Помогите! Подскажите! Help!
admin
Это напомню, тестовая колонка) И мелькала она у меня далеко не раз на фото) И напомню я нигде не писал что она "супер")) Однако я еë делал максимально жëсткой, потому в ней ничего не трещит и не шумит) Скоро хочу наконец более нормальную колонку сделать.
Такс, все обсуждения по моим усилителям продолжаем тут: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/257183-усилитель-vac-10-простейший-усилитель-для-начинающих/
Изменено пользователем VIT13
36 минут назад, VIT13 сказал:
Это точно колонка, а не голый динамик?
2 минуты назад, минздрав сказал:
голый
40 минут назад, VIT13 сказал:
Вероятно выбрана самая жёсткая коробка из под кроссовок.:)
Аркадий Райкин
16 часов назад, VIT13 сказал:
мои автомобильные динамики отлично воспроизводят НЧ до примерно до 20-30 Гц
ЭТОТ УСИЛИТЕЛЬ ЛЮТО ОРËТ!
Похоже я работал с плохим оборудованием, там заявлена полоса от каких-то жалких 60 герц до 18 килогерц. Правда "орет" громко - 110 dB. Называется  UM-100P фирмы Meyer Sound. Для  общего понимания - https://www.avreport.ru/av-brands/meyer-sound-istorija-i-innovacii/#c8277
И не надо фантазий.
UM_ds.pdf
7 часов назад, astarter сказал:
может даже угадаешь какие транзисторы !
Первый трек - однозначно германиевое звучание. Узнаю характерный шелест электронов при преодолении переходов. А второй - это лампа. Скорее всего знаменитая усилительная система на трёх кинескопах. Очень характерные перекаты тембров и скругления частот.
Изменено пользователем Огонёк
Я говорил что сам динамик ещë вопроизводит басы до ~30Гц, не усилитель) Это всëже автомобильные динамики, они то и заточенны под работу на басах. У моих номинальная мощность 35 ватт, пиковая- 350 ватт. Динамики марки Pioneer, с хорошим усилителем играют отлично.
@VIT13 Достойное качество домашней акустики делала фирма Technics. Это линейка фазолинейной акустики SB-7000 и выше. Будет желание почитай в интернете. А из автомобильной например достойного качества была у DLS. (DLS Nobelium 8.2) А фриэйернные овалы априори не могут выдать 20 - 30 герц. Их удел работать в машине в задней полке на весь объем багажника для подзвучки фронтальной акустики.
3 минуты назад, VIT13 сказал:
более толстая, от дорогущего пластика esun
Гениально!:new_russian:
Аркадий Райкин
Ну кстати более чем понятно почему мой усилитель так громко играет. У него как вчера насчитали вышла максимальная выходная мощность порядка 8-11 ватт, и при этом он воспроизводит довольно мало низких частот. Потому напряжение на выходе уже близко к питанию, но из-за почти отсутствия басов усилитель не перегружается и не уходит в клипп.
@VIT13 тема акустики сама по себе огромна. Там и конструкций и концепций множество, и для расчётов всегда есть место, и материаловедение там не пустой звук. Готовыми коробками хороший звук не создают - под каждую АС строят свой корпус.
Он дюймов 15?
4 минуты назад, VIT13 сказал:
коробка не от ботинок, а намного более толстая, от дорогущего пластика esun
Коробка литров на 100?
3 минуты назад, Огонёк сказал:
Я прекрасно знаю что корпус надо расчитывать. Но что поделаешь когда живëшь в съëмной квартире, и у тебя нет даже обычной пилы по дереву и фанеры...
И да, я мог бы сделать корпус на 3D приртере. Только вот печать корпуса нужного размера займëт примерно неделю
обычной пилы
Пилу купить за недорого. Фанеры просто горы около дома найти можно, постоянно кто то шкафы выбрасывает.))
Да ещё и полированные можно подобрать.)
Но это же надо идти искать, потом пилить..... из картонной коробки то конечно проще ножичком вырезать.))
Аркадий Райкин
9 минут назад, VIT13 сказал:
...чтобы получить в итоге качество китайской "мыльницы".
6 минут назад, -Baton- сказал:
Что-то не попадалась.:unknw: ЛДСП, да, навалом, причем, хорошего качества, а не современная труха.
13 минут назад, VIT13 сказал:
на 3D приртере
На "приртер" деньги есть, а на простую пилу нету.:)))
1 минуту назад, He3haika сказал:
ЛДСП, да, навалом
Даже лучше, для АС.)
Аркадий Райкин
8 минут назад, Dr. West сказал:
Вот и я про тоже. Ктому же качество звука у картонного короба если сделать его толстым, будет почти таким же как у корпуса из фанеры. Для акустики малой мощности короб из картона это вполне хорошее решение, главное его сделать нормально а не как я)
@VIT13 Вот такую акустику за рубежом делали в далеком 1947 году. Уже не помню точно из какого (штатовского или английского) журнала по радиоэлектронике статья была. Для твоих фриэйерных динамиков (возможно ошибаюсь) для тестов такая конструкция подойдет. Специалисты по акустике если что подскажут более точно. Удачи.
4 минуты назад, Dr. West сказал:
Открывай тему "Как сделать акустику из коробки".
Попрошу потом модераторов мою тему про VAC переименовать в " Мои усилители" или "Усилители VIT13")))) Если что, после того как всë насчитаю сделаю в ту тему подробное сообщение.
