Помогите! Подскажите! Help!
admin
15 часов назад, vg155 сказал:
при работе ОУ всегда выполняется равенство: Uнеинв - Uинвер =0
Повторяю еще раз: с точностью ДО НАОБОРОТ!!!
Uинв = Uнеинв.
19 часов назад, vg155 сказал:
В компараторе происходит, в стабилизаторе не происходит
Компаратор тоже можно включить в режим ОУ. Тогда и в нём происходит.
8 часов назад, Кибер сказал:
без контроллера зарядки,
А зачем он тут ? Вынул аккум, поставил на зарядку. Взамен него поставил зяряженный.
без LED драйвера
Места для этого счастья нет. Вторая тонкая круглая плата прямо над платой с диодами, и на ней разместить драйвер ? Только вот какой)
собрал биполярное по этой схеме. почемуто выходит на одном кондере 90 вольт, на втором 24. И это при том что на обоих обмотках переменные 18,8 вольт!!
Забавно, но напряжение на одном из конденсаторов должно быть отрицательное. А у тебя диодный мост выдаёт на оба выхода положительное напряжение?
А вообще, схема неправильная. На ней отсутствуют нагрузочные резисторы. Ты их, надеюсь, поставил?
если что да, там напряжение в 24 вольт было отрицательным) резисторы не ставил,я там для теста вообще ставил только мост и высоковольтные конденсаторы пленочные. У меня с этим инвертором вообще дичь полная, ставил 2 диодных моста (один готовый, другой на 1n4007, причем напряжение было выше на 1n4007), и напряжения опять разные, на одном мосте 22 вольта, на другом 16...
Изменено пользователем VIT13
Я так понял, показан фрагмент импульсного БП - тогда в обмотках трансформатора далеко не синусоида, поэтому и симметрии по напряжениям плеч нет.
2 часа назад, Falconist сказал:
 НАОБОРОТ!!!
Uинв = Uнеинв.
А если так записать 0=Uнеинв - Uинв. ОУ с отрицательной ОС стремится к тому, чтобы эти напряжения на входе были равны. Но не факт, что ему это удастся ;).
А высокочастотные диодные мосты в природе вообще встречаются? Способные, например, переменку в 100 кГц выпрямить. В чипедипе в разделе мостов про частоту параметра нет, поиск в яндексе тоже ничего конкретного не дал, а предложениям с алиэкспресса веры нет: у них любой товар - именно тот, который ты ищешь, и даже чуть-чуть лучше, покупай, не сомневайся!
все, проблема ушла. поставил более ëмкие конденсаторы и нагрузочные резисторы. напряжение теперь четкое! +-12,6вольт) диодный мост пока на 1n4007, сейчас еще готовый поставлю и тоже проверю)
47 минут назад, Огонёк сказал:
Легче собрать из дискретных диодов. Но если очень нужно иметь мост в одном корпусе, на ток до 3 А, то обратите внимание на мосты шоттки. В даташитах на некоторые из них указывают время восстановления. Например UC1610, 2610, 3610; UC1611, UC3611. Там в шапке указано, что Fast Recovery Time. Но стоят они - как самолёт (ЧиД). Видел 1 шт. UC3611N за 180 руб. здесь. Может и есть ещё где-нибудь дешёвые, не знаю, надо искать.
Короче, теперь у меня есть полностью самодельный унч AB класса) И целиком на КТшках) Я соеденил ту часть схемы с дифф. каскадом и выход с нее подал на стандартный умзч AB класса, туда поставил кт819А-818А. Работает, и даже качает автомобильный динамик! Единственная проблема в том, что страшно раскаляется диодный мост на выходе инвертора, а ведь он на 2ампера. Вытащил я его из БП от MeanWell.
Вот кстати, унч целиком)
1 час назад, APB сказал:
Так и записано, это основное правило работы ОУ. Уважаемый @Falconist это знает лучше всех, но почему-то постоянно повторяет, как мантру:
4 часа назад, Falconist сказал:
:unknw:
Звук у этого унч конечно получился сказочный. Просто идеальный УНЧ. Нелинейные искажения появляются только на крайне высокой громкости. Меандр и пила до килогерца ровные, дальше постепенно превращаются в очень кривой синус. Синус на частотах от 10Гц до 20кГц абсолютно ровный, выходное напряжение не меняется. амплитуда выходного сигнала около 5 вольт (при двуполярном питании +-12 вольт, сумарно 24вольт). Хорошая выходная мощьность. АЧХ ровная, все частоты на одном уровне. Простой и дешевый. Нарисовать схему этого унч и выложить? Мож кто повторить захочет.
6 минут назад, VIT13 сказал:
@VIT13  народ просто рыдает от умиления и гордости от совершенных тобой открытиях буквально у всех на глазах.:crazy:
Браво!!!
Ура!!!
Ждем следующих, не подведи.
Нельзя ставить низкочастотные 50 Гц диоды типа 1N4007 в высокочастотную цепь...т
Нужно что-нибудь соответствующее частоте. UF4007, her208, SF16, ES2D, MBR20200...
Доброго дня.  Интересует вопрос. Как то давно собирал схему подключения строчного трансформатора  на генераторе 555. Частота была 20кГц. Мне вот интересно, а как влияет скважность импульсов на работу трансформатора? Нигде об этом не пишут. Спасибо
Изменено пользователем Алексей123
1 час назад, Алексей123 сказал:
По идее чем выше скваженность тем выше насыщение сердечника трансформатора, и следовательно выше ток выброса ЭДС. Можно сравнить с дросселем в DC-DC преобразователе. Схема контроллера преобразователя поднимает скваженность ШИМ на дроссель, тем самым повышая напряжение. В случае использования железного трансформатора, лучше всегда использовать скваженность в 50%, именно при ней он выдает самый высокий ток и напряжение. С феритовым уже можно использовать разную скваженность.
