Помогите! Подскажите! Help!
admin
@drubtsow у меня прото 350, но схемотехника одинаковая, разобрал и сделал фото, на каждый cep50n06 по два резистора, 10 Ом и 10к, так что сгоревшие по 10 Ом.
5 часов назад, O5-14 сказал:
в этой схеме хоть мутно, но просматриваются номиналы этих резисторов, 10 Ом в цепи затвора.
4 часа назад, КЭС сказал:
315, если переменный. Ну и 315/2, если в одной полярности.
Никак 220 В не получается.
Там мост.
2 часа назад, dolmatovva сказал:
Номиналы хорошо просматриваются. Номер позиции не очень.
По дорожкам на плате должно быть хорошо видно эти резисторы.
Делаю лабораторный блок питания. Размеры корпуса сильно ограничены. Трансформатор тороидальный, вольтметр стрелочный. Если я расположу трансформатор и вольтметр очень близко друг к другу, почти вплотную, то не отразится ли это на точности показаний вольтметра? (ну там магнитное поле и всё такое). Вообще, можно так близко их размещать или категорически нельзя так делать?
Самый простой вариант - подключить временно, без корпуса, и проверить, потаскав вольтметр вокруг тора. Тороидальные трансформаторы характеризуются низким рассеиванием поля, так что должно всё нормально быть.
1 час назад, Огонёк сказал:
Мне нужно наверняка знать. Переднюю панель уже сделал, отверстие под вольтметр на ней выпилил. Оптимальное место для трансформатора получается как раз за вольтметром. При таком расположении в оставшейся части корпуса больше всего свободного места под плату будущего БП.
Я плату делаю под корпус, а не корпус под плату и от того, как размещу трансформатор будет зависеть конечный результат п.п.
У вольтметров, конструкция которых сильно боится внешних магнитных полей, прямо так и написано сзади "Не монтировать на стальном щите". Остальным пофигу, по большому счёту. У вас же там не сварочный трансформатор.
дорогие форумчане. подскажите такой вопрос сгорел синусный инвертор12-220 выходные ключи, они были успешно восстановлены проверенные все остальные главные компоненты, и инвертор заработал. но есть такая странность при включении лед лампы 12вт или лампы накала 60вт есть какое то мерцание света лампы и на выходе напряжение идет 217-228В, но если включить 300вт то мерцания -нет и напряжение стабильней. что это может быть ?
включался от акб авто и  бп ( на холостом ходу и с лампой лед 12вт  с блока питания идет не стабильное потребление тока от 1-1,4А )
2 минуты назад, zxzx11 сказал:
М42300
здоровый больно, много места на передней панели займёт)
2 часа назад, masu сказал:
какое то мерцание
А раньше так же было, или нет ?
32 минуты назад, zxzx11 сказал:
М42300
Совсем не представляю себе, сколько это 0,4 кА/м, но, думаю, вашему бублику и не снились такие цифры.
Изменено пользователем vg155
45 минут назад, O5-14 сказал:
Нормально. Почти на всю высоту передней панели. А слева крутилки регулировки U и A, выключатель, светодиоды ограничения тока и индикации вкл.
10 часов назад, zxzx11 сказал:
Обычно поступают наоборот - сначала делают устройство и проверяют его работу (если нужно, ищут место его отдельных узлов), затем делают корпус.
Вот только не всегда удаётся найти нужный, подходящий, красивый корпус, приходится изгаляться и пробовать впихнуть невпихуемое. :)
Два месяца убил на эту конструкцию, ионистор пришлось лепить снаружи, сзади. Никак не хотел в корпус помещаться.
2 часа назад, минздрав сказал:
Я собрал БП на макетной плате, отстроил его и разобрал. Теперь сделаю плату и впаяю все детали, при этом настраивать и подбирать уже ничего не надо будет.
То, что поступают на оборот- пусть и дальше так делают.
Я считаю, что нужно начинать с корпуса, а не с платы. Именно под корпус делать плату, но никак не на оборот.
1 час назад, zxzx11 сказал:
Слишком категоричное утверждение. Если вы будете строго придерживаться этого принципа, то у вас чаще будт получаться вот так:
3 часа назад, andrusha152 сказал:
:D
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
    • Пихают соглдасно маркировке первой ножки, НО уже писали: у вас НЕ программатор. Программатор выглядит так:
    • Второй исправный, первый неисправен точно (видны дефекты на корпусе, и деталь в обрыве). Фотография взята из интернета фото моей платы утеряно, плата многослойная. Объясните мне убогому, в чём я должен разобраться?
