, но вижу что работает это плохо, помогите понять почему и что нужно делать дальше.
Вот по такой схеме удалось подключить к ПК, усиление достаточное, чтоб громко воспроизводить голос, но для этого пришлось в звуковой карте включить +20Дб предусиление, ну и громкость микрофона выставить на 100%.
Плюс ко всему появляется фон если усиление на звуковой карте включать.
И мне бы хотелось обойтись 3 Вольтами, а не 9, как это у меня сейчас.
И ещё у меня есть экранированный (2 экрана) кабель с двумя жилами, как лучше заземление обустроить? Просто начитался, кто-то говорит землю надо через конденсатор заземлять, кто-то ещё что то, короче непонятно. И стоит ли общий провод пустить по экрану или же лучше по второй жиле, а уже на jack 3,5 закоротить лев прав каналы...
Изменено пользователем Влад Грудинин
Скажите пожалуйста, а модераторы в теме "Бесплатные Образцы Радиодеталей" вообще существуют? Может немного не по теме вопрос, но в теме по работе форума отключены коментарии. Просто у меня уже почти двое суток висит сообщение в данной теме на проверке модератором. И долго ещё ждать?
А дать ссылку на тему, чтобы не рыться по форуму - масла не хватило?
Всем привет! В газовом  котле подгорела плата. И бог бы с ней, они есть в продаже. Но вместе с ней подгорел и разъём. Подскажите, как такой называется? И где его поискать? Спасибо! spacer.png
Изменено пользователем Cryptox
это не вы спрашивали на счет ремонта газового котла в магазине?
если они подгорели значит они силовые ищите по схеме питания скорее всего слетел транзюк в силовой части!ВСЕГО НАИЛУЧШЕГО В ПОИСКАХ ПРАВДЫ!
@Влад Грудинин Поэкспериментируйте с этими распространёнными схемами.
Ознакомьтесь с полезной статейкой. Без усилительного каскада не обойтись, сигнал будет слабым.
Микрофонный усилитель для компьютера.rar
Привет. Есть два повербанка для зарадки смартфона по 20а/ч. в одном из них стояла одна банка на 20а/ч, а в другом 2 запараллеленые по 10а/ч. В одном из них вышел из строя повышающий преобразователь. можно ли подключить все банки параллельно, учитывая то, что у них разная ёмкость? Поискал в интернете информацию по этому поводу и в одних источниках говорят, что такое подключение ни в коем случае недопустимо, ибо акб будут разряжать друг друга в силу разного внутреннего сопротивления, в других источниках утверждают, что параллельно подключать акб разной ёмкости можно и в этом нет ничего страшного.
1 час назад, KRAB сказал:
реально - нет
А если чуть поподробнее? А то я особо не задумывался на этот счёт и с год назад купил вот такой кейс
на 10 банок 18650 и напихал туда более-менее живых банок с разных дохлых ноутбучных батарей и пару от дохлого акб шуруповёрта.  Пока всё работает нормально...
Сегодня забрал с почты ещё один кейс на 5 банок, так может стоит заморочиться и подобрать максимально идентичные по ёмкости банки и не ставить акб с разбросом в 500-800мач? Что это даст?
Изменено пользователем Ыых
12 минут назад, Ыых сказал:
чуть поподробнее?
у тебя сосуды от пол-литровой банки до бочки .... наливаешь в них одинаково ... на кой хер бочка, если в нее пол-литра влезет ....
Это не обязательно. Можно ставить параллельно любые 18650, в результате получится просто сумма ёмкостей.
1 час назад, Ыых сказал:
Абсолютно фиолетово какая там емкость каждой банки. Заряжаются они до напряжения, а не до емкости. Абсолютно одинаковых банок и в природе не существует, поэтому без разницы отличаются они на 0,1 а\ч или на 20 а\ч. И всегда на них будет абсолютно одинаковое напряжение.
Пример Краба некорректен. Если про банки и бочки - то представь сообщающиеся две бочки: одна на 5 литров, вторая на 500 - уровень в них всегда будет одинаковый. Вот это и есть твои разные акки.
Изменено пользователем Vlad90
При запараллеливании литиевых аккумов разной (и даже одинаковой) емкости нужно понимать, что такая батарейка сдохнет гораздо раньше одиночного аккумулятора.
кажется вы говорите про случай с последовательным подключением. но я говорил про параллельное, в котором при разряде за счёт разного внутреннего сопротивления банки будут отдавать разные токи в зависимости от их ёмкости и напряжение на них будет падать ±одновременно. во всяком случае в схеме павербанка, где повышайка при выходном токе в пару ампер потребляет от батареи акумов ампера 3, учитывая общую ёмкость батареи в ~15-20 ампер ток более чем щедящий. возможно я что-то не учёл... я не претендую на роль эксперта в данном вопросе.
51 минуту назад, Vlad90 сказал:
пихая акб разной ёмкости я представлял их как сборку из параллельно подключенных конденсаторов, где ёмкости складываются. В данном случае если у одного из кондёров будет большой ток утечки, то он успешно разрядит всю сборку, но как мне кажется в случае с акб влияние этого фактора весьма незначительно.
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется.
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
    • Смотря для чего оптимальный. Если вы КПД блока под 99% вытягиваете, то нужен очень маленький. Но при этом будет сильное недоиспользование габаритной мощности "железа" сердечника. Если задача по-максимуму использовать возможности сердечника - то ограничивается только максимальной температурой сердечника, точкой Кюри...
    • Примерно так. НО! Если у этих динамиков НЧ реально от 40Гц, то кубики пенопласта будут тереться друг об друга , создавая заметные на слух "артефакты", поэтому надо бы запастись тонким поролоном, или плотной тканью прокладывая его/её между ними, или обворачивая их. ЗЫ. Чем дешевле динамик и чем проще кажется реализация на нём более-менее ровно играющей акустической системы,тем  больше возни с ним. Это уже не раз доказанный практикой факт.
    • Вот спасибо. Это прям для меня.  Я не про этот резистор. Про этот резистор я понял. Я не понимаю нужен ли резистор перед 4 выводом оптопары. Да я пока думаю нужен ли он будет (в смысле ШИМ). Точности большой по температуре не нужно будет. R1 будет от 150 - 200 Ом, а вот R2 не очень понимаю как считать (как я понимаю этот резистор будет затвор транзистора на землю сажать пока оптопара закрыта,  5-10 кОм думаю) Вот так сделал.
    • Тогда и ШИМ можно ещё медленнее сделать. Все что вам осталось - рассчитать параметры работы оптопары (R1, R2).
