Помогите! Подскажите! Help!
admin
Что-то я не понял. Если там два переключающихся контакта,то зачем 12 положений. Если их 12,то не использовать другой контакт. Можно его нормальную схему нарисовать?
Здравствуйте товарищи!
В общем "проблема" такова, не могу найти схему от усилителя lpa-ta-240mz
Может кому попадалась, подскажите где искать?
Там особо ничего хитрого нет, D-класс моно 240 ватт на выходе,короче усилитель микшер для озвучивания торговых площадей или промышленных площадей.
Я вообще думаю что он рабочий,хотя дружбан сказал что он накрылся медным тазом и светится индикатор защита, я домой принёс его разобрал и посмотрел что внутри, потом собрал и воткнул в работу,вроде работает... но проверял на обычную колонку 4 Ома, а вообще выход рассчитан на нагрузку 42 Ома, я конечно наваливал совсем чуток,вроде работает, в общем на плате УМ есть пара дросселей силовыхна выходе , греются чуток вот это и напрягает.
@Dr. West нет, не загадка
@J_Ohm А ещё какие-то есть? Про такие  тоже было интересно, но валяются старые советские вентиляторы(от жары которые, себя обдувать, настольные), щёток вроде нету, конденсаторов нет, автоматики тоже, довольно мощные, и включаются каждый раз куда надо...
Не только советские. Есть на 110В и на 230В сейчас для охлаждения с пустотелым ротором. До Вашего вопроса не задумывался. А есть на заводе,где я работаю, двигатели с ротором внутри ротора. И разные типы. С возбуждением на одном из роторов и без. Есть с диском на роторе. На диске определённой формы медные проводники как лабиринты. Были фото,но стёр после получения нового. Пытался найти информацию по таким моторам, но не знаю как их дразнят по русски или английски. Если кто-то знает подскажите пож.
В вентиляторах и других подобных маломощных устроствах применяются электродвигатели с экранированными (расщеплёнными) полюсами.
Типичный представитель:
6 часов назад, Artik999 сказал:
Про такие  тоже было интересно, но валяются старые советские вентиляторы ...
А в вентиляторах как раз "такие" по способу сдвига фазы. Даром, что внешне от изображенного в википедии отличаются.
https://studfile.net/preview/2609554/page:4/
Я так и думал про эти ветиляторы и не брал в голову. А вот про сложные составные роторы хотел почитать теорию. Практически я их изучил. Там замысел в том,что если ротор ,вращающий редуктор встанет, то двигатель не будет повреждён. Т.е. это двигатель момента на валу.
Всем добра :) ребята подскажите пожалуйста :)( есть ультразвуковая ванна (новая) но не включается :( на выходе нет 5В (есть толко ~2.3В). Транзистор SS8050. радиоэлементы прозвонил , но не нашёл неисправность (или просто искат не умею :) ) CODYSON CDS-100
люди добрые, подайте идею что проверить :help:
Ультразвуковые излучатели работают на частоте в десятки килогерц. Соответствующим напряжением их питает схема. Мультиметр не умеет правильно измерять такое напряжение, нужен осциллограф.
Резистор R23 на плате ~10K ohm (номинал),но по факту, когда делаю замер мультиметром (не выпаивая) он мне показывает только 1,6K ohm :huh: . D9 диод тоже глупить, показывает сопротивление в обе стороны , a когда выпаял с схемы, то нет такова "глюка" :)
это нормально? :umnik2:
Изменено пользователем Darek
9 минут назад, Darek сказал:
это нормально?
Да. Элементы в составе схемы испытывают влияние соседей. Иногда можно что-то проверить, не выпаивая, но часто это не работает.
В 08.07.2022 в 18:38, APB сказал:
wk5335x.pdfТолько такое смог найти. У меня всего 12 положений и 2 по диагонали, а не напротив друг друга. Понаизобретают же всякой дряни, к стенке изобретателя.
В 08.07.2022 в 19:01, APB сказал:
Если тумблер добавить
Да уж, эргономичное управление.
Жаль что не вышло( Значит пойдёт в помойку. ПГ2 837р, подумаю на что потратить деньги. На него или пиво с косичкой^_^
Попробовал тут один перебрать - не вышло. Нет контакта вообще, как и поворота центральной втулки. Идиотская конструкция. В уста любил эти все ювелирки.
Второй оснащён блокировочным кольцом, для ограничения в 4 положения. Он пойдёт на выбор формы сигнала.
У Вас на каждом кольце 2 полюса на 6 положений. Просто нет ограничительного кольца как на том,что на 4 положения. Вообще странно как можно не разобраться с переключателем если он в руках.
6 минут назад, APB сказал:
внезапно с такой мелкотой, и в не самом удобном формате нелегко. Собрать обратно было той ещё задачкой.
12 минут назад, APB сказал:
Попробовал удалить один из полюсов, чтобы нормально 12 положений коммутировались. Увы, после сборки не вышло совсем ничего.
Будет куплен нормальный 12П1Н чтобы не портить себе мозги.
51 минуту назад, O5-14 сказал:
Теперь ещё и жаба активируется....
Во времена былинные, когда  не купишь из-за отсутствия наличия, пришлось таки перебрать такие галетники под свои нужды, в принципе всё логично в их работе, аккуратно разобрать, и можно собрать практически любую конфигурацию, под требуемую коммутацию (при наличии нужных деталей, из 4-ёх имеющихся собрал 2 требуемых (2 ушло на органы))... собрал нужное не с первого раза, но таки собрал.... головоломка (без опыта) - ещё та!!! Особое внимание к подвижным контактам, насколько помню там мелкие пружинки, чуть не так и уже нет контакта....
С уважением, Сергей
5 часов назад, O5-14 сказал:
Написали что-то не понятное. До ювелирки тут далеко. Контакты на фото видно, как стационарные так и подвижные. Один подвижный контакт с поворотной втулки выкинули и все.
Вот тут на фото
Видно что вы умудрились деформировать контакт.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, вроде как от разработчика(цы), утащено - Вымпел 30 ....
