13 часов назад, БАРЕТТЕР сказал:
вы уважаемый линии связи тяните ??
Смотря в каком смысле тяните, релейки вешаем. По сути вопроса не подскажите?
10 часов назад, DVA85 сказал:
за 47 лет работы в сфере радиоэлектроники и иже с ней нужды в этом не было так что не подскажу
Помогите подобрать аналог FSL206MR
Лучший усилитель – это правильно установленная акустическая система в подготовленном для прослушивания помещении!
Переполюсовкой спалил драйвер фонаря http://chinalike.ru/goods-8884001106307523
Прошу помощи в опознании шестиногой smd с маркировкой (_WY)
При подаче питания к.з. на плате!
Схему срисовал как смог- сильно не пинайте.
На фото выпаяны транзисторы для позвонки smd тестером.
@Дмитрий Мордачинин , ремонт обойдется Вам в сумму, если не превышающую, то приближзающуюся к стоимости нового фонаря. Подобные изделия ремонту, в принципе, не подлежат.
8 часов назад, Дмитрий Мордачинин сказал:
драйвер
Не целесообразно. У китайцев на али закажите драйвер, 100 рублей плюс минус.
С уважением
09.10.2021 в 10:29, bigmanlav сказал:
Да оно все ясно и понятно,вот только ничего похожего я там не нашел!
Суть в том, что там драйвера на один диод(без COB панели) соответственно на выходе всего два провода,а не пять как в моем случае.Да ещё и платы все круглые-что не умещается в мой корпус.Фонарь 500р стоит-ну не выкидывать же его и не покупать второе такое гавно.Брал для работы, понравилась универсальность прилепливания куда угодно и плюс магнитов ещё добавил.Вот и ищу варианты!
42 минуты назад, Дмитрий Мордачинин сказал:
второе такое гавно
Выбросить и купить нормальный фонарь.
Этот например.
Конвои имеют отменное соотношение цена качество.
Покупка фонаря за 500 рублей, это деньги на ветер, учитесь на чужих ошибках.
С уважением
Помогите опознать три микросхемы с кодировками: x9c, y52p, SBFEE. Фото прилагаю, установлены они на плате матрицы наружной видеокамеры. Я понимаю что это DC/DC (возможно) преобразователи. Какие их названия или аналоги, которые можно купить в продаже. А детали с надписью 100 верхнее подчеркивания, это индуктивности на 100 мкГн, или это 10мкгн.? Спасибо.
Изменено пользователем alexTSMD
17 часов назад, alexTSMD сказал:
А поиши ка ты сам мил чек http://caxapa.ru/codebook/?search=x9c
16 часов назад, Yurik_V сказал:
скорее всего INN9259
Согласен, подходит под описание. Спасибо.
5 часов назад, БАРЕТТЕР сказал:
23 часа назад, alexTSMD сказал:
Ишу уж припотел, y52p и SBFEE, никак не могу найти. И на сахаре их нет.
3 минуты назад, alexTSMD сказал:
А
С x9c ясно, его определили.
4 часа назад, alexTSMD сказал:
Ишу уж припотел
А если так надо уметь пользоваться сахаром -иногда не досыпать ложечку :thank_you2:
27 минут назад, БАРЕТТЕР сказал:
Согласен. Я делал запрос в поиске полным кодом. Поэтому и припотел. Спасибо.
Подскажите что это за элемент. В первый раз с таким сталкиваюсь. Звонится в обе стороны есть подозрения что горелый.
Это плата блока питания микроскопа, для лампы 12 В 100 Вт.
Если эти диоды стоят в "горячей" части (вход 230В для блока питания, фильтр) то это могут быть и так называемые Spark Gap, не знаю точного русского названия но вроде бы разрядник, часто их встречаю в мощных блоках питания.
Привет товарищи!
Есть антенная система, закрученная как поросячий хвостик, пытаюсь сделать реверс инжиниринг , т.е. срисовать схему.
Интересует элемент в красном прямоугольнике, это конечно "диод" но интересует именно какой диод? там рядом есть скорее всего коммутационный ПИН диод в стеклянном синем корпусе, но вопрос именно что есть в чёрном корпусе  на керамической подложке с синей точкой и позолоченными выводами, техника буржуйская made in USA.
IMG_20211019_120244.jpg.a4831472c4d4d69835e8b8de4adc2337.jpgIMG_20211019_120411.thumb.jpg.ea4723c1bca5c22cbf4cd6d11bdc28ce.jpg
20 часов назад, alend сказал:
Чет сдаётся мне что это дурилка варикапная:unknw:
    • Ну так он эту же оптопару оставил, просто сопротивление резистора уменьшил. Не в быстродействии тут дело было и не в бобине... Реагируют довольно таки быстро на изменение.
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Добрый день. Случилась такая же беда. Маркировку  китайцы тоже затёрли. Подскажите пожалуйста, Вы решили проблему и каким образом? Спасибо.
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
