6 часов назад, lexa941 сказал:
У вас в СИМЕ установлено симметричное питание - 51 и +51 вольт, а для этого УНЧ надо КРИВОЕ.
У меня в верхнем плече +51, а в нижнем -48
Зачем в нижние выходники, в базы каждого воткнуты по 10 Ом.?
Это верхнее плечо. В оригинальной схеме этот резистор присутствует
Да, присмотрелся,....верхнее плечо, но ключевое слово там КАЖДОГО! Зачем в базы каждого воткнуты по 10 Ом.?
Так делать не гоже. Базы соедините вместе и ставьте 1 общий резистор. Впрочем как сделано в оригинале.
Я то лох в электронике, но Л.Зуеву может вы поверите. Читайте пункт 5 по ссылке.
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1433&p=56450&viewfull=1#post56450
@lexa941 Убедили. Зуеву конечно верю. Спасибо за ссылку. Изначально у меня был один резистор на две базы, потом где-то попался фрагмент схемы от усилителя WP c раздельными резисторами, и я решил оставить так. У меня сейчас назрел вопрос о транзисторе Q7. Какой лучше заказывать BD244C или MJE15031? В симуляторе ведут себя оба хорошо.
Заказал пока пассивку: резисторы, пленку, слюду.
И диоды ещё в выпрямитель.
В ТОРЕЛ отправил техзадание на изготовление трансформаторов.
Изменено пользователем AleksTS
Привет всем. Около года назад приобрел набор китайский QUAD 405, спаял, заработал.  Потом забросил из-за недостатка времени, вчера достал подключил два канала успел только измерить параметры программой RMAA. Потом все испортилось, оба канала одинаково. Синусоида на выходе стала ограничиваться примерно выше 3,5 Вольт. Детали перед пайков были все проверены, даже музыку слушал.   Транзистор в в токовой защите выпаивал, толку ноль. Выкладываю замеры до появления неисправности. Подскажите куда копать.148602245618499129.jpg.774d0e12a583523ff4a9215ab14b88ea.jpg
QUAD 405 нов 10Вт 8ом.htm
Изменено пользователем AlexX45
57 минут назад, AlexX45 сказал:
1 час назад, AlexX45 сказал:
Мы что - экстрасенсы?
Синусоида равномерно сверху и снизу ограничивается?
Схема, по которой собрано - где?
Замеры в КТ (контрольных точках) где?
Питание по платам проверяли?
Синусоида ограничивается симметрично, питание есть -+45В, где найти контрольные точки для замеров? Плата вроде соответствует этой схеме.
Сейчас пришел с работы измерил синус на выходе ОУ достигает ~3V RMS дальше начинает ограничиваться сверху и снизу. Напряжение питания ОУ -14,5v +15,9v. При этом питание платы +- 41V. Поменял ОУ, ситуация не изменилась. ОУ LM301.
27 минут назад, MARKUS сказал:
почему такой разброс ?
 в какой-то из версий схемы - было что-то такое - номиналы или резисторов или включение одного плеча отличалось ... лень поднимать схемы ...
Дело не в этом ...
33 минуты назад, AlexX45 сказал:
Сколько на входе при этом?
Усиление транзисторной части равно 3. Если подать на базу Т2 1 В, то на выходе усилителя дб 3.
Усиление ОУ равно 15. Если подать на его вход 1 В, то наступит ограничение на 12-13 Вольтах. Если амплитуда на выходе ОУ равна 3 Вольта, значит стоят неверные номиналы в цепи ОС ОУ. Проверяйте номиналы 330 к и 22 к.
4 минуты назад, AlexX45 сказал:
На выходе генератора около 500мВ, на входе после регулятора громкости наверно половина этого.
2 минуты назад, AlexX45 сказал:
Да замерил ограничение синуса ОУ начинается после >250мВ на входе
Это не сам генератор ограничивает? Проверить осциллографом. Просто при 250 мВ на входе, на выходе ОУ будет 3.75 В.
Изменено пользователем finn32
Нет генератор сейчас напрямую на вход усилителя подает 500мВ, на выходе ОУ  ~6,3В но уже почти прямоугольник.
Резисторы проверил в цепи обратной связи стоят 22к и 330к, проверил мультиметром.
Не может амплитуда в ограничении быть выше, чем уже была. Что-то не то с Вашим генератором. Подайте с него сигнал напрямую на осциллограф.
Подаю напрямую с осциллографа на генератор, тоже самое показывает.
На выходе ОУ просто синусоида ограничивается сначала сверху топом снизу поэтому и общая амплитуда растет.
Только что, AlexX45 сказал:
Ну, так на генераторе ограничения быть не должно.
2 часа назад, AlexX45 сказал:
ОУ LM301.
Сделайте сильно ограниченный сигнал на выходе ОУ. Сколько при этом размах напряжения (по осциллографу): 1) на ноге 6 ОУ; 2) на выходе усилителя; 3) на C1? Какое при этом напряжение (измерить вольтметром) на ногах 4 и 7 ОУ? Можно на ноги 4 и 7 глянуть осциллографом - там должна быть практически прямая линия.
С уважением В.
Изменено пользователем bam-buk
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
