Уважаемые форумчане, здравствуйте.
Помогите опознать микроконтроллер установленный в таймер (секунд/минут/часов) с аллиэкспресс. К сожалению маркировка контроллера сфрезирована.
Микросхема имеет 16 выводов из которых:
1й - "+5в"
16й - "-5в"
2й; 3й; 9й - подключены к выводам дополнительного разъема (возможно смены прошивки)
Таймер имеет два счетчика, которые в зависимости от настроек (сек/мин/час) отсчитывают интервалы времени, после отсчета одного включается отсчет другого. Проблема состоит в том, что настройка (сек/мин/час) устанавливается на оба счетчика одновременно, а мне нужно чтоб один счетчик считал часы, а второй секунды. Даже если не получится считать прошивку МК, то можно будет написать новую для уже имеющегося девайса, но это уже вторая задача будет.
У кого будут какие предположения?
Спасибо!
Изменено пользователем bestavto
1 час назад, bestavto сказал:
Даже если не получится считать прошивку МК, ...
Не получится.
А это - возможно. Но для такого решения вам в любом случае надо будет срисовать с этой платы схему. Без схемы-то как вы будете прошивку писать, чем с какого порта управлять?
Ну а по схеме уже гораздо проще будет найти, что за контроллер по ножкам подходит. Навскидку, судя по озвученным ножкам питания, это что-то из Микрочиповских "ПИКов".
Ну и контрольный... Когда определите нужный контроллер, где его покупать будете?
Изменено пользователем Lexter
9 часов назад, Lexter сказал:
Китайцы уже давненько продвигают собственные микроконтроллеры, со своим программным обеспечением.
5 часов назад, 100482 сказал:
Китайцы ... собственные микроконтроллеры
С таким расположением ножек питания среди китайских не встречал. Можете озвучить тип?
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста это смд сопротивление или что то другое смущает обозначение на детали, есть на плате подобные но с квадратами посередине.:help:
5 часов назад, СКУПОЙ сказал:
Благодарю, просветили:D:D
Оверквотинг
В 30.08.2022 в 03:34, Александр 1239 сказал:
Нееее это СМД резистор с номиналом сопротивления :D
Прошу помощи в определении типа компонента дроссель или конденсатор. Стоит в выходной цепи усилителя мощности последовательно к выходу на колонку. Прозванивается как дроссель (сопротивление ноль), но на плате обозначается буквами CB. Если это пробитый конденсатор, то это объясняет суть неисправности (наличие постоянной составляющей на выходах на колонки и гул в динамиках). Но внешне больше похож на дроссель.
1 час назад, tdm649 сказал:
Наличие постоянной составляющей указывает на вышедшие из строя выходные транзисторы. Конденсаторы, которые показаны на картинке пробивает крайне редко!
2 часа назад, human_ сказал:
Кто сказал? В каких пределах?
Усилитель построен на сборке STK 4132 II, замена которой не устранила проблему. А если это конденсаторы, почему тогда их сопротивление равно нулю? Видимо все-таки пробиты, причем оба, что странно. Гул по обоим каналам и напряжение на выходах равно напряжению питания Vcc
3 часа назад, Яша Жупиков сказал:
 tdm649 это конденсатор, и не СВ а С893.
Там на фото просто соседние элементы. Вот их обозначение
7 часов назад, Яша Жупиков сказал:
это конденсатор
Конденсаторы вот
Бывают мощные проволочные резисторы в таком форм факторе, как раз последовательно выходу, типа цепи цобеля... Сопротивление обычно меньше 0,5 Ома у них, и обычным тестором не прозвонить, если последовательно они и что то с ними, то как напряжение питания на выходе берётся?!!
В 01.09.2022 в 18:21, tdm649 сказал:
Когда возникают сомнения, обычно выпаивают и прозванивают эту деталь.
Здравствуйте , подскажите, что за деталь на микросхеме обведена в красный кружочек? Находится в цифровой приставке (фото прикреплено). Деталь расплавилась, не понимаю, какую купить для замены. Заранее благодарю за ответ!IMG_20220904_115950.thumb.jpg.f536dc0c60d34b13f750c44554fe72dc.jpgIMG_20220906_202123.thumb.jpg.2db0a4122724f08788b0ac7c2087007d.jpg
Изменено пользователем Елена1111
54 минуты назад, Елена1111 сказал:
Деталь расплавилась
А не задавались вопросом - почему? И поиском не мешает научиться пользоваться.
10 часов назад, andrusha152 сказал:
Я знаю почему и от чего это случилось , Я спрашиваю название этой детали  что бы найти  и купить
Оверквотинг
Ну, найдете, купите, поставите. А она опять расплавится. Что будете делать? Снова побираться по форумам или искать действительную причину, ПОЧЕМУ она расплавилась?
