Snake-1987 Опубликовано 24 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2014 Вторую группу контактов, можно использовать под индикацию. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nteh Опубликовано 1 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2014 Здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста ОУ для предварительного усилителя. Имеются в продаже - ОРА2132 - 4.5$, ОРА2134 - 2.2$ и ОРА134 - 2$. Честно говоря, по даташиту я особенно не понял разницы между ОРА132 и 134, но цена в 2 раза? Не пинайте сильно. Спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pryanic Опубликовано 1 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2014 (изменено) Работаю сейчас над своим вариантом РГ Никитина на бистабильных реле в варианте двойное моно. Проверочная платка РГ получается такая: 6 реле с шагом в 1дб и селектор на 2 входа. В выборе реле остановился на TE Connectivity FX 2 D3243. Группы включаю параллельно. Между 132 и 134 разница есть, читайте даташит внимательнее, но для аудиоприменений разницы нет. Изменено 1 августа, 2014 пользователем pryanic 1 Антон. Блог HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nteh Опубликовано 1 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2014 Спасибо за ответ. Изучу дш внимательнее. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 1 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2014 У 134й искажения с частотой растут быстрее. Есть мнение (правда, не подтверждённое даташитом), что 134я - отбраковка от 132й серии. Спорить не буду, ибо не в курсе, как и те, кто это утверждает. Объективный ответ могут дать в ТИ, но вряд ли они это будут делать. 0 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andre70 Опубликовано 1 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2014 Здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста ОУ для предварительного усилителя. Имеются в продаже - ОРА2132 - 4.5$, ОРА2134 - 2.2$ и ОРА134 - 2$. Я недавно взял на пробу ADA4627 http://www.elitan.ru/price/item1153962 ( четыре шт. чуть больше 1000руб + бесплатная доставка почтой) , на мой ух звучат получше ОРА627, сравнивал в лоб. ОРА827 вообще курят в стороне. Советую. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serzhant808 Опубликовано 1 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2014 (изменено) На сайте у Мусатова можно найти кое-какие данные по натурным испытаниям микросхем. Например:http://musatoffcv.na...duceAmpDist.htm Кстати как в этой статье так и в даташите указана неспособность ADA4627 к "перевариванию" высокого входного напряжения. Она хороша при входном напряжении не более 810мВ по даташиту. На вход фонокорректора она может оказаться хороша, но в предусилитель Вадима я бы её не ставил. Хотя если уши голосуют за неё кому какое дело до даташитов ADA4627-1_4637-1.pdf Изменено 1 августа, 2014 пользователем serzhant808 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shulc002 Опубликовано 1 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2014 Здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста ОУ для предварительного усилителя. Имеются в продаже - ОРА2132 - 4.5$, ОРА2134 - 2.2$ и ОРА134 - 2$. Честно говоря, по даташиту я особенно не понял разницы между ОРА132 и 134, но цена в 2 раза? Не пинайте сильно. Спасибо. Советую попробовать АD825 очень качественные! У меня стоят в ПУ в корпусе SOIC8 уже два года, менять нет желания совсем....... AD825.pdf 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andre70 Опубликовано 1 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2014 (изменено) Кстати как в этой статье так и в даташите указана неспособность ADA4627 к "перевариванию" высокого входного напряжения. Она хороша при входном напряжении не более 810мВ по даташиту. На вход фонокорректора она может оказаться хороша, но в предусилитель Вадима я бы её не ставил. Хотя если уши голосуют за неё кому какое дело до даташитов Сергей, у предусилителя Вадима Номинальное входное напряжение, В 0,775. Я обычно не подаю на вход преда больше данного значения, для меня необходимости в этом нет . Но если конечно использовать предусилитель с более высоким входным напряжением то всё что ты описал выше- это неоспоримый факт, я бы тоже в данном случае воздержался от применения ADA4627-1. У меня сейчас в предусилителе стоят АД845, шумов немного побольше, но это мой звук, нравится.Пробовал ставить АДА4898, не понревились, очень похожи на перемаркировку, постоянка на выходе большая, подозрительно большая,( возбуда нет). АДА4627 сейчас стоят в винил-корректоре, на мой слух, звук с ними более детальный. Высоких стало побольше. Надо послушать недельки две, тогда будет видно. В ушнике сейчас стоят LM318( подстроечник балансировки распаян поверх микросхемы), звук с моими ушами AKG 240S ( первый выпуск) мне нравится, вокал ясный, верха хрустальные. Изменено 1 августа, 2014 пользователем andre70 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nteh Опубликовано 1 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2014 Спасибо за рекомендации по выбору ОУ. На АД825 я тоже глаз положил, но ее надо заказывать. И наверное для начала надо бы собрать и запустить усилитель на оу попроще и потом уже - экспериментировать и пробовать (имхо мое мнение) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1950 Опубликовано 1 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2014 ... Посоветуйте пожалуйста ОУ для предварительного усилителя ... Вот сколько советов и это ещё не всё ... И наверное для начала надо бы собрать и запустить усилитель на оу попроще и потом уже - экспериментировать и пробовать Вот самое верное решение, а вдруг понравится с ... , а этот попробовать и т.