Помогите! Подскажите! Help!
admin
На кинескопах не пробовал, а для отвёрток, пинцетов самое то.
2 часа назад, Oracul92 сказал:
...добавил сопротивление 2х10 Ом.... Какое сопротивление выбрать чтоб и прибор работал и ничего не поплавилось?
20 Ом в 220 В это примерно 2 кВт. Резисторы взорвутся. Лучше утюг последовательно с петлей .
Ну, сдуру наверно можно, но случаев таких не припомню.
6 минут назад, минздрав сказал:
отвёрток, пинцетов
Отвертки специально намагничивают.
Нужное количество ампер-витков для петли можно получить по разному. 500 витков с током 1 А эквивалентно 50 с током 10А.
Изменено пользователем LazyEd
Я не перегнул. Размагничивал такой петлёй кинескопы в свое время.
Когда подходишь к телеку с такой петлей, а подходить надо метров с пяти, ощущение такое, что маска кинескопа щас выпрыгнет.
1 минуту назад, Умклайдет сказал:
не перегнул.
А говоришь не перегнул.:D
Я со своей петлёй с метра подходил.))
Аркадий Райкин
Нормальная была петля. "Гудела" в руках, мощь, ампераж, число осей и давление пара вызывали уважение, "когда я делал свои пассы".)))
1 час назад, J_Ohm сказал:
КПЕ этому приемнику не показан.
Что странно, ведь на всех его схемах ставили именно КПЕ. Остаëтся вопрос, ставить регулируемую катушку надо на место L2 или L1? При тестах изменение индуктивности L2 работало лучше.
А вообще, хочу сказать что схема прям отличная, и при нормальной сборке годится не только как эксперемент, но и для постоянного прослушивания. Если настроить его на частоту нормально, то играет он крайне хорошо. Ктомуже у него очень большая амплитуда выходного сигнала, моя колонка даже на маленькой громкости от этого приëмника очень громко играет. А учитывая простоту схемы, почти любой начинающий радиолюбитель сможет его собрать.
Кстати выше писали про варикап для настройки частоты. Куда и точнее в какой полярности его надо ставить? Я так понял что вместо C2, но какой полярностью...
Изменено пользователем VIT13
3 hours ago, oleg_s said:
Катушка размагничивания классная, но резисторы явно всё портят. )
тут советуют от нагрева лампу накаливания, лампы нет, вот и поставил резюки, может надо меньше сопротивление?
3 hours ago, He3haika said:
Всегда размагничивал разные железяки (масочные ЭЛТ в том числе) этим.
у меня где-то был маленький тороидальный трансформатор 12-220, вроде звонился, какую нагрузку надо повесить на 12в катушку чтоб работало?
2 hours ago, He3haika said:
Неужели размагничевание кинескопов сегодня актуально?
мне инструмент размагнитить надо
13 минут назад, Oracul92 сказал:
https://aliexpress.ru/item/1005004132756876.html?sku_id=12000028141455973&spm=a2g2w.productlist.search_results.1.189d4aa6XRpXXX
1 час назад, VIT13 сказал:
Что странно, ведь на всех схемах ставят именно КПЕ.
От "всех схем" не требуется, чтобы гетеродин автомодулировался, без честного фазового детектора и варикапа.
L2 конечно. Варикап, если единственный, нужен гетеродину. Параллельно коллекторному переходу в той же полярности или с коллектора на общий. Для его независимого от питания смещения отделить емкостью.
перезаписываю кассету на магнитоле и скачал все песни кроме одной  помогите найти трек !
в формате flac !  звезда по имени солнце (в.бутусов)  с диска кинопробы в 2-х частях.
