Помогите! Подскажите! Help!
admin
Всем привет. Подскажите, что можно использовать в качестве нагрузки кроме лампы накаливания? Задача такая: есть строительный пылесос с функцией работы с электроинструментом, устройство через реле должно подключить какую-нибудь нагрузку, чтобы ток пошел и пылесос запустился. Только нагрузка эта должна быть маленькой, чем меньше, тем лучше, чтобы не раздувать корпус устройства
1 час назад, liforlog сказал:
Нету таких единиц измерения, как "маленькая" или "большая". Сколько конкретно?
извиняюсь, неточно выразился: маленькая в плане габаритов. А по мощности хотелось бы от 20Вт и выше
Изменено пользователем liforlog
3 минуты назад, liforlog сказал:
от 20Вт и выше
Прежний вопрос: "до СКОЛЬКИ ИМЕННО"?
И лучше не в ваттах, в амперах.
до скольки не важно - главное чтобы нагрузки хватило, чтобы пылесос запустился, а потребление без разницы какое будет.
еще одно уточнение: маленькая - это в пределах размеров зарядки для телефона
15 минут назад, liforlog сказал:
В качестве нагрузки можете попробовать использовать конденсаторы малой емкости и соответственно размера для пуска асинхронных двигателей в однофазном режиме.
Изменено пользователем alex123al97
а какое у него потребление? и даже если потребления хватит, то нужно как-то его разряжать периодически, потому что по мере зарядки потребление будет падать. Автоматика у большинства пылесосов продолжает работу 15сек после отключения потребителя
8 минут назад, liforlog сказал:
Согласно емкости. Формулы и методики ищите сами. Вас же не зря столько раз спрашивали какой должна быть нагрузка, ток нагрузки.
Для разряда подключите последовательно резистор на 100кОм, 1Вт.
Не путайте переменный ток с постоянным. Тут потребление будет стабильное.
@liforlog , примените галогенку. Они маленького размера, бывают на разные напряжения. Меньше - вряд ли что-то можно придумать, тем более, по вопросам я вижу, что Вы "плаваете" в теме, как топор.
ну разумеется я не силен в схемотехнике, потому и спрашиваю здесь. я и собираюсь использовать лампу накаливания под цоколь G9, но это решение не слишком надежное. думал, что люди "плавающие" в теме не как топор, подскажут что-то дельное, но увы...
Похоже Вы связаны со строительством, поэтому смоделирую Ваш вопрос на понятной Вам сфере - есть стена неважно какой величины, на ней штукатурка неважно какого слоя, посоветуйте что-то для быстрого высыхания, кроме тепловентиляторов и размером со спичечную коробку.
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Имеется вот такой шим-контроллер - https://aliexpress.ru/item/32964069449.html На вход ему подается напряжение питания 14В. Нагрузка - предположим автомобильная лампочка. Проблема в том, что при установке процента регулировки на малые значения (от 0 до 15%) НА ВХОДЕ шим-контроллера ПОВЫШАЕТСЯ напряжение (при 0% - аж 21В). И вообще напряжение на входе соответствует напряжению источника питания только при 100% на дисплее шим-контроллера. Т.е. каким-то магическим образом напряжение на входе ПОВЫШАЕТСЯ. Для моих целей это очень критично, т.к. из этой же точки питается также другое устройство (и соответственно на входе получает вдруг не 14В, а 21В - если в этот момент на шим-контроллере установлен 0%). В голову пришла мысль воткнуть на вход контроллера диод - под рукой оказался только диод от микроволновки https://www.chipdip.ru/product/hvr-1x3 - и о чудо! напряжение на входе практически перестало зависеть от регулятора шим. Однако нагрузка, та самая лампочка, стала светиться заметно тусклее (хотя на шим установлено 100%) и диод очень сильно греется, долго экспериментировать не стал. Подскажите пожалуйста, как решить эту проблему, подойдет ли способ решения с диодом и какой диод нужно поставить, чтобы и выход шим не страдал и диод не перегорел. Огромное спасибо заранее!!!
1 час назад, alex123al97 сказал:
Кто-нибудь может сформулировать на понятном языке вопрос от@liforlog про его пылесос? Раз десять прочитал, не могу понять что требуется.:wall:
ответ крайне прост - для этого используется осушитель, но маленьких габаритов не существует
формулирую: что можно использовать в качестве нагрузки мощностью выше 30Вт кроме лампы накаливания, но по размерам не сильно больше спичечного коробка, а желательно еще и меньше?
куда уж проще
4 минуты назад, liforlog сказал:
выше 30Вт
Не полярный пленочный конденсатор 2мкФ, 400В по току создаст нагрузку эквивалентную 30,5Вт активной мощности (лампочки). По размеру меньше спичечной коробки, при работе не греется. Параллельно конденсатору подключить резистор 500кОм, 0,5Вт. При желании его вместе с разрядным резистором можно вмонтировать в соответствующего размера электрическую вилку.
