Помогите! Подскажите! Help!
admin
2 hours ago, vg155 said:
какая там яркость
По сравнению с современными - никакая. А 15 лет назад побаловаться было интересно.
1 час назад, vg155 сказал:
у таких
Тем не менее, в свое время это был прорыв в компонентной базе. Начинал с них.
Соколюк А.М. Устройство для синхронизации цифровых измерительных приборов био­логическими сигналами [печатная] / А.М.Соколюк.- Физиологический журнал АН УССР.- 1979.-Т.18, № 1.- С.93-95.
17 часов назад, KRAB сказал:
и схема - не от твоих часов наверняка ... трансформатор стандартный обычно: 9-0-9 вольт ....
Схема та, 9-0-9 может иметь 4 вывода?
Это уже УД2. Провалившаяся попытка "улучшайзинга" УД1. Самовозбуждалась просто безбожно. Даже три предусмотренных цепи коррекции не всегда помогали.
3 часа назад, Vvet сказал:
нет, значит нужно смотреть по схеме и ПП и анализировать ... я делаю такое только если аппарат у меня на рабочем столе .... :D
Здравствуйте. Нужен оптрон РС817. У него 4 вывода- светодиод и коллектор эмиттер транзистора. У меня есть в наличии оптрон, транзистор которого имеет выход базы. Как поступить с этим выводом, оставить в воздухе или же соединить его резистором с эмиттером этого фототранзистора? Если второй вариант, то на какое сопротивление должен быть резистор?
Только что, павло сказал:
Нужен оптрон РС817
Этих оптронов, как грязи, в любой телефонной зарядке, например.
2 минуты назад, павло сказал:
Когда-то в АОТ-110 соединял базу с змиттером резистором 100кОм.
Можно и так и так. Если соединять с эмиттером, то вот информация к размышлению: https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/320-база-эмиттерный-резистор/
Учитывая относительно незначительный ток, согласен с мнением @vg155 - в первом приближении 100 кОм будет нормально.
Только что, Falconist сказал:
Просто где-то попадалось, давно было, не помню.
Не найти 817 или подобный - это нужно постараться.:D
14.11.2020 в 04:26, Dr. West сказал:
резистора в пару ом будет с головой, зачем ему стабилизатор тока?
так и сделаю лучше)
Сейчас тут я призадумался насчет max232. Сюда с обязательно "A" индексом нужна ? В доступе только CPE+, EPE+, IN.
@Витала а как называется? по даташиту посмотреть что там в них такого особенного, почему не поставили просто 4 маленьких резюков, места бы хватило
Гугл не отвечает  на ваш вопрос,.??...Экономия ...Сборку ведет робот манипулятр ...каждое его движение время ...время- деньги и т д
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
@Artik999 А в чём проблема тебе самому запаять 8 маленьких резисторов?
Есть ещё предложение для тебя: Вместо двух индикаторов запаять 64 светодиода...
Читаю даташит на компаратор. Там есть пара терминов: Non-V Devices и V-Suffix Devices. Что они означают? Похоже, что речь о каких-то устройствах с V в названии, но это не точно и всё равно непонятно. Яндекс ясности не внёс, выдал ссылки на даташиты :)
V-Suffix вам не напомнило слово "суффикс" из русского языка
LM2901, LM2901V чем отличаются?
Привет народ!
Подскажите пожалуйста, s3c2416xh-40 имеет внутреннюю прошивку?
Основная задача - оживить панель, в которой, по всей видимости, надо процессор менять. Могу ли я его заменить на новый просто так, или они прошиваемые?
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
