С Днём Победы! ×
Помогите! Подскажите! Help!
admin
9 минут назад, astarter сказал:
Я ставлю тестер на измерения сопротивления до 2000 Ом ! Какие милливольты :)
Приглядитесь, на тестере в этом положении переключателя, еще диод нарисован - в этом режиме тестер показывает падение напряжения при стабильном токе 1 мА, поэтому численное показание сопротивления в Омах равно напряжению в мВ, падающему на измеряемом участке, в данном случае на диоде.
 Здравствуйте, у меня есть светодиодный светильник с такой штукой внутри. Он слишком яркий, я хочу туда что-то впаять или поменять, чтобы стал чуть потусклее. Подскажите, что покупать и куда паять? Желательно, чтобы можно было отрегулировать яркость сначала и потом закрыть крышку и не трогать.
Засунуть под стекло кусок какой-либо плёнки или тонкой бумаги. Даже обычная прозрачная плёнка снизит яркость. Можно в несколько слоёв.
1 час назад, КЭС сказал:
резистор в разрыв цепи питания LED панели не поможет.
Это идеальный источник тока с неограниченным напряжением на выходе?
Вы предлагаете поставить такой резистор, при котором драйвер уже не сможет больше повышать напряжение и станет источником напряжения?
24 минуты назад, vg155 сказал:
предлагаю простейший способ
Если бы он еще и работал!..
А вот действительно реальный способ (правда, тоже весьма далекий от оптимальности) - пустить часть тока от драйвера - стабилизатора тока через резистор, установленный ПАРАЛЛЕЛЬНО (!!!) светодиодам. Конечно греться он будет не по-детски, да и ток всей системы останется прежним.
Не работает, лично по простоте душевной в своё время пробовал. А вот параллельно питанию - типа подобрать нагрузку, будет отбирать часть тока. Работать будет. Но проще найти датчик тока у драйвера и поднять его сопротивление. Но это нам, автору - проблемно.
36 минут назад, Владислав2 сказал:
Тем более, что там часто 2-3 резистора  впараллель, и можно просто один убрать.
Доброго времени суток всем. В аккумуляторной пиле P.I.T. (PKS20H-165A) сгорели два транзистора, на одном из них смог разобрать только "cs40n27" (на счет 4 не уверен).  В интернете ни чего не нашел. Подскажите пожалуйста, может есть аналог. Есть еще нижние цифры "53416"     "YA".
1 час назад, Серёга * сказал:
Включите нормальный интернет. Гугл находит. Там же есть даташиты. НАПРИМЕР
CS - пофиг. Этот префикс зависит от изготовителя. Важны цифры. До "N" - ток стока (40 А). После - напряжение деленное на 10 (270 В). "N" - проводимость канала. Вот по этим параметрам и подбирайте аналог. Правда, для транзистора, даташит на который привел @Piotr__1, почему-то не так.
Вторая строка - тоже пофиг. Это закодированная дата изготовления.
52 минуты назад, Falconist сказал:
почему-то не так.
Действительно странно. но пути господни неисповедимы. 270  В тоже сразу показалось очень странным для аккумуляторов. Так что ДШ скорее всего вернее.
42 минуты назад, medvedkovo сказал:
на какой ток рассчитаны подобные разъёмы?
Не встречал спецификации на такой тип разъёмов,но... по опыту знаю - с поджимными клеммами более токовые, подобные идут на более\менее мощных ноутбучных питальниках
https://www.chipdip.ru/product/14-0313-rexant
То, что по ссылке @medvedkovo , сам по себе не очень, я бы через такой больше одного ампера передавать не рискнул.
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, можно-ли в данном блоке питания (приведён фрагмент), использовать конденсаторы CL5 CL6 на напряжение 200 вольт? При замере на холостом ходу на них около 160 вольт.
@Zork , так в компьютерных БП в аналогичных цепях 200-вольтовые и стоят.Но вот то, что Вы выложили фрагмент схемы, а не её всю, плохо.
40 минут назад, medvedkovo сказал:
нужны разъёмы подобные 5,5х2,5 на ток до 10А
Такого форм-фактора, да на 10А ???!!! Не бывает.
Даже на игровых ноутах(где ток уже под 8А) ставят уже другой тип разъёма,а вы хотите через подобную фитюльку(...подобные 5,5х2,5... ) запитать "электроплиту"B)
    • P/T, что идёт к процу, в норме должно быть 5 В.  Short P/T, что идёт к плате усилителей, должен быть практически + питания УМЗЧ.
    • В поисковике вбейте "скин эффект" и немного почитайте.
    • Сколько Вольт на катоде D319? Здесь много защит. От перегруза, от постояники, а так же детектируются питающие шины +/-B и +/-12 Вольт.
    • После входной лампы так и просится расщепленный фазоинвертор, который идеально состыкуется с входным каскадом без разделительной емкости и сам по себе является очень простым и стабильным решением. А вот диффкаскад мало того, что лишний триод, так еще и токи в плечах не совсем симметричны, причем дисбаланс со временем только усугубится. Токи можно выровнять только раздельными катодными резисторами. Такой ФИ понадобится когда раскачка в амплитуде нужна вольт эдак 80 или выше. Еще его можно попробовать в общей петеле ОС по аналогии с транзисторной схемотехникой.
    • Спасибо за ссылку, Именно с этим Паком у меня впервые и возникли проблемы со встроенной внутри заразой. Тоже самое потом было и c DPS. Но это было давно, с тех пор я им больше не пользовался. Возможно что этот лучше, но пока не попробуешь, не будешь знать. Будет время и необходимость, попробую и проверю.  По поводу "бесплатных драйверов" - драйвера у DSP есть бесплатные онлайн, но с "довеском" ввиде всякого шита. Даже полный небесплатный пакет тоже с этим дерьмом идет. Ничего смешного тут нет. Один клиент купил это дерьмо, и что потом, в суд подавать на ту компанию? Он собирался им сделать гадость, хорошо что мне удалось все вычистить... KDE мне нравился старый, новый не очень... Чаще использую XFCE (насколько cтарое железо позволяет), или Cinnamon. Оболочка скорее нужна только для запуска программ, чем сама по себе. Ubuntu сам по себе достаточно "тяжелый", MX Linux, Manjaro или Mint для более старого железа. На одном ядре приходится жертвовать красотой ради  сравнительно  "нормального" управления. Слава богу, что под любой комп можно что-то подобрать.
    • Не совсем понятно чего ТСу надо?  Т.е. очень похоже, что ТС слабо представляет что оно такое и как с этим обращаться и в придачу или забанен во всех поисковиках, или не понимает что там написано.  Выше уже отметили, но и (специально для Гость Алексей) добавлю, что для использования "Z5R" в любых, необходимых в нём местах, никаких схем не надо.. Всё, что нужно для включения её куда-нибудь, все её настройки и режимы в досконально "разжёванном виде" есть в Инете в свободном доступе.
    • Литцендрат в обмотках из-за того , что рабочая частота трансформатора в 1000 раз выше , чем 50 герц в сети 230 вольт. На высоких частотах ток идёт по поверхности проводов - больше площадь поверхности.
