22 часа назад, Mobist сказал:
идет такое шипение
Если усилитель не возбуждённый на ВЧ (проверить осциллографом), то причин может быть только две: ОУ, Т4 и все остальные :)
По переменному току усилитель представляет из себя два практически независимых усилителя: 1 - на ОУ с Ку=R5/R2=15 и 2 - на транзисторах с Ку=R15/R12+1=3,8. Каждый из них охвачен "своей" ООС, поэтому источниками шума могут быть в первую очередь первые каскады этих усилителей.
Как проще всего локализовать проблему? Между усилителями есть ФВЧ R8C5, настроенный приблизительно на 480кГц. Настроим его на 4,8кГц, для чего увеличим С5 в 100 раз: С5=10нФ (можно 20нФ=2,4кГц и даже 50нФ=1кГц). Если шум стал менее высокочастотным, то виновник - первая часть усилителя (ОУ и его обвязка), если остался таким же - то вторая часть (в первую очередь Т4, а также его обвязка - R15R12). Этот опыт лучше проводить с "предохранителем" в первичной обмотке трансформатора питания в виде лампы накаливания на 60...100Вт - вдруг усь буднётся?.
Также может быть и третья причина - всё остальное :(
С уважением В.
ПС. Кстати: 544уд2 на месте 140уд8 - хорошее подспорье!
8 минут назад, bam-buk сказал:
ФВЧ
Все-таки ФНЧ.
Так я выше уже сказал: отключить ПУ на ОУ. Только забыл, что на выход нужно будет повесить разделительный конденсатор примерно на 1000 мкФ. :)
Изменено пользователем finn32
3 минуты назад, finn32 сказал:
Все-таки ФНЧ.
отключить ПУ на ОУ
Лет 30(?) назад что-то с ГОСТом мудрили, но вернулись "взад": что обрезаем - так и называется (если не ошибаюсь).
"Выдернуть" ОУ нельзя - он завязан в ОООС по постоянному току: без него будет "нехилая" постоянка на выходе (~минус 2,5В), даже если заземлить базу Т4.
С уважением В.
ОУ менял (на такие же), V4 тоже менял...ничего не менялось. Единственное, я настраивал R15 (поставил подстроечный), при уменьшении сопротивления уменьшается выходной сигнал, но и шум тише становится, но до определенного предела я уменьшать уже не смог, т.к. звук начинал изти с искажениями.
34 минуты назад, bam-buk сказал:
У всех называется ФНЧ.
Можно. Выше я поправился КАК можно. :)
4 минуты назад, Mobist сказал:
Он задает глубину ООС транзисторной части и ее усиление. Трогать его не стОит.
Ну вот к примеру изначально у меня один канал громче второго был (наверное из-за разного коэфф.усиления выходных транзисторов) ну и я R15 выставил чтобы сигнал одинаковый на выходе был...
Я ставил в эту схему даже КР140УД708 с конденсатором 100 пФ между 2 и 8м выводами. Работал отлично для того времени (80-е годы прошлого века). Никаких шумов не было.
Изменено пользователем Viktor126
А зачем делали так: 1к+1к?
Про настройку было в статье  О.Решетникова и озаглавлена "Снижение искажений в усилителях мощности". Журнал какой я не помню..
10 минут назад, Mobist сказал:
Не может из-за беты быть звук громче или тише. Усилитель охвачен ООС в транзисторной части и ОУ также имеет свою петлю ООС. Общий Кус получается перемножением Кус. ОУ и Кус. транзисторной части. Значит у вас где-то ошибка в номиналах в одном из делителей ОС.
15 минут назад, MARKUS сказал:
Да любой ОУ там идёт на УРА.
КР544УД1А почему-то постоянно выходили из строя, наверное партия была такая.
19 минут назад, Mobist сказал:
Попробую завтра до кучи и резистор постоянный поставить, может это из-за проволочного шумит.
Сначала определитесь, где шумит, в каскаде ОУ или в транзисторной части. Иначе можно долго и безрезультатно искать.
