Помогите! Подскажите! Help!
admin
Не бывает абсолютно одинаковых элементов, подобрать идеал невозможно. А потом замену ему найти сложно. Да часто и нет необходимости. Плюс минус трамвайная остановка - остальное подгоняется внешними элементами.
Как рассчитывать  - это уже к литературе, на форуме заколебаешься писать!
2 часа назад, Влад Грудинин сказал:
может они лучше для микрофонного усилителя?
сравни сам - для начала - прочти какие параметры РЕАЛЬНО интересны для малошумящих схем усиления ....
15 hours ago, r9o-11 said:
ну, например, это нагрузка для проверки передающих трактов стандарта 50 Ом
Можете подсказать если я подключу на выходе осциллограф, можно будет анализировать  саглосавание передатчика с нагрузкой по значению амплитуды  колебаний на экране осциллографа? Оно не влияет на  последнем?
Изменено пользователем Vitalie Vitalie
13 часов назад, Влад Грудинин сказал:
велика ли будет разница
Чем меньше, тем лучше. Ведь шум первого транзистора будут усиливать следующие каскады. Вам подходят КТ3102Д, КТ3102Е. При этом  КТ3102Е предпочтительней.
@Vitalie Vitalie , так, вроде, для этого и подразумевается использование нагрузки - подключаем осциллограф и при наилучшем согласовании каскада с нагрузкой увидим на нагрузке наибольшие амплитуды сигналов.
Кстати, насчёт 100 МГц я, наверное, наврал - судя по длине кабеля, это нагрузка на более низкие частоты. Ну, допустим,  до 30 МГц она ещё будет иметь сопротивление близкое к 50 Ом.
Андрей
Да наслышан я о магическом малошумящем 3102е. Но таких в радиомагазинах не продают у меня в городе, разве что купить на авито, это долго(
Но таки наверное закажу) но там цены ломят конечно за него прилично
Я выписываю, то с Али, то с Чип и Дип. Просто, чтобы окупить доставку - планирую и выписываю с запасом разные детали. Вот ваш КТ3102Е у меня стоит, с Перми идёт 2 дня:
Кстати, с вашего города плату к тв выписывал на "Авито". У нас совсем магазинов радиодеталей нет.
Спасибо ещё раз.
Можно ещё один вопрос? Есть такои резистор, его можно использовать как нагрузку? У него  будет большая индукция? Не будет вести себя как катушку? Его номинал 50 ом.
Ну, а Вы сами как думаете, если он выполнен в виде катушки?
Посмотрите внимательней как выполнены катушки и в какие стороны они намотаны - если в противоположные, то их индуктивность должна в некоторой мере компенсироваться.
Хотя, проще, наверное, измерить индуктивность.
Изменено пользователем r9o-11
Андрей
Всем привет, ткните пальцем в очевидное.
На даче по умолчанию ввод трехфазный (3 фазы +0 + земля)
у меня всё работает в режиме 220 вольт, получается по нулевому проводнику будет течь ток в три раза больший чем по фазному? Получается надо дублировать нулевой кабель от дома до столба?
Только что, дямон сказал:
В три раза меньше.
А при равной нагрузке по всем фазам 230 В вообще никакого потребления по нулевому проводу не будет.
Только что, motoandrey14 сказал:
Это из-за того, что у меня в щите все три нулевых проводника от трёх фаз соединяются в одной точке, правильно?)
1 час назад, motoandrey14 сказал:
Это, если все потребители 3х фазные.
Нет.
2 часа назад, motoandrey14 сказал:
Можно по каждой фазе подключить по вполне однофазному, но одинаковому утюгу (или лампочке) и в нулевом проводе тока не будет.
2 часа назад, дямон сказал:
точке
Про узлы, пройди пожалуйста к Кирхгофу....
"Первое правило Кирхгофа гласит, что алгебраическая сумма токов ветвей, сходящихся в каждом узле любой цепи, равна нулю. При этом направленный к узлу ток принято считать положительным, а направленный от узла — отрицательным: Алгебраическая сумма токов, направленных к узлу, равна сумме направленных от узла."
Короче, если у тебя в прихожей  лампочка 100 Вт на фазе A, в зале 100 Вт на фазе B и в туалете 150 Вт на фазе B, то по нулевому проводнику будет течь ток в 50 Вт, а не 350 Вт. Именно поэтому на столбах нулевой проводник не тоще фазных.
10 часов назад, motoandrey14 сказал:
Ничего не понимаю в трёхфазке, но что то кажется, что 25 вт.
Но почему то чаще бывает, что ноль отгорает, а не фаза.
