Внешнее Исполнение Металлоискателя
Да, только практика выявляет все слабые места. Так что как только воплащу в реальность свои умо заключения сделаю отчет.
Изменено пользователем eeevan
Привет всем!
Мучу (Мучею)корпус для подводника, как загерметизировать, у кого какие мысли и опыт?
Поделитесь пожалуйста, мозги уже кипят, как организовать корпус?
Взависимости для какого аппарата ... Ан основе какого прибора хотите сделать подводник, просто есть пару наработок по клону ...
чайник ... но круто заваренный !!!
На основании клона-W Ведь вертелок то нету, хочу на герконах, корпус хотел из канализационных труб диаметром 110, но всплыло масса нюансов, сейчас продумываю, как отлить из смолы.
@RN6HCC,
Не знаю подойдет или нет. Но как корпус очень занятная штука. Есть в природе (на рынке брал) вот такая вентиляционная труба. Довольно таки жесткая и разных конфигураций. Т.е. корпус почти готовый, остается вклеить переднюю и задюю стенки. Размеры видно на фото.
Не влезло в первое сообщение.
В действительности все совершенно иначе, чем на самом деле. А. Сент-Экзюпери
Вот засунул своего терминатора в коробку. Катушку соединил аудио разъемами, да какими - с серебренным покрытием (Япония :ph34r: )
Решил в межсезонье провести доработки "СПЕКТРА" и довести до ума Терминатор.
Из штанг для Терма и СПЕКТРА хочу сделаю одну, в связи с чем возник вопрос... Что взять для СПЕКТРА?
Подскажите, что будет лучше из этих двух вариантов:
первый вариант (думаю взять двух или трехколенную штангу)
второй вариант (здесь присматриваюсь к комплекту за 45$)
Основное требование, максимальная жесткость штанги (цена штанги значения не имеет)
Кто может предложыть простой экономичный способ окраски ПВХ труб в черный цвет?Кто чем и как красит?Буду благодарен за инфо.
тут пришла в голову мысль попробовать всместо покраски "обтянуть" трубы черной термоусадкой, нужно до магазина выбраться) может быть пробовал кто - какие результаты?
Нормальный результат с термоусадкой получается :rolleyes:
На термоусадку потом плохо клипсы застёгиваются к сожалению, а так вполне сносно и красиво получается...
Не претендую на оригинальность, но два года назад штангу у клона из ПП труб затёр наждачкой 320 и покрасил нитрокраской из баллончика, купленого в автомагазине. До сих пор всё держится на месте, слазит только в местах контакта с кабелем, клипсами аккумулятора и т.п.
Краска это немножко не то.Нужно чтобы вьелось на молекурярном уровне.Акриловые краски и лаки дорогие.Вот простой способ окраски.Но никак не могу купить лак.
http://stroysss.ru/material/laki-kraski/730.html
Может кто опробует этот способ-отпишитесь.Подкупает то что дешево и надежно.И еще возникла мысль-зашкурить ПВХ трубу наждачкой -протереть дихлоретаном-покрасить краской из балончика.Но это буду пробовать весной.Что скажет по этим двум способам Валерий Леонидович.Вы знаю с покраской дружыте професионально.И также хочется услышать мнение других ребят.
Да я уже говорил . Полипропилен , капрон и кусок маргарина ничем практически в покраске не отличаются . Шкури - не шкури , краска не прилипает как должно . Получается как бы чехол из слоя краски поверх трубок . Вот и слазит , там где механическое воздействие - клипсы , провод .
Это касается красок бытовых и автомобильных . Может существует спецкраска , растворяющая верхний слой полипропилена и образующая межмолекулярную связь , но я не видел и не искал , потому как пользуюсь для создания первого прочного слоя гравитексом . К нему краска прилипает хорошо , а он , в свою очередь , создаёт довольно толстое и прочное покрытие . Прилипать накрепко у него тоже не получается , но держится за счёт собственной прочности , как та же термоусадка , только та одевается " разом " , а гравитекс постепенно .
У меня есть Крот УчЁный...
Есть небольшой опыт покраски плассмасмовых поверхностей /не путать с стекловолокнистыми штангами ! /. К нитрокрасске с соотношением 1:10 добавляется десятая часть дехлоритана . Смесь ЗВЕРЬ ! Вьедается в верхние слои плассмасы с краской , ну и никакого в дальшейшем отставания её не наблюдалось вот уже сколько лет . Проверте - не пожалеете !
Зри в корень !
Лях , этот способ будет хорош с хлорвинилом , АБС - пластиком , оргстеклом . Полипропилен не растворяется в дихлорэтане . Так же как капрон , капролон и фторопласт . То , что растворяет дихлорэтан , растворяет и ацетон , только медленнее . Можно попробовать сначала ацетоном , потом уже искать дихлорэтан .
Я ж и не утверждаю , что это панацея для всех пластсмас . Ну а нитрокраски и так должны вьедаться в прассмасу , без предварительного ацетона .
Зри в корень !
Должны , но опять же не во все виды пластмасс . И недостаточно сильно . Грунтовка по пластмассе есть , у неё сцепление лучше . Но опять же - на банке надпись . " Кроме капрона и полипропилена . "
Те очистители что мне приходилось видеть стоят не мало , за пол литровую бутылку 68 гривен и какой то другой фирмы 85 гривен . За такие деньги проще купить заводскую штангу .Или в термоусадку посадить :rolleyes:
Изменено пользователем nikolai_kuzmenko
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
