Помогите! Подскажите! Help!
admin
@Pavlon1, очевидно, что индикатор светится от наведенного в пусковой обмотке напряжения. Замерьте его величину и включите индикатор через двуханодный (или два встречно-последовательные) стабилитрон на напряжение, превышающее наведенное.
12 минут назад, КЭС сказал:
Уважаемый КЭС, а можно я опубликую здесь напряжение, а вы мне любезно подскажите маркировку элемента, который нужно купить?
Замерил. После отключения пусковой обмотки на индикатор поступает 96-97 вольт
13 минут назад, Pavlon1 сказал:
96-97 вольт
Хреново: почти половина, если их убрать, во включенном состоянии индикатор слабо светить будет. Боюсь, малой кровью не обойтись.
Да, можно попробовать нагрузить обмотку. Например, лампой накаливания (тогда и индикатор не нужен будет :) )
8 минут назад, КЭС сказал:
Да и пусть, на 96 вольтах довольно сносно светит, мне больше и не нужно, мне гораздо важнее видеть, что индикатор погас :)
9 минут назад, КЭС сказал:
Простите профана, но я не понял, что вы имеете в виду
10 минут назад, КЭС сказал:
слабо светить будет
Сейчас происходит вот что - ссылка на видео
Стабилитроны на 100 Вольт
6 минут назад, Pavlon1 сказал:
Параллельно индикатору включить какую-нибудь нагрузку. Не знаю, как еще объяснить...:unknw:
2 часа назад, Pavlon1 сказал:
Помогите, пожалуйста.
А если индикатор подключить прямо к контактам, и пусть показывает, что мотор включен.
Реле не на боку лежит?
4 минуты назад, КЭС сказал:
Думаю там наводка не хуже, чем у трансформатора на вторичке.
38 минут назад, КЭС сказал:
Я, может, неправильно объяснил. Мне НЕ надо видеть индикацию работы мотора.
Мне нужно видеть, что ток перестал поступать на пусковую обмотку. Т.е. мне нужно видеть вспышку 1-2 сек индикатора, когда реле подает ток на пусковую и потом увидеть, что пусковая отключилась и индикатор погас. Т.е. чтобы я был уверен, что работает только рабочая обмотка, а пусковая отключилась. Т.е. мне важен именно погасший индикатор. а он продолжает гореть тускло, по причине того, как вы предположили, что на пусковую обмотку наводится напряжение от работающего двигателя. А для меня долго горящий индикатор должен быть сигналом тревоги.
39 минут назад, Александр2 сказал:
Как я уже ответил, мне НЕ нужна индикация работы мотора (рабочей обмотки).
Мне нужна только индикация пусковой обмотки (1-2 сек в норме) и погасший индикатор как знак того, что реле отработало штатно и выключило пусковую обмотку.
Реле установлено как положен. Стрелочкой четко в потолок :)
46 минут назад, КЭС сказал:
Спасибо за ссылку. Можно любой из них покупать? Любой подойдет?
@Pavlon1 , я прекрасно вас понял с самого начала. Итак, мы теперь знаем, что контролировать напряжение - не очень удобный вариант. Тогда Контролируйте ток с помощью трансформатора тока. Правда, в этом случае, чтобы применить ваш индикатор, придется еще городить схему, но можно просто к проводам этого датчика подсоединить светодиод через резистор сотню Ом.
Изменено пользователем КЭС
3 минуты назад, КЭС сказал:
не вариант... посмотрите на видео, там уже некуда. Т.е. предложенный вами ранее вариант со стабилитроном не сработает? Не пробовать?
Только что, Pavlon1 сказал:
Сработает. Не забывайте, что их надо два встречно-последовательно и последовательно с вашим индикатором включать.
@Pavlon1 , вместо двух стабилитронов последовательно с индикатором поставьте двунаправленный суппрессор, вольт на 100...150 (прикидочно). Может, меньше - пробовать надо. Можно попробовать варистор.
А сначала попробуйте зашунтировать индикатор резистором на 220...470 кОм.
9 минут назад, Falconist сказал:
двунаправленный суппрессор, вольт на 100...150 (прикидочно). Можно попробовать варистор
Спасибо за совет! А можно узнать маркировку этих элементов, если не сложно. Далек я от вашей темы, к сожалению...
Суппрессоры существуют на широкий диапазон напряжений. Те,что я упомянул выше - P6KE100...P6KE150 Последние цифры - напряжение стабилизации в вольтах.
Мощность по факту не важна, важен ток.
Диммер рассчитан на ток, а не мощность. 600 Вт, это ток до 3 ампер. А 1200 Вт, это ток 6 ампер.
Ты будешь пытаться выжать с симистора 6 ампер, а он способен работать только с током 3 А. Поэтому сгорит.
Однако, если там стоит нормальный симистор на ток 6-16 ампер с хорошим радиатором, нагрузка при этом резистивная, то при мощности менее 50% будет работать нормально.
7 часов назад, Pavlon1 сказал:
Странный вы человек. Индикатор и будет показывать, что ток перестал поступать на пусковую обмотку. Что Вам еще нужно? Контакт разомкнулся - индикатор загорелся.
7 минут назад, motoandrey14 сказал:
Ну вообще то 10% это не 6 ампер. Даже в импульсе. Не говоря уже о действующем.
Как работают старые пробки, чёрные такие?
Увидел там что-то типа катушки и соленоида, который должен как понял выталкиваться импульсом большого тока. И совершенно не увидел механизмов теплового отключения от тока слегка превышающего максимальный. Никаких биметаллческих пластинок, поршней с расширяющимся содержимым и т.д.
Мне казалось они у меня срабатывали много раз от длительного тока слегка превышающего номинальный, а не сразу от резкого импульса. Показалось?:unknw:
Изначально должно быть. Но сейчас можно напороться на всё, что угодно, если это новодел.
@Piotr__1 Сначала подумал неаккуратная разборка  её убрала, но после комментария @Dr. West
больше склоняться начал к тому что её и не было)
Там все проводящие пластинки и контакты не медные и никелированные были, а стальные и... ОЦИНКОВАННЫЕ, не знаю, может цинкование это и нормальный приём в электрических приборах, но мне это показалось лютым трешом,
да и контакты обгорели через пару дней использования
Да они никогда надёжностью и не отличались. Лучше заменить на нормальные автоматы.
Вдогонку вопрос про коллекторные двигатели переменного тока.
Вот обороты слегка просели под нагрузкой, частота оборотов не стала строго кратной частоте тока в сети. Почему двигатель не начинает "захлёбываться"?  Т.е. вместо постоянной "тяги" и отталкивания обмотки статора к обмотке ротора ровно когда это нужно, не начинает отталкиваться или тянуться против направления оборотов не попадая по частоте?
Изменено пользователем Artik999