СИП провода имеют одинаковое сечение нуля и фаз. Совпадение?
Здравствуйте академики. Не срабатывал симистр оптопары moc 3061. Проверял таким образом- разрезал дорожки к ногам 4 и 6. К этим выводам подключи трансформатор на 110 В, последовательно фазе трансформатора включил лампочку. Ток лампочки 175 мА. Подал напругу на схему и замкнул контакты управления. Лампочка не зажглась. Попробовал тоже самое на рабочей оптопаре. Лампочка зажглась. Поменял нерабочую оптопару на мос 3083. Не заработало. Поменял на ещё одну мос 3083. Не заработало. Стал проверять силовой симистр bt137. Запаял все как было изначально. Включил и замкнул контакты 4 и 6 нерабочей оптопары плоскогубцами. Лампочка поключенная нагрузкой на силовой симистр зажглась. Поменял оптопару на moc 3052. Всё заработало. У меня вопрос как на выводе 4 и 3 без нагрузки появляется потенциал 220В при замыкании соответствующих контактов относительно приходящего нуля? Что это за нулевой триггер в оптопарах? В мос 3061 он есть а в 3052 его нет. Человек который мне давал эти оптопары спросил какая у меня нагрузка висит на силовом симисторе. Когда я сказал что катушка реле он сказал что можно и без ноль триггера. А те 2 оптрона 3083 были бракованные просто. И подскажите зачем стоят два диода на земляной ноге стабилизатора 5В? Два последовательно ставятся для увеличения пропускаемого тока вроде бы. А зачем они на этой ноге стоят?
42 минуты назад, Slavka сказал:
кажется, что 25 вт.
Там всё непросто, но в данном случае, таки 50.
1 час назад, Suortox Kins сказал:
А остальные, что не здравствуйте ? Не, пусть все здравствуют. Сложно вы всё проверяете. У вас 2 канала, упр. герконами SF1, SF2. Герконы при срабатывании, открывают управляющие оптотиристоры U1, U2 (MOC3061). Те, в свою, очередь открывают мощные тиристоры VS1, VS2. Т.е. замыкать надо соответствующий геркон, измеряя V на соответсв. выводах  например, при замыкании SF1 - оптотиристора U1, на выводах 1,2. Сам оптотиристор, выводы 4,6 :  можно замкнуть встречно параллельно соед. диодами. Так проверите управление и вых. цепь мощного симистора.
Просто вы открываете цепь упр. мощным симистором и он открывается.
Чтобы поднять вых.V стабилизатора примерно до 6V. Т.к. каждый диод добавляет примерно 0,5V. Спорное решение производителя, можно было просто  МС 78L06 поставить. Стабильность вых.V будет выше.
Никаких триггеров я здесь не вижу, может более знающие люди поправят.
2 часа назад, Suortox Kins сказал:
Устройство в цепи управления оптосимистора, предотвращающее его открытие в произвольном месте синусоиды. При подаче управляющего сигнала на светодиод такого оптрона симистор откроется только в начале синусоиды. Таким образом коммутационных помех получается меньше.
Вольтметр - это тоже нагрузка.
КЭС Здравствуйте. Подскажите правильно ли я понял. Когда я ставлю щупы на нейтраль и выход 4 Положительная полуволна проходит через мультиметр далее на выход 4 ( Т2 симистора) затем на открытый симистор оптопары через него на УЭ силового симистора и поэтому он открывается?
Изменено пользователем Suortox Kins
    • Lexter.. а чтобы проверить защиту Можно же просто замкнуть транзистор оптопары? Защита быстро срабатывает генерация прекращается
    • У меня в детстве были платы (брак с радиозавода), очень много, не говоря уже о всяких деталюхах, которые отец успел накопить. Проблем не было не в резисторах, не в конденсаторах, не в транзисторах. Мне как новичку хватало всего. Покупать начал лет в 17-18 и то только конденсаторы большой емкости, да транзисторы кой какие.
    • Приветствую братва! Заказал активный фильтр для сабвуфера с регулятором среза и регулятором громкости. Сам фильтр верха срезает, но при дополнительной регулировке среза меняется громкость, а не срез. На слух никакой разницы не слышу. Может срез и регулируется, но одновременно и уровень громкости. Получается, эти оба потенциометра регулируют громкость. Схему приложил, продавец дал. Что можете по ней сказать? Как её работоспособность? И что можно изменить, чтобы регулировался срез? Качество схемы только такое…
    • Хорошо в придачу к мультиметру  купить транзистор-тестер с возможностью измерения  емкости и ESR конденсаторов. Да и других функций у него достаточно.
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