спасибо большое!
@liforlog
Перед тем как что-то куда-то монтировать, поэкспериментируйте со схемой "на весу". Дело в том что конденсатор в отличии от лампочек и электроинструмента имеет совершенной иной характер нагрузки и гарантировать абсолютный успех невозможно. Быть может в процессе экспериментов придется увеличить емкость, поэтому неплохо было бы прикупить 4-5 конденсаторов 1мкФ, 400В и соединять их в параллель, суммируя емкость.
1 час назад, He3haika сказал:
Человек имеет промышленный пылесос с функцией синхронного включения с электроинструментом, за которым и пылесосит, к примеру болгарки, перфоратора... Включаем/выключаем инструмент, автоматически включается/выключается пылесос. Так вот требуется чем-то маленьким имитировать нагрузку на пылесосе для его принудительного включения. Но если бы человек не ленился, открыл бы паспорт на свой пылесос и посмотрел бы величину минимальной нагрузки, то было бы намного намного проще ему помочь инженерно, а так приходится помогать гадательно и философски.
И на чем эта мощность выделится? Как ее использовать?
@alex123al97 прочитал ваш ответ про пылесос. Почему вопрошающий не может так же ясно и понятно спрашивать?:unknw:
    • На графиках различные режимы преобразования
    • Тора или МОТа (m.o.t.)? В общем-то, без разницы, тороид это или аббревиатура трансформатора свч печи... Первички надо изолировать от вторичек так, чтобы выдерживала каждая полноценное вторичное... Сердечники (их изоляцию) тоже надо принимать во внимание Присоединяюсь к предыдущему вопросу. Какая цель применения высокого напряжения?
    • Ну и так далее. Так что я могу сказать по этому поводу? Первое. На некоторых системах разницу от переворота вилки можно услышать. Вывод. В целом в неплохой системе допущены грубые ошибки. Переворот сетевой вилки в действительно высококачественной системе не должен приводить к сколько-нибудь заметным изменениям звука. Даже для "золотых" ушей. Второе. Изменение звучания при небольших изменениях в системе может быть истолковано и как улучшение, и как ухудшение качества этого самого звука. Более того, для меня в большинсте своём это просто небольшое или малозаметное изменение. Не "улучшение", не "ухудшение", а именно "изменение". Мне совершенно не понятно, когда при этом говорят, что "звук умер" и слушать теперь это "дерьмо" просто невозможно. Я, конечно, утрирую... Ну изменился. Ну что-то добавилось/убавилось. Через 10...20 минут мозг адаптировался и забыл об этих изменениях. Конечно, я говорю именно о качественных системах. И ещё. Встал, пересел с дивана на кресло. Звучание изменилось на порядки больше, чем замена межблочника. И?! Да всем искателям направления проводочков на это пох... Возможно, всё зависит и от восприятия звука. Я вполне могу "тащиться" от хорошей песни, мелодии из дебильника (это я так смартфон/мобильник называю), хотя там ниже 200 Гц звук полностью отсутствует и неравномерность АЧХ фантастическая. Или мне слушать музыку из телефона нельзя? Только, блин, живые концерты! Чтобы дыхание певца прямо тебе в рожу лицо, как и кашель соседа по креслу. В общем, не завидую людям, которые думают, что различают 7,5 или 25 Ом включено последовательно с сеткой лампы. Хотя... Возможно как раз при 25 омах микросхема загенерила/зашумела?    А по мне, так всё понятно. "...В связи с падением напряжения в квартире потребовалось задействовать ЛАТР. Он сильно размыл ритм воспроизведения, стало совсем не интересно слушать музыку." Мне кажется, что такие люди слушают не музыку, а "ритм", "прозрачность", "яркость", "жирность", "глубину", "ширину", "высоту". Нужное добавить или вычеркнуть. А что? Там ещё и музыка присутствует? Не, слона-то я и не заметил... Всем удачи. С уважением, Алексей.
    • Полировка зазора пошла на пользу. Увеличилась чутка индуктивность, и только после полировки получилось подобрать половинки для идентичности трансформаторов. Было так, наверн об асфальт обточили зазор. Стало так. На углах есть неровность, потому что начал вручную полировать. А надо было сразу на станочке.
    • Умножить пробовал. Ток от них слабоват. ОЛС-0,63/10/0,22 дорог и весит 30кг Из всех вариантов три Тора самое простое. Буду пробовать...и мощность будет отличной.
    • Это драйвер светодиодного фонарика, типа такого:   Нарисуете с платы схемку - будет больше инфы для сравнения/идентификации