    • Во перва  !!!  спочатку  треба   знаты  що таке  -  Ассембрер,  в  переявовдя   В  переяводя  :  Assembler  -  Сборщик  Вот осознавши что такое  Ассемблер и толко потом братся  за  его изучение ...
    • А где  @Falconist? Почему тема неинформативно называется? Почему она в разделе "Школьникам и студентам", а вопросов в посте нет, одно только ТЗ на работу?
    • Старые игрушки без эмуляторов)  С чего бы не подойти ? На такие же 3,7в. Подключал просто 3шт банки 18650 вместо батареи штатных дохлых, (нормально коробку акб было не закрыть, на скотче держалась) ноут завёлся. После подключения бп спокойно дозарядил аккумы, всё как обычно. Контроллер акб здорового человека, без мракобесия и изврщ. Почему полимерники - батарея штатных банок выйдет в адские деньжищи. перешёл на корпоратов, Thinkpad там, Dell Precision
    • @korsaj к сожалению ссылка не открывается,. либо открывается битая страница с кодом.. По сигналу что думаю - если у источника будет сопротивление 75 ом, то всё будет норм, но 75 это очень низкое сопротивление и оно применяется в ВЧ и СВЧ, а у меня-то НЧ камера, у которой нет 75 ом, там полюбому несколько килоом или даже десятки ком. Наводка верная. Если подключить к высококилоомному источнику делитель у которого 75, то все сигналы практически заглушаться... Помню был случай я со звуком работал и как-то вместо 10 кОм впаял резистор 10 ом и звук пропал, тут аналогично будет, согласен... не всё так просто.. Если интересно, то  вот какая камера едет, читал перечитал 5 раз на неё описание, самое полезное что возможно пригодиться нашел - Формат изображения: NTSC и питание 12 В. Что ещё нужно смотреть?
    • Скорее всего там стояли такие же 17670, в ту эпоху их довольно часто использовали, на 1мм тоньше чем 18650.  Кстати, в ширпотребовских ноутах Acer One 725, Aspire V5 серии и Хромбуках C710, C720 одно время использовались батареи AL12B32 и подобные AL12X32. Если только попадутся оригинальные, в оригинальных стояли аккумуляторы 16650 Sanyo 2500mah. Выглядели вот так (фото из Интернета), фиолетового цвета как на фото, соответственно, на 2мм тоньше чем 18650 при той же длине (что и следует из их типоразмера). Эти батареи имели одно неприятное свойство - часто от долгого хранения разряжались в полный ноль, и потом их в родном ноуте никакими силами нельзя было зарядить. По тестам - вполне нормальные, но даже абсолютно новые, они до 2500мач не дотягивали, в лучшем случае я с них вытягивал 2300-2400. Китайцы их научились клепать, и поэтому сейчас скорее можно найти китайские клоны, чем родные батареи. Но в китайских клонах емкость едва 1800-2000мач на банку (даже если они пишут на корпусе батареи 2500 - это скорее "выдача желаемого за действительное", чтобы не сказать жестче).  А какой смысл восстанавливать такой древний ноут? туда кстати, полимерник может и не подойдет.
    • Собираю дшники на 2092 и иипы на 3525 с ОС. Вместе работают просто изумительно.  Но вот китайские эти 500ватники конечно печальные. Ключи левые, микрухи тоже. Да, на музыке на колоночках оно может проработать долго. Но стоит поддать нормально и всë может помереть. За 800-1000р там не стоит ожидать качества с оригиналом...  Я често не сильно слежу за последним обсуждением намотки силового трансформатора, но чет мне кажется слишком долго всë тянется. Там же нет ничего такого сложного.  Брал кетайский феррит с проницаемостью 6000, считал и мотал как рс40/n87. Проблем не возникло
    • Двухполярный стабилизатор на TPS7A39 для правильного питания.   TPS7A3901 это высококачественный малошумящий двухполярный LDO стабилизатор (положительные и отрицательные LDO в одном корпусе) с общим опорным источником. Поэтому TPS7A3901 отличается от вариантов с отдельными ИМС стабилизаторов на плюс и на минус тем, что при включении питания нарастание напряжение на выходе TPS7A3901 обоих полярностей строго синхронно и плавно, что практически исключает негативные импульсы напряжения на выходах питающих устройств. TPS7A3901 превосходно подходит для качественного двухполярного питания различных прецизионных устройств, ОУ, фонокорректоров, ИМС регуляторов громкости, ЦАПов и т.д. Максимально входное напряжение +/-33В Ток нагрузи до 150мА на канал. Полные технические характеристики и параметры можно посмотреть в даташите TPS7A3901.pdf Типовая схема включения TPS7A3901:   Напряжение на выходе VOUT+  определяются резисторами R4 и R5 VOUT-  определяются резисторами R6 и R3   резистор  (R* добавил в схему для точной подгонки требуемого напряжения) по формулам:   Рекомендуемые номиналы резисторов для некоторых стандартных напряжений указаны в таблицах:   Печатную плату сделал под свои нужны 48x50мм     Кому надо печатная плата или TPS7A3901 пишите в личку.
