Строю первый усилитель на лампах 6П3С и 6Н8С
5 минут назад, СЕРСАР сказал:
Что то Вы напутали, на УЛ обмотку обычно берут 1/3 обмотки или 40%, т. е. 56 Вольт, а от середины 2х обмоток по 127 Вольт нужно брать отвод на Анодное питание.
Для "раскачки" на 6Н8С, про УЛ включение можно забыть. Усиления не хватит. Ну а Манаков исходил не из требования 40%, а из того что имеется в наличии. Маемо то шо маемо. :D
В нашем случае будет просто тетродное включение безо всяких УЛ....
На схеме нарисован отвод на УЛ, я уточнил, что схема не правильная, за чем высокое подавать на 28 Вольт, если можно на 127?
2 минуты назад, СЕРСАР сказал:
обмотки 2 по 28 добавлены дабы добавить индуктивность первички  и только.
Я про Фому, Вы про Ерёму! От добавленных обмоток отвод УЛ нужно брать, а не от Основных!
От "добавленных" и берётся. Смотрите где питание, а где аноды...
2 hours ago, grach said:
к учебникам требуется преподаватель, чтоб разжевал.
Неужели? Мне вполне хватило школьных знаний физики и математики, плюс желание разобраться. На тот момент, в ВУЗах, уже и дисциплины такой не было. Так что, всё упирается в то, хотите ли Вы иметь знания или поверхностное представление? Валерию Сергеевичу, даже последнее не требуется. Воображения хватает. Правда, подводит оно его регулярно.
30 minutes ago, тимвал said:
О-образный магнитопровод не очень годится для двухтакта...
Золотые слова, Валерий Сергеевич! Разве симметричный, геометрически и электрически, трансформатор, на О-образном магнитопроводе, можно использовать вместе с симметричным выходным каскадом? Да, ни за что на свете! Вот оно, горе от...  воображения.
Just now, Rafiq said:
А я хотел
В чём проблема? Мотайте. Lundahl можно. Значит, и Вам не грех.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
10 часов назад, тимвал сказал:
А других ТАНов нет? что нибудь помельче и не Ш-а сердечнике.  О-образный магнитопровод не очень годится для двухтакта...
К сожалению нет, эти были куплены после прочтения статьи Комарова, и консультации в Манаковым.
Я пока на них "потренируюсь", а там видно будет.
Что бы внести ясность, показываю схему предложенную г-ном Манаковым и под неё была дана схема включения ТАНов 69
В которой, ясным по белому написано - анодное 200 Вольт и строчные лампы, на выходе. Можно, конечно, и 6П3С + 380 Вольт. Работать будет. В том смысле, что сигнал, как то, доберётся от входа, до нагрузки.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
2 часа назад, ВасяШпунт сказал:
Ну к этой схеме Манаков не имеет практически не какого отношения .
Это схема серийного усилителя
http://www.hhscott.com/pdf/fs/HHS_208_SD_web.jpg , с действительно очень хорошими характеристиками , но есть одно но , 6u8 (ECF82) и 6ф1п (ECF80)  совершенно разные лампы , хоть и с одинаковой цоколевкой и внутренним строением .
Это я к чему , вместо ECF82 ECF80 (6ф1п) не поставишь .
Нет , конечно оно как то заработает , но номиналы резисторов для этих ламп совершенно разные , да и разброс параметров у этих ламп очень большой .
Для меня это все "темный лес" и что мне дали, то я и рассматривал. В общем - первый блин. Соберу, попробую, понравится сам процесс и главное результат (мне все равно не с чем сравнивать, ну кроме юношеских воспоминаний о первом прослушивании Пинк Флойда Обратная сторона луны с настоящего винила на Симфонии) а потом уже было некогда.
Как давно это было, по моему или 1975 или 76 год, пластинка фирмы EMI, и звук новенькой Симфонии, это как вкус старых сигарет Мальборо, сидит где то в подсознании.
Эх человек .
Вы поймите , много народу собрав что то впервые и не удачно , бросают это раз и навсегда .
И эта схема хоть и довольно таки хорошая , но не для первого опыта .
Вы какие лампы купили в драйвер?(первая лампа )
Вот наверняка 6ф1п , раз вы не хотели вкладывать нормально ные деньги в этот первый проект , вряд ли вы потратили 100 $ на пару ECF82 .
И если это так , то для 6ф1п нужно обязательно накал делать постоянкой,  иначе фон будет на очень высоком уровне и даже ооос не спасёт ситуацию .
6ф1п это очень плохо склонированая ECF80,  имеющая огромный разбег от экземпляра к экземпляру.
Знаю это из личного опыта .
Еще раз повторюсь .
Для первого раза Ваш вариант РР на 6н9с драйвер и выход на 6п3с из темы Василича.
Простая схема,  много раз построенная разными людьми .
А собрав ее уже сможете ее модернизировать .
И да , вместо октальной лампы (6н9с и прочие ) легко ставиться в то же отверстие панелька под пальчиковую лампу .
Пример ниже
Изначально был драйвер на 6н7с , потом переделал на ECF82
14 часов назад, Rafiq сказал:
А я хотел намотать на ПЛ на обеих кернах...
