Помогите! Подскажите! Help!
admin
Раз уж преобразователь куплен, попробую развязать питание, да и самому интересно попробовать. Машинка да, шустрая, дома не поиграешь, зато на улице самое то. А на 12 В вообще летать наверное будет )))
10 часов назад, Vendox сказал:
Есть светодиод COB на 40вт 18в
Ты бы хоть фото своей совы показал. Чуток проще было бы.
сделать этот прожектор очень нужно
В хозмагах прожекторов от трёхсот рублей за штучку - завались, на любой вкус. Что за беда с тобой случилась, раз надо именно колхоз городить?
2 hours ago, basist said:
Поставить последовательно пару диодов в замен конечно можно, но не хочется ценным зарядом воздух греть.
я бы тут сильно не переживал, DC-DC преобразователь пока будет с 12 вольт до 9 опускать тоже сожрет изрядно и будет греть воздух. Причём в случае использования простецких универсальных DC-DC я бы ещё задумался, а не сожрут ли они больше, чем просто пара диодов.
Изменено пользователем Denis B.
2 часа назад, basist сказал:
напряжение боюсь подавать, мало ли плата управления сгорит...
Как быть?
А вот это случаем не стабилизатор питания?
275275080_88f753aa054f9f7bfd829207f18a31e8_800.jpg.c8d73988c76d11e49dd632eb6dd6b227.jpg
Все может быть, но пишут что в этом плане он довольно эффективен.
https://duino.ru/ponizhayushchiy-preobrazovatel-dc-dc-mini560-5v-5a
Сейчас платы под рукой нет, фотка с интернета, что это сказать не могу, но вот микросхема рядом с ним запитана напрямую.
Изменено пользователем basist
А Вы попробуйте запитать её не от трех, а от двух аккумуляторов. Думаю, что это будет оптимальным решением.
1 час назад, Огонёк сказал:
https://sl.aliexpress.ru/p?key=wIlktC
Ошибся, на 30вт Cob. Мне нужен прожектор от 18в аккумулятора шуруповерта, а не от 220в. В магазинах таких нет.
8 минут назад, basist сказал:
кажется
Если "кажется" - креститься советуют. Говорят, помогает. А если серьезно, то пробовать надо. ОТпаять "лишнее" проще, чем ПРИпаивать.
12 часов назад, Vendox сказал:
В электронике к сожалению не разбираюсь, но сделать этот прожектор очень нужно
Чтобы не грелось, да еще и регулировалось, нужен dc/dc преобразователь соответствующей мощности с функцией диммирования. Боюсь, цена такой приблуды на порядок превысит цену самого прожектора. Можно, конечно, просто взять резистор помощнее, если расход энергии аккумулятора на тепло не важен.
Изменено пользователем vg155
39 минут назад, Vendox сказал:
https://market.yandex.ru/product--svetodiodnyi-fonar-interskol-fa-14-4-18l/1750175182?clid=1601
И так далее. Да, не триста рублей, но и служит он тебе не один год.
Есть такой преобразователь.
https://sl.aliexpress.ru/p?key=sM7kqS
При подключении через него, свет мигает. Почему?
Так то плавная регулировка не нужна. Понижения яркости от 3ом резистора мне достаточно. Помощнее это на сколько вт?
2 минуты назад, Vendox сказал:
Наверно мощности не хватает. Запряги жигуля в плуг, потянет?
4 минуты назад, Vendox сказал:
Чем больше, тем холоднее. Опытным путем подберите. Можно попробовать автолампу вместо резистора.
3 минуты назад, Огонёк сказал:
Ну во первых он под аккумуляторы Интерскол. У меня - Metabo. Да, я могу сделать переходник, но зачем? Прожектор точечный и сомневаюсь что яркий (в описании не нашел). Мне же нужен рассеивающий, мощный.
Во вторых, я обратился на этот форумпо электронике не с просьбой подобрать мне фонарик, а за советом как подключить 18в аккум к 30вт cob светодиоду.
Скорей всего, преобразователь уходит в защиту по превышению тока. Т.к. светодиод - это не лампочка и нужно ограничивать, в первую очередь, ток. А уж напряжение - сколько получится.
У вас модуль с одним подстроечным резистором или с тремя?
3 минуты назад, Vendox сказал:
Малыш, хочешь, я научу тебя гуглить?
Дальше цензурных слов нет.
1 минуту назад, Dr. West сказал:
С одним
Только что, Огонёк сказал:
Аналогично. Не советую грубить не знакомым людям. И ТЫкать не зная их возраста. Я по-моему вежливо попросил помощи, у разбирающихся в теме людей. Вы к ним явно не относитесь.
Тогда он вам не очень подходит, нужен с тремя (с регулировкой тока). И, кстати, если на матрице при номинальном токе падает реально около 18 Вольт, то преобразователь тоже нормально работать не будет. Ему нужна разница напряжений вход - выход в 2-3 Вольта.
Вот когда с резистором подключали, напряжение на матрице измеряли?
1 час назад, Vendox сказал:
Гы. Годов набрал, а ума не нажил. Малыш, хочешь я научу тебя пользоваться поиском?
@Vendox тебе не десять, да и мне не пятнадцать, увы. Без обид, мужик. Ты стараешься построить то, что есть в продаже.
Изменено пользователем Огонёк
2 часа назад, Vendox сказал:
Важен ток, подключите через стабилизатор тока, и всё равно какое напряжение. В разумных пределах конечно. И ток надо убавить на порядок - надёжнее и аккумулятор дольше ходить будет, и светодиод.
Нет ничего проще фонарика, даже светлячок умеет светить.  :)
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
