   Если для себя то всегда целесообразность под вопросом, скорее сам процесс интересен и ожидание момента первого включения . Из интереса разве и если детали остались бесхозные, + время и желание есть.  Если нравится Квод ,можно собрать, судя по фото мог-бы оригинал подвернуться за недорого .Звучание вам знакомо,моделей не так уж много,вряд-ли что-то новое услышите от 240-го.
Опять таки да. Но вернусь к вопросу применяемой АС. На ШП  и на 3.полосках совсем все разное.
405 ый...конечно работяга. Никого здесь не удивишь.
Смотрите по-настроению.  К НГ  распродажи будут,может стоит подумать о акустике чем вкладываться в очередной самосбор. От хорошей АС будет больше пользы даже на имеющихся усилителях. А то я тут неделю возился с коррекцией пока макет не подключил к нормальной АС,оказалось ВЧ хоть отбавляй.
Бывает УСЬ "спелся" c определенной АС, подбирайте пару.
17.11.2019 в 08:56, MARKUS сказал:
В принципе интересны ваши мнения по поводу сборки. Целесообразность естественно под вопросом. И все же...
У самого 405, только его и слушаю. Похоже, что кроме @ДЖОНСОН74  никто отзывы на линейку 520-909 не писал, по 520 есть в начале этой ветки. Если решитесь собрать, поделитесь опытом, буду последователем.
Дело в том что на слух и цвет товарищей как говорится нет))) Изначально слушая, изучая и копаясь в 909ом мне не понравился сам конструктив УМ. Кто то пытался и даже выкладывал ПП с односторонним рассположением выходных тр.Как в железе так и в пластмассе...в частности 2SC3281. Если говорить по качеству на слух используя разные АС то принципиальной разницы я как и другие присутствующие не уловили. У меня же мнение осталось абсолютно однозначным. 405ый на малых уровнях громкости боллее детален и прозрачнее. Если кто желает модернизировать сам 909ый на современной эл.базе то с удовольствием приму участие. Первоначально конечно привести к общему знаменателю одностороннюю печатку с рассположением тр.с одной стороны ...Так же на ферме из углового профиля.
P.S. 909ый красавец во всем диапазоне +на больших мощностях. Удивился его устойчивости и надежности...Вобщем как то так.
Кстати и МТ-200 корпуса тоже хотели попробовать.
Пытаюсь в мультисим смоделировать QUAD-240. На выходе постоянка, на базе Q7 почти 42В когда должно быть около 2В. Уже второй день бьюсь, не могу понять что не так
19 минут назад, MARKUS сказал:
А вы проверьте элементную базу. Многие Симы не видят многих деталей. Или дают ошибку.
Уже какие только не выбирал. Отключил выходной каскад, подключил интегратор на коллектор BD244 - постоянка исчезла.
Ну вот...Значит подглючивает сим. Я пока только ищу последнюю схему . Там сразу все станет ясно. Да еще и 909 нужно посмотреть типа Квазаровского монтажа.msg-167663-0-42763000-1461435851.jpeg
10 минут назад, MARKUS сказал:
Значит не сим.
1 час назад, MARKUS сказал:
Если транзистор синий, то его модель есть в базе.
С уважением В.
Изменено пользователем bam-buk
Пока закупаюсь детальками. Параллельно гоняю схему в симуляторе. Интересует какие выходные транзисторы в корпусе TO-3P можно поставить без лишних проблем. В симуляторе сейчас работают NJW3281, единственные в таком корпусе NPN, что я нашёл в базе. По цене же более доступны 2SC5200, пока к ним и склоняюсь. В выходной каскад планирую ставить две пары как в Quad 520.
Изменено пользователем AleksTS
9 часов назад, AleksTS сказал:
в первую очередь те, в качестве и подлинности параметров которых ты уверен ... не стОит гнаться за именитыми брендами из китайской подвальной наливайки
Реально будет когда приобрету все детали, печатку пока не разводил, так как пока есть ещё доработки в схеме. Когда буду на руках иметь все детали, и соответственно буду знать корпуса и их габариты, только тогда всё экпортируется в ултибоард. У меня цель не клонировать аппарат, а собрать под свои потребности по кводовской схеме. А потребность у меня в двух низкопрофильных моноблоках высотой 6-7 см.
13 часов назад, KRAB сказал:
Заказывать буду только оригиналы, и конечно не из китая.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