Мотать можно, но нужно соблюдать несколько правил.  Первичку придётся дробить и делить поровну на разные керны, вперехлёст. Вторичку тоже нужно делить поровну и затем параллелить или хотя бы соединять последовательно. Иначе конская индуктивность рассеяния присущая таким трансам убьет все труды.
С Ш-а магнитопроводом всё намного проще, и даже ТОР позволяет больше вольностей, хотя и близок по конструкции к О-образному трансформатору.
Я же не сказал что он совсем не годится, он именно плохо подходит! Гемору много.
П. С. да Lundahl мотает ТВЗ на О железе но для кого и для чего!  Ширпотреб уровня "школьный радиоузел". :D
Не вся та западная "Фирма" что попадется на глаза, заслуживает поклонения. По мне так "восточная" совсем другое дело.:yes:
20 минут назад, тимвал сказал:
Как раз таки япы и их ближайшие земляки имеют худшее восприятие вч , отчего все их аппараты имеют в той или иной мере подъем вч.
И вот таки как раз на мой взгляд на восточных товарищей не стоит равняться
Сам делаю так - сначала измерение, потом прослушка (уши). Ушам верю на 50 процент. Не приборы слушают.  :)
Иногда лучше "неправильные пчёлы" - чем "правильный мёд".
Но факт на лицо, настроенный унч - звучит лучше. Проверено. Сам дошёл. Но справедливости ради - эти мелочи, почти не заметны больше половины людей.
2 часа назад, Kutun сказал:
Эх человек .
Спасибо за участие и советы, я купил сл. лампы;6Н8С - 3 шт. и 6П3С - 4 шт.
Схему я буду реализовывать, ту что мне дал "grach", правда она изначально была с фикс смещением, но после обсуждения на данном форуме решили сделать авто (потом в случаи необходимости добавлю трансформатор для фикс смещения). Вот схема
так же заказаны на Али конденсаторы аудио. Жду когда все приедет и начну сборку.
Жду комментарии, советы.
19 минут назад, Kutun сказал:
Ну это всяко проще , но как выше писал , имеет свои минусы
Иван обещал переделать схему под авто смещение, как скинет, посмотрю что нужно докупить из того что уже заказано, ну и буду думать на счет шасси, рисовать эскизы где что и как разместить.
@ВасяШпунт
на вот так, автосмещение.  С8 С9 пойдут те, что заказал для фикс.смещения. R15 - я бы взял разных номиналов, для настройки. 200, 350 и 500 Ом достаточно. Из них потом можно много разных сопротивлений скрутить.
10 часов назад, ВасяШпунт сказал:
чего то она сильно смахивает на схемы из серийных аппаратов...
7 часов назад, Kutun сказал:
По этой причине и родилось мнение о разном звучании разных ламп. Лишь бы цоколевка подходила. Перетыкать удобно...и слышать разницу в звуке.
Изменено пользователем INDIGO
Именно так и хочу сделать, поэтому и выбрал стержневую конструкцию. Хотя в том же Лебене трансы броневые.
Надеюсь, резисторы поставите не 1 Ом?
6 минут назад, INDIGO сказал:
Во, тоже всё думал, как товарисчи успевают услышать разницу в звуке ламп.  Эт получается настроили под одну - воткнули потом другую, без пренастройки. Разницу услышали. И можно писать что лампа говно, и не звучит, и сцены нет.
47 минут назад, grach сказал:
Хочу внести свои пять копеек и выразить своё ИМХО по поводу схемы:
С1 и С8 можно не ставить. R19, R20 тоже, на них можно замерять ток покоя раздельно, но делать это надо отн. их общей точки.
R14, R18 можно ставить в 2-3 раза большего номинала, н т.к. С6,С7 по 1мкФ, то можно и такие.
С9 я-бы  поставил побольше.
Категорически не согласен с включением вторых сеток через раздельные R21, R22 и без конденсатора! В сост. покоя фиг с ними, там течёт 0,5...1,5мА. Но при усилении сигнала ток может быть десятки мА и на резисторах сильно упадёт. Советую сделать как у Василича, общий резистор меньшего номинала(так как токи пойдут в противофазе и при хор. симметрии общий ток будет ровным)и конд-р на десятки мкФ на общий провод.
1 час назад, рижанин сказал:
Можно и поставить. Пленка лишней не бывает.
R19, R20
пусть будут, человек поймет что такое ток покоя и сможет увидеть его.
Согласен. Просто он купил уже для фикс.смещения эти конденсаторы - надо бы их использовать. Или все что есть в параллель, или @ВасяШпунт купи на 100В   470u или 1000u. Если на али их по 10 продают - бери на 470.
Не нужно эти резюки убирать, ими можно исправить разброс в лампах. 8К - это для первого включения, чтоб сразу большого тока не было, потом подгонит. Тут и резюки 19-20 пригодяться.
можно, но тут такое дело ....
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/223391-вопросы-по-ламповой-технике/&do=findComment&comment=3609691
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают (и они их штампуют под все виды ГРИ, меняя панельки для установки), в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