д. и т.п. 2 С уважением ВВ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Константин Артемов Опубликовано 2 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2014 Витя, ты как всегда прав... 0 Из двух ссорящихся виновен тот, кто умнее. Дело не в слове, а в тоне, каким это слово произносится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artik Опубликовано 23 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2014 Народ кому будут интересны заводские ПП? Пока изучу спрос, если что можно сделать, файлами со мной поделился Gora, то есть платы будут как у он делал. Цену тоже не скажу, так как не отправлял для просчета. Напишите какую бы хотелось а там уже скажут сколько надо штук заказывать чтобы цена была приемлемой для всех. П,С Распространение только для Украины - просьба Gora, в случае если он даст добро то отправлю и дальше. Ответ прошу в ЛС. 0 Изготовление заводских печатных плат. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndrejMU Опубликовано 9 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 Привет уважаемые ! неподскажите наборы КИТ с предом Натали заказать еще можно ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
datchanin80 Опубликовано 9 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 всем привет!подскажите как лучше реализовать громкость у этого преда? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 9 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 По выходу, как на схеме. Наилучшее решение по соотношению качество\цена - лестничный РГ Никитина (от Антекома) 0 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1950 Опубликовано 9 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 Привет уважаемые ! неподскажите наборы КИТ с предом Натали заказать еще можно ? Пиши в личку Gora 0 С уважением ВВ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
datchanin80 Опубликовано 9 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 что означают пунктирные линии,на этом участке схемы? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 9 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 Всего лишь сдвоенный переключатель для тонкомпенсации. С РГ Никитина тонкомпенсацию ввести не получится, да и не так уж оно и надо, честно говоря. Пунктир параллельно конденсаторам - читаем статью в первом посте. С ОРА134 и другими хорошими ОУ постоянки разбаланса обычно столько, что ей можно пренебречь. Но тогда становится логичным закоротить конденсаторы вообще. 1 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yanshun Опубликовано 9 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 (изменено) . Изменено 9 сентября, 2014 пользователем Yanshun 0 Корпорация Mars Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
datchanin80 Опубликовано 9 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 (изменено) про сдвоенный переключатель я понял.другая линия интересует.я правильно понимаю,что для рг достаточно просто переменник поставить. Изменено 9 сентября, 2014 пользователем datchanin80 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 10 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2014 я правильно понимаю,что для рг достаточно просто переменник поставить. Абсолютно верно. Для повышения "дуракоустойчивости" - я ж не знаю о дальнейшей судьбе Вашего ПУ - советую между переменником и ПУ запаять ограничительный резистор на 33...47 Ом. это предотвратит возможность КЗ выхода ПУ при полностью введённой громкости. 0 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artik Опубликовано 16 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2014 Для всех заинтересованных так сказать, если это возможно то поместите в первый пост. Спасибо. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=43584 Эта продажа для всех кроме РФ, кому нужно из РФ обращаться к Gora Спасибо. 0 Изготовление заводских печатных плат. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
datchanin80 Опубликовано 17 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2014 собрал пред по печатке с первой ветки.правильно ли я меряю ток покоя?по напряжению на резисторах 15Ом.получилось 130мв,тогда ток покоя пр.8,5ма.если все верно,то как мне его повысить до 20ма? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lys07 Опубликовано 17 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2014 Подбором резисторов R15,16; R17,18; R67,68; R70,71 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