Изменено пользователем astarter
@astarter это не в эту тему надо было писать, а в курилку, наверное... Держи flac файл песни, ссылка активна 6 дней
https://dropmefiles.com/jwOKQ
29 минут назад, СКУПОЙ сказал:
нажимаю download и ничего негрузит ! просто страница перезагружается и всЁ
Если старый браузер, может не скачиваться. Вот загрузил сюда. Яндекс-диск. Больше не буду никуда ничего загружать. На форум - не дает, при больших файлах загрузка отменяется, а по файлообменникам мне лень лазить искать,
Уж и сам не рад, что решил помочь. Блин. Себе дороже. Ну ладно...
https://disk.yandex.ru/d/8oFHbU-l6bUoJA
Песня так-то  супер
7 часов назад, Oracul92 сказал:
Сделайте как здесь показано. Только трансформатор желательно помощнее взять.
8 hours ago, Огонёк said:
мне большой демагнитайзер нужен. а эту штуку я когда-то покупал
44 минуты назад, Oracul92 сказал:
Берёте петлю разагничивания от жопастого телека\монитора(с ближайщей помойки) ,складываете её в двое\в четверо(в зависимости от исходного рамера)-получите нужный вам габарит(судя по вашему фото)
Изменено пользователем TLY
10 часов назад, VIT13 сказал:
Многие не подозревают, что иногда в старых автомобильных приемниках и блоках УКВ ставили переменные блоки индуктивностей. Например как здесь  - https://vitsserg.livejournal.com/61101.html
Было дело... Но там конструкция очень сложная и дорогая, от неё отказались, как только представилась возможность.
У отца отрубился ИБП APC Back-UPS 650VA, проблемы неработы я уже нашел, неисправные электролиты. Но вот самое интересное, во первых, где схема заряда свинцовой АКБ, а во вторых по какой вообще топологии он сделан? Транзисторы стоят примерно как в мостовой схеме, но проводов с транса всего 3 и то один из них не впаян. Единственное что в интернете нашел, написанно что это какая то line-interactive топология. Фото платы прилагаю.
Причëм неприпаянный контакт это явно заводской брак
    • Есть еще козырная фишка = большая банка из под кофе... - закрывает фсе контенты !
    • Вот схема... только ещё не впаян трансформатор, а так номиналы все как в схеме Возможно это дрожание из-за плохой синхронизации моего осциллографа?
    • Это норма. В первичке без нагрузки такой сигнал и будет при софтстарте
    • Vslz, молодец. Я виноват. Разные поколения своих зарядных смешал.  Я виноват. Всё правильно работает. Но не так, как вы поняли.    Простите меня. Vslz, ещё раз - вы большой молодец. Не возмущайтесь. Я виноват.  Придёт время, я основание создам. Это работает уже почти 4 года.
    • сейчас при 18В нагрузку в 280мА держит нормально, такой мощности достаточно?
    • Это хрень какая-то, а не софтстарт. Напомните тут, какая у вас схема управления затворами. Фрагментик схемы выложите, чтобы не искать. Покажите, что во время софт-старта на затворах. Если такая же грязь, то покажите на выходах SG3525.   А вот это больше похоже на подрабатывание защиты без защёлкивания. Возможно, из-за тока заряда выходных ёмкостей. Кстати, напомните пожалуйста, какое выходное напряжение и какая величина ёмкостей фильтра. Вопрос к порогу тока срабатывания остался. Эти осциллограммы в какой точке сняты? На вторичной обмотке? Предел вижу 0,5 В. Щуп 1:10? Амплитуда 15 В? Попробуйте описывать свои измерения более точно. Пока абсолютно непонятно.   Ну а то, что после вот таких фронтов Через несколько секунд получаются вот такие может происходить или из-за заряда-разряда какой-то ёмкости, или от прогрева. Других физических эффектов, дающих задержку изменения параметров чего-то, в этой схеме нет. В общем, работает эта плата явно на всю голову неправильно. Искать надо что именно неправильно. Такое впечатление, что вы или что-то на плату не поставили, или поставили, но не то... Выложите ещё раз схему, что именно у вас собрано, какой схеме ваш монтаж соответствует, какие отличия.
    • Как данный шедевр относится к вашей конструкции?
